摘要:本文简要介绍了电气施工过程中开关插座的施工要点及工艺流程简述。 工艺要求: 1.施工人员必须持有国家有关部门发放的电工本。 2.安装复杂电路前,应检查楼房单元表及用户电表负荷,以保证用电安全,并根据客户要求和设计要求绘制线路图,并标明线路的走向(包括高度)导线截面积和规格型号,完工后向客户提交图纸。 3.开关,插座安装施工要点。 4.相线应经开关控制,开关的通断位置应一致且操作灵活接触可靠。 5.开关安装的位置应便于操作,宜在门框边缘。距地面高度宜为1.3m—1.4m且内有线盒,火线一定要进开关。 6.落地安装插座宜选用三加二面板,距地面高度为300mm—400mm且内有线盒。 7.单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接,单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接,接地线应接在上孔,插座的接地端子不应与零线端子直接连接。 8.并列安装的开关,插座
俺不太懂电气,研究了半天没结果,求助各位了~~~~~多谢~~~~~传不上图,着急ING~~~~~是双开关二、三插的~~~就是一个开关控制一个插头的~~~后面共有7个孔,插孔后是3个:L、N、E。 两个开关后各两个:L1和COM
开关插座 目前市场上开关插座价格分五个档次 最高: 吉徕等国外直接进口产品等; 梅兰日兰枫木框(不是木纹塑料框,市场上很少见的)、金属框L86系列; 天基金属面板产品(贵族系列); 这些产品单个开关一般在100元以上,暴贵,性价比其低。除非拿钱不当钱的tx,不然不做考虑(特别是天基金属面板产品,里面一塌糊涂,连个双面保护门都没有,就表面有块钢板价格就提高10倍,实在是骗人产品)。 较高: TCL超音速、西蒙60、奇胜E3000、梅兰日兰L86、罗格朗(美特、马赛都偏贵的) 这些产品配两室两厅一般花费在1600~2500,外观整体漂亮,比较有档次。如果真的喜欢,多花1000元个人感觉还是很值的。 普通: TCL银韵、K系列;西蒙50、58、59;奇胜1000、2000;梅兰U86;松下宏彩、佳典纯;朗能各系列;天基各系列;西门子灵动、远景等。 装两室两厅一般在600~1000元,品牌、外观选择也比较多。这个档次产品总体质量比较好,有
图中是在一个工地拍到的图片,这里的开关插座全用钉子直接钉在墙上,请问这样安装行不行,总感觉有哪里不妥当的地方。.
一本宾馆的设计规则上写着在床头柜上面板中心安装有手机冲电插座、房灯开关、壁灯开关等,在床头柜下方要求安装床头台灯电源、电话端口等,在床头柜上面板中心应该是安装在床头柜本身,那么请问,在床头柜下方的面板应该是安装在床头柜后背上,还是安装在墙上?
开关插座的功能性与接触面更大,就方便触摸,有荧光显示装置,即使在黑暗中也能及时准确地找到开关的位置。卫生间通风延时开关也是一项新的设计,将开关按至“OFF”,照明立即熄灭,但换气扇则在3分钟后(卫生间内臭气去除后)关闭。 开关插座的安全性是功能性中首要考虑的问题。“National”采用目前最为先进的速接端子结构连接方式,结构简单,但接线状态均匀整齐而牢固,即使吊上一个保龄球,接线也不会脱落。同时,在插座插孔中装上两片自动滑片,只有在插头插入时,滑片才向两边滑开,露出插孔;拔出插头时,滑片闭合,堵住插孔,避免幼童将手伸入插孔被电击伤的危险。 可见,开关插座的外观可以仿冒,但内部材料和结构却是区分质量高下的关键,都是为了确保使用安全
一般末端配电箱出线回路我们喜欢整定16A(很多图纸这样做.包括标准图籍),但是我们知道一般的开关和插座是以额定电流10A的为多,请问这样16A的整定如何实现终端设备保护?这个问题很普遍,很是疑惑,
长期以来,在宏观经济持续增长和房地产行业稳步增长的双重带动下,电器附件行业厂商数量和技术实力得到快速增长,新品牌不断涌现,产品种类愈发完善,但我们必须清楚地认识到在国际金融危机大背景下,机会与挑战并存,现阶段正面临产业结构调整、产业升级的难题,从电工企业自身来说,产业升级已经迫在眉睫。本文通过对我国墙壁开关插座的现状及技术分析,其目的是促进新技术的运用,使企业获得核心竞争优势,促进企业产业发展。首先,从墙壁开关插座产品的设计开发、外观、材料、制造、功能、性能等多个方面进行分析,引出对行业发展方向的讨论。1 新产品设计开发(1)新产品是指在一定的地域内,第一次生产和销售的,在原理、用途、性能、结构、材料、技术指标等某一方面或几个方面比老产品有显著改进、提高或独创的产品。(2)新产品应具备几大特点:①具有新的原理、构思或设计;②采用了新材料,使产品的性能有较大幅度的提高;③产品结构有明显的改进;④扩大了产品的适用范围。(3)新产品开发通常需要
购买开关插座要注意哪些事项? 选用技巧为进一步规范室内布线、减少安全隐患及反复拆装的浪费,与企业共同营造消费者放心、市场秩序良好的消费环境,全国家装电气与智能化合作联盟邀请电器专家,联合推出“电器安全送到家”系列建议,从选材、布线、 开关插座设计、电话网络电视线路设计等各方面给予消费者详尽有效的知识,并指导消费者选择适合自己的家装公司以及在家装过程中如何与设计师沟通。以下就是小编为大家提供的 购买购买开关 插座要
