有些设计院规定一级为60KA,二级为40KA,三级为20KA,这三级之间如何准确地划定界限?以机房为例:比如说低压总配柜安装第一级,机房内UPS输入柜安装第二级,UPS输出总配柜用第三级,请问各UPS输出列头柜该用什么?
EAST移动电源上拆下的模块,本人白痴,哈哈,不知能否改为家电放浪涌保护,如果能怎么改?虚心求教各位大神!
浪涌保护器-在防浪涌电压中的应用隔离变压器、滤波电路、浪涌保护器一、基本概念隔离变压器:隔离原边与副边的电气联接,以达到稳定电压、隔离谐波及保护人身安全的作用。在电源线和信号传输线上装隔离变压器可以对雷电高压引入起有效的限制作用,这是因为当强大的雷电波输入变压器时,由于雷电波电压比变压器正常的电压高很多倍,使得激励的磁感应强度远远大于铁芯允许通过的最大磁感应强度BM,因而变压器铁芯饱和,变压器的磁-电变换暂时失效,雷电高电压不能传输到变压器的副边,从而保护用电设备。滤波电路:通低频阻高频或者是通高频阻低频。在一些电源线路及高频线路中巧妙的设计可以大大降低浪涌电压的能量。浪涌保护器:并联于线路中,当线路上的过电压达到SPD动作临界值的时候,通过SPD的动作,使线路对地形成瞬间的导通状态,用于限制暂态过电压或分流浪涌电流的装置。二、工作原理及特性1、隔离变压器:帖子相关图片:隔离变压器防浪涌之等效电路(图1)1.1接地方法:将一次侧线圈的静电遮蔽接地(
各种优质防雷元器件,产品包括:日本七久保金属气体放电管(MP301/401/501/601/701/801/102/152/242/302/362/402/452/502/622ME等,用于交流电源系统的安规测试)陶瓷气体放电管(2R3R75/90/150/230/250/350/470/600/800等)RS485、RS232数据端口防雷专用(TED485系列)固体放电管SIDACTOR(STPA200/P3100/2600/2300/TISP4350M3BJ等)玻封防雷管(GS41-181N/301M/401M等)自恢复保险丝(耐压30V/60/90V/250V,电流0.1A~40A)贴片压敏电阻MOV(0402/0603等封装,工作电压2.5~48V)瞬变电压抑制二极管TVS(P6KE/P1。5KE/SMBJ等系列,电压5.0V~440V)集成半导体防护器件(TPN3021/THBT200S/THDT58S/TLP200G/P0080S/TISP7150等)防雷模块SPD(电源防雷
各位目前新标准GB2099,升级需要有防单极插入?有没有什么好的办法做好。(最好体积不变的情况下,还是模数化)
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
高速公路施工的沥青搅拌站有35米高,安装有避雷针;搅拌站的电控系统有变频器、PLC、各类计量传感器,容易被感应雷击损坏,安装了浪涌保护器。请问:避雷针的接地与浪涌保护器的接地能否共用同一接地装置,并说出理由!
本人近期遇到有关住宅插座的有关问题,请各位大虾解答疑问:1.在系统图中是否必须说明每个插座回路的用途?2.住宅插座中,厨房插座是否需要独立一个回路?抽油烟机插座高度多少?3.卫生间插座要求高度多高?
请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
我知道在五星级酒店的某些局部房间有设置应急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要设置应急插座的,一般都只考虑应急照明,因为在紧急情况下谁还会来使用插座呢?给个应急照明来逃命就好了啊,请问哪位大师对这个问题有教深的理解,恳请指点,既我们在民用建筑设计中什么时候需要考虑设置应急插座?谢谢!
请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??
宾馆的一个房间,电视一直插在上面。我打开插座一看,火线有很弱的感应电,但地线很亮(电笔测)。把两根线调换一下,就好了。我就奇怪,此插座在昨天以前一直好好的,根本不可能有人动过,因为宾馆就我一个维修工,我天天在楼上转。请教高手。
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
[size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
如图:浪涌保护器这样画是什么意思?那个按钮是什么元件?
