新手求救:我刚接手了一个工程,大概有50个电脑插座,请问选用断路器用c45n什么型号的?是不是:Pe=45*300*0.8=10.8kw I=10.8/220=50A 选用C45N60的型号是否可以? 选用BV3*15PC40的电缆型号是否可以?清高手指点,我不想被k
现象:漏电开关跳闸这是公司因内部装修而临时搭的一个电源系统!不清楚有没有带PE线。一回路连了大概14,15台电脑!电脑基本放在地板上!开关可能是昨晚就跳掉了,白天来上班,电脑都关机的时候,漏电开关无法合上,然后就拔了几个电脑的插座,然后再合开关,就能合上去了!然后再开电脑就没事了,都可以开得了了!请问???是电脑漏电的原因吗?这两天下雨会不会漏电大点呢?还有其他什么原因,请大家分析解答一下了!!![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 编辑 ]
哈哈!大鼻子急了!双口信息插座,一个口用做数据口,另一个口用做语音口,就表明在层配线架处,所接的配线架分别为数据配线架和语音配线架,功能确定了!如果布线形式都是用五类线,可以通过跳线使双口信息插口变为两个数据口等。
父母的老房子装修了一下。原来的房子有个总空开(多少A不清楚),带漏电装置,正泰的。装修好后又买了一个带漏电装置的总空开(40A)和几个不带漏电的小空开(20A),德力西的。顺序是正泰空开-->德力西总空开-->德力西小空开。没装修前,从不会因为电脑而跳闸,电脑用电是通过两孔接线板从墙壁的插座引来。装修后(当然电线都重新排了),还是那个电脑,用电是通过三孔插座从墙壁插座引来。整个电脑包括CRT显示器、主机、ADSL猫。现在的情况是,每当按下那个三孔插座的开关时候(此时主机、显示器都还没有开,只有ADSL猫会上电),正泰总开关会随机的跳闸(反正会让人不防备,这个月大概遇到过3、4次了,电脑则是每天都开的),而其他空开没有反应。最奇怪的是,把正泰总开关合上后,再开三孔插座的开关,则就象什么事也没发生一样,电脑可以正常开机了。请教大家,这到底是什么地方出毛病了?
有贴子说,电脑使用多了,插座回路的漏电开关容易跳闸。莫非电脑设备容易造成漏电,且使用的越多,漏电流就越大,请同仁讨论!
1 在照明设计中,用于电脑取电用的插座的同时系数按多大选取?(工作环境为八小时工作的办公室).如电脑插座用UPS供电,并且24小时不停机的话,是否同时系数就为1?2 在现在的电脑设计,每台电脑的用电量按多大来选择?(15’的液晶显示器+主机)?电脑的功率因素按多大考虑?按0.8可以吗?
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
某项目电脑测试室插座配电做好(接地电阻良好)后,电脑用两脚插座鼠标使用正常;但是有的电脑是三脚插座,使用时鼠标反应速度降低,把该电脑换至另一回路的插座,一切正常!而且110伏插座的情况比220伏插座的严重些!请问各位同仁,可否知道其中原因何在?谢谢
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
[size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
最近在电气分部验收时,质监站检查到有部分插座地线没有进行搪锡处理,要求整改.本人想向各位大侠请教一个问题:根据验收规范规定,插座地线不得串接,除了将地线进行搪锡外,采用压线帽压接地线是否违反规范?恳请大家不吝指教!在下在此先行多谢了
电脑老出现如图问题,怎么解决啊
发几个与电脑有关的模型
