今天刚接到一个中学饭堂的电气设计,问题是这样的:1、热汤池、压面机、和面机、搅拌机、消毒柜、开水器、鼓风机供这些设备都用什么断路器保护?2、灭蝇灯、杀菌灯、运水控制箱、高身雪柜保温车 、洗米机这些设备都用什么样的插座?3、抽烹调间油烟风柜(九线制)11KW/380V/H,九线制是什么意思,这个设备的控制送烹调间鲜风风机之间应该怎么连线?4、送烹调间鲜风风柜7.5KW/380V/H与控制抽烹调间油烟风机之间该怎么连线?初行本行不行请大家帮帮忙,有什么相关厨房的书可以学的 吗?
JGJ242-2011第8.5.4条规定厨房厨电设备安装高度宜为1.0~1.3米,第8.5.1条规定要采用IP54级防护插座,而GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》8.0.6 插座的形式和安装要求应符合下列规定:4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1. 5m 。请问:厨房是潮湿场所吗?如是,那么1.0~1.3米肯定不符合GB 50055 - 2011。如不是,有必要采用IP54吗?纠结中.......
厨房插座一般预留7-8个。
我做住宅厨房电源插座高度民是距地1.6M防溅型。理由是民规的10.8.11.2条:潮湿场所,应采用密闭型或保护型的带保护线触头的插座,其安装高度不低于1.5M。现一建设单位要求在厨房的放煤气灶的小柜里、距地0.5M设消毒柜的电源插座。理由是民规的10.8.11.4条:住宅内插座……如采用安全型插座且配电回路设有漏电电流动作保护装置时,其安装高度可不受限制。请大家来说说看法。
在一家房地产开发的新小区,工地正在施工。今天看到电工在一间房间穿线,我看到厨房里面插座才用一个回路穿的线是单相的三根,而且是2.5平的。你们说,够用吗?不过,后来问过甲方,他说:设计是深圳做的,深圳那边都够用,我们这里没问题。
工地上施工时碰到这个问题,有没有规范规定厨房的插座类型?必须为防溅型的???质监站的验收有没有这样的要求?有清楚的速速告诉我,不胜感谢!!!
厨房装修具有工序复杂、专业性要求高等特点,但许多业主的装修知识都是从网上和厂家那里获得的,有一些过时的、不恰当的观念很容易被误传。家装设计师提醒业主们,厨房装修改造涉及到水、电、气、火,一旦走入误区不仅费钱费事,还容易留下安全隐患。那么,厨房装修要警惕哪些误区呢?下面我们一起详细了解一下。一、开关插座越多越好在装修厨房时,考虑到今后的实际使用,的确要用到许多的开关插座。但在施工前却抱着“多多益善”的想法买了太多,最后剩下很多又没法处理。因此,在购买的时候一定不要怕麻烦,算出具体需要的数量,最多留下两个开关备用即可。 此外,装修厨房时不能忽略插座配套的暗盒,厨房环境潮湿炎热,暗盒的作用是保护电线不
卫生间面盆旁边是1.4米高,热水器插座为2米高,抽油烟机插座为1.8米高,其余为1.4米高不知道大家平时设计时是如何标注高度的
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
现在我公司的住宅设计中厨房的插座只设一个抽油烟机和一个电炊具的,卫生间只在盥洗台镜边设置一个插座(如热水器放在卫生间内的话则加一个热水器插座).我认为设置有点不合理,不知道各位师傅都是怎么设置的,请教一下..我个人的意见是,厨房除了抽油烟机的单相三极插外,至少还应该设置两个二极加三极的组合插座,我考虑的是微波炉\消毒柜\电饭煲之类的电炊具. 卫生间的话呢,我觉得至少还应该加一个供浴霸之类的电器用的电源插座...请各位指教..
《住宅设计规范》6.5.2第三条规定:每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;所说的的厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路,是厨房和卫生间各设独立回路,还是厨房和卫生间共设独立回路??
在论坛浏览了一下,这是个老问题了:上周雷雨天气,晚上下班回家发现插座开关跳闸,厨房照明是独立开关,一打上去,又立刻下来.请教邻居,把所有插座拔下,还是无法打上去. 拆开所有插座的零线和火线,还是不行.于是找来电工,用个仪器测试后,说是开关至冰箱那段线路有问题,短路.但是暗线,埋墙里的,不好检查;后又把插座开关火线插到空调开关调试,如此插座可以通电.遂买了新的开关换上,一夜相安无事.第二天也正常,但第三天早上起来,发现插座开关又跳闸,电话询问原因,电工说应该还是线路问题;跳归跳,但还可以打上去,两天无事,今天早上又自动跳闸,难道真的是线路问题吗?本人是学文科的,对电路不甚了解.希望高手指教怎么查.
厨房装修中大家特别容易忽略细节就是插座。插座虽然看起来不起眼,但是生活中是必不可少的。尤其是厨房使用电器是比较多,厨房的电器那么多,插座自然是不能少装的。这些细节都是要装修前布局好的,以免后期入住带来不必要的麻烦! 那么厨房插座一般需要布置多少个? 厨房装修插座的布局一般是;灶台一侧两个,一个是油烟机,另外一个安排在低处备用的。另一侧最少准备3个插座,微波炉、烤箱、电饭锅等,必须都是三极插座。 水槽下面也需要预留一个,方便后期可以安装垃圾处理器。如果使用燃气热水器,在相应位置也要预留一
各位前辈们在设计住宅厨房负荷的时候是按设备计算还是按未知用途插座计算负荷? 刚入行的小萌新 之前都是按照预估的设备负荷计算的 不知道这样算是不是正确?求解答呀··
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
第二节 厨房风水 就风水而言,厨房具有一些先天的缺陷。因为,厨房在洗涤和烹调食物的过程中,会用掉大量的水,而水正是财富的象征,所以不利于财运的蓄积。但是另一方面,厨房又具有压制凶方煞气的功能。所以将厨房安置在无关紧要或凶方,反而对居住者有利。调整厨房的位置和厨具的设,去除其不利的因素,就能营造出良好的厨房风水。 怎样才算 “ 吉 ”
住宅厨房烟道是否要加止回阀以便于后期接管,止回阀是不是风速必须要大于8m/s 才能顺利排风呢?请教一下各位大神另外:风机出口软接是否能做变径用?
我的厨房我做主33 我的厨房我