多联开关的连接: 多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。 1、在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。 2、厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。 双控或者是三控开关: 这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。
儿童房的任何装饰家长都会很花心思来配置,因为孩子都是父母的心头肉,那么儿童房的开关插座该如何安装呢? 第一、儿童居室装修最重要的是安全,开关插座的选购也是如此。首先,应当选择具备如防过载、防雷击、防漏电、插孔防触电(防护门)等防护功能的开关插座,而上述功能是市场上各大知名品牌的开关插座产品都具备的基本保护功能。特别值得一提的是防护门设计。大多数儿童都对新鲜事物充满好奇,希望能亲手触碰感受一番。而插孔里的防护门则能在孩子将指头插进插孔时有效防止触电事故的发生。其次,采用阻燃性能良好、耐高温、绝缘性能好的外壳材料是开关插座 安全性的重要保障。
家庭装修在布置线路是关键的步骤,线路布置的好坏直接影响到装修质量的好坏,因此装修需要格外注意,线路布置中插座的安装方法也是我们不得不注意的,那么家庭开关插座安装方法是什么呢,比一比装修网小编为您介绍。 开关插座怎么安装 一、装修开关插座布局之位置 1、与房间插座开关布置的相邻进房门的开启方向朝右边的。 2、在进门开关前的家具高度。 3、一般的进门开关建议使用夜光的,这是给我们在夜间开关提供了方便,要不然墙壁因为长时间的摸索也会弄脏的。 二、装修插座安装位置有哪些规则 1、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离应当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座; 2、一般插座下沿应当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5mm; 3、洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三级插座; 4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置面定),且宜选择单三级插座。 开关插座安装遗憾: 1、家里有些开关插座位置留错了,
开关插座在家居生活中可以说是大家都非常熟悉的,也是常常使用着的,在日常生活中起到了非常重要的作用。而开工插座的安全问题是不可忽视的,他是用电安全的第一道防线。那么在进行室内装修的时候我们应该如何选择开关插座呢?成都紫苹果就来和大家说说室内装修开关插座到底应该怎么选。
插座开关是我们日常生活中使用频率及其高的部件,因此,我们难免会遇到开关插座坏掉了的情况。开关插座这些电器附件虽然看起来不起眼,但是一旦出现问题也会带来不少麻烦,因此我们不能忽略开关插座的保养与更换,这样就能大大避免临时坏掉的尴尬了,下面就为大家介绍一下开关插座的清洁保养应该注意的问题。 1、开关不要反复的开关:在开关插座的日常使用上,我们往往会犯下这样那样的小错误,比如开关反复的开与关。这样不仅会增加用电量,还会使开关寿命降低,在开与关的过程中,开关的操作部件会出现磨损。想要避免开关不灵敏,减少一些没必要的开关的动作。 2、插座使用讲
话说装修最容易踩雷的地方,99.9%的人都会踩到开关插座的坑,不是少了,就是位置不对。
开关、插座是家庭使用电器必需接触的重要电器配件,因为司空见惯,所以也常常容易被人们忽视了它们潜在的安全隐患。消防专家提醒,正确使用开关插座不容忽视,否则,会因麻痹而引发火灾。 一般来讲,导致开关插座引发火灾存在着七大隐患: 一是插座被易燃物压住或粉尘落入造成短路,或安装在易燃易爆危险场所,插入或拔下插头时产生火花引起爆炸起火; 二是插头损坏不及时更换,私用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,引起可燃物起火; 三是一些床头开关在使用后随手一放,开关撞击床架或墙壁而使外绝缘层破损,极有可能造成短路; 四是家用电器的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符,长期过载,一旦温度过高便引起火灾; 五是开关安装不当,特别是把开关安置在可燃物体上,一旦导线引出处的护套被擦伤,将使线芯裸露或水汽渗入,造成短路,或是开关断开时产生电弧造成起火; 六是配电板没有置于接线盒内,保险丝熔断时会有炙热的金属颗粒溅落,导致下方可燃物引起燃烧;
查了梅兰日兰S86、L86、U86、C86、Easy86等全系列的产品,开关就只有10A和16A的,照明一般没问题。但是插座也是只有10A和16A的。如果使用大功率设备,比如即热型热水器,3kW以上的话,好像16A的插座不够用啊。或者大功率的柜式空调也不够用。空调有专用插座?但是样本里没找到。请各位指点
我项目为精装修住宅,土建总包负责在剪力墙上先预埋泡沫盒,等拆模后再掏空埋入PVC底盒,可是由于底盒无法固定,总包采用先在空洞里面填充砼块把PVC盒卡住后,然后再填入砂浆的作法。但由于PVC线管存在拉力,随着时间的推移,在砂浆未凝固之前,PVC线管把底盒又拉动了,于是就存在底盒尺寸偏移的问题,造成不水平不垂直。并且面板是由后期精装修总包来施工的,要求底盒突出剪力墙1公分,并且水平及垂直偏差不大于0.5cm,但从目前的情况来看。是很难控制住的。想请教大家有什么好的方法或者措施能交流下。
