在求等效电阻时.有的受控电源可以看作一个电阻,一般在什么情况下可以这样呢?各位高手看看我这两道题里面的等效电阻的求解方法是不是不能都用同一个方法?为什么?为了考注册电气工程师正在复习,有的东西不怎么记得了.谢谢啦.
请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!
公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)
我做住宅厨房电源插座高度民是距地1.6M防溅型。理由是民规的10.8.11.2条:潮湿场所,应采用密闭型或保护型的带保护线触头的插座,其安装高度不低于1.5M。现一建设单位要求在厨房的放煤气灶的小柜里、距地0.5M设消毒柜的电源插座。理由是民规的10.8.11.4条:住宅内插座……如采用安全型插座且配电回路设有漏电电流动作保护装置时,其安装高度可不受限制。请大家来说说看法。
插头,插座属线路连接附件,它和开关触头一样是一种活动连接.墙上安装的固定插座由专业电工施工,这种插座和与用电器具配套的电源线插头如按产品标准制作,一般都能满足低压接触电阻的要求,发生电气火灾的几率较小.大量的插头,插座火灾发生在用户加接的不正规插头,插座板上.一般老百姓不懂电气安全知识,他们在电料店买价廉质次的插座板,用一段双芯PVC决议电线用插头从墙上一个固定插座接用多个用电器具.在发达国家非固定安装的临时线路插座板即使选材和安装合格,也只允许临时短期使用,用毕必须拆走.而在我国几乎所有用户都将这种不安全的临时线路插座板无限期的使用下去,这样就给电气安全带来许多隐患.因双芯PVC绝缘电线既缺少一根PE线,又没有护套做机械保护,很容易导致人身电击和绝缘破损短路事故.而临时线路插座板的插头,插座或因接触面积和压力不足,或因接线不正规,以及其他一些缺陷,往往因接触不良等原因而导致异常高温和打火.接线端子处的一段PVC绝缘还会因连接
我公司现在要变压器#1、变压器#2、自备机组#3(300KVA)、自备机组#4(100KVA)仅用照明,现在四个电源点要求能转换,请大家教下小弟。谢谢
请叫各位,我做了一个浴池项目内设理发室,规范上规定化妆室插座应为特级电压36V,我想理发店的电源插座是否也为特级电压呢?
一个40m*52m的厂房,没有内墙,只有18根立柱。请问一下这种情况下,工厂平时生产所用的电源插座箱该放在那边呢,比如要用到的磨光机,电焊机,电钻要就近连接的插座箱该放在什么地方啊? 插座箱尺寸是400*320*140.明装挂在柱子上业主不同意,暗装在柱子里又装不进去,况且结构也不让这么在柱子里凿洞。装在墙上又太远(40m*52m),生产引电不方便。 请教一下,这种情况下的插座箱该怎么安放呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-4-29 14:01 编辑 ]
各位专家谁知道办公室的隔断上面可不可以安装电源插座啊?有说消防部门不允许的,但是没找到相关的规范禁止安装在隔断上?谁知道啊, 谢谢啊
ATSE新国标颁布实施转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。cc级ATSE优点:1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微
电源插座和弱电插座(包括网络、电话、电视等)的最小距离规范上要求到底是多少啊?以前看了老多,一直写的不少于30CM,就是忘记在那本规范了。现在有人跟我说是20CM,一下子模糊了。到底是20还是30啊,大家帮帮忙,最好告诉我在本规范上。谢谢了。。。。。。。。
PDU电源机柜插座具备电源分配和管理功能的电源分配管理器。PDU电源插座是多有设备运行的第一道也是最为密切的部件,PDU的好坏直接影响到各个设备的。
最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。在这里想各位行家对改问题的看法。 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第3.1.7条规定的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接,是在公用接地线的情况下,为避免由于中间设备进行检修或移动等原因而使得接地干线断开,使后面的设备由于缺少接地保护而可能发生触电事故,该条文很好理解。但是第22.1.2条第3款规定的接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接,在其条文说明中没有提及,难道和第3.1.7条规定的初衷是一样的吗?我想不是。对于传统接线插座,由于其相线端、零线端和接地端都只有一个接线插孔,如果处于同一个供电回路,当串联回路中的某一个插座接地端松动断开,可能会造成后面的插座由于缺少接地保护而发生用电危险的话,上述规
请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的? 为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?还有双电源转换开关的驱动电机的电源应该从哪取呢?
两篇介绍PC级ATSE和CB级ATSE的构造,以及两种ATSE的应用场合!
求助现在工程上使用的双电源转换开关请问哪个厂家的品牌比较好?现在提供的西安英强厂家的和浙江宇业这两家那家的质量可靠?望老师指点!
哪个厂家的产品符合这样的要求:要求0位置时可通过观察窗口看见两刀闸的明显断点,可锁定位置,并防止误操作。目前市场上并不多见,请推荐几款这样的产品,谢谢!特别声明一下,非ATSE,手动即可。
图纸简介: 某电厂用的电源检修用插座箱,本图内容含有电气原理图、结构示意图和元件布置图。 投稿网友: lnsykgd 上传时间: 2013-08-01 <
《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
