最近家里搞装修,忽然发现开关和插座面板有用86型还是用118型,86型说他们是国标,118型要淘汰,可是118型的插孔可以插二个三孔的多功能插,还是省地方! 请问各位高手在设计时是86型还是118型?,有没有设计规范和依据,最好有出处,欢迎大家讨论!(其实我设计全部是118型,我只是个人觉得好看,还真没有找到出处。)
请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??
前些日子去建材市场逛,发现市场上的插座开关面板以及普通灯头都有阻燃和非阻燃2种产品,当然阻燃的价格相对来说高一点。向各位请教一下:工程中用的插座开关面板以及灯头必需使用阻燃的产品吗?规范或者质检站验收有强制性要求吗?是否可以用非阻燃的产品。谢谢!!!
装修中,会涉及到很多控开关,有时候3...4个开关面板排列,大家说说,暗装后的开关(或插座)面板之间间距是多少合适?[ 本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-25 23:41 编辑 ]
三、大型墙面板专用接线盒目前市场上大量涌现施工快捷的拼接式大型墙面板,传统的墙壁开关插座安装方式根本无法适应大型墙面板快捷施工的要求,在大型墙面板上挖一个墙壁开关插座安装孔再去配墙体上的接线盒难度很大,稍有偏差就影响墙壁开关插座的安装质量。我们研发的创新接线盒就是为了解决上面这个问题。一.先在墙面板上挖一个开关插座的安装孔。二.用胶把接线盒粘贴在墙面板的背面,安装开关插座。三拼接墙面板完工后再把开关插座卸下来,插入绿色底盒。,四. 接上电线安装开关插座在整个施工过程不需要考虑墙体上接线盒的位置。欢迎探讨手机号微信号13162395096
插座面板这样接线有问题吗?如何正确接线?
装修时如何设计开关、插座?你有遇到过这些情况?考虑给父母买智能马桶盖,却发现马桶周围很大范围都没有插座,如果要安装智能马桶盖则应该在马桶右侧很近的位置设置插座,否则就只能拖一个排插,不美观也不安全。此外还有哪些类似的容易被忽略的位置和注意点?且听叮当装修网一一介绍。就个人装修经验来说,比较容易忽略的地方是:1、卫生间马桶和台盆之间应该有一个插座,当然要考虑到防水。2、床头柜两侧应该至少各有一个插座,以及一个双控开关。3、厨房,应该为微波炉、电饭锅、烤箱等预留足够的插座,在安装整体橱柜前就应该和水电工三方碰头沟通好具体位置。4、餐厅,考虑留一个插座以后吃火锅 :)5、阳台、应该是一个比较容易被忽略的地方,其实阳台是一个比较重要的活动场所,一定要在阳台上预留网络接口以及至少两个以上的插座,插座应该在最顺手的地方,比如:阳台上摆一张贵妃椅的话,那么插座应该在离椅子最近的地方。6、多装几个双控开关吧!以后住进去了会发现非常方便!
公司有些项目在做之前需要作预算,常常要用到很多的比如开关、插座、荧光灯、防暴产品等,希望有销售人员能给我提供一份很详细的报价单,好好的合作!Email:jr-gc@163.com
请问一下。。开关和插座距离墙的距离。。例如空调插座。。普通插座。。以及一些开关。。。我说的是距离墙的水平距离。。。谢谢啦。。最好说明一下有什么相关资料。和下载地址
现在的开关、插座安装都是直接预埋线盒,而往往对地面装饰考虑不周,导致最后地面装饰完后,标高与30mm差别很大,怎样才能更好地避免此类问题的发生?装饰地面的厚度都是贴完地板砖后才知道的。下面是我查到的相关资料,但担心说到的“带做好地坪后”能否来的及安置,怕时间太晚了。还有一个就是这里提到的“地坪”我的概念还是很模糊,是做完楼板后找平后的地面么?开关、插座、接线盒的安装工作1)凡是在剪力墙中的开关、插座等,根据土建标高均采用木盒子(15×12×5)预埋,做到基本准确。2)在砼小型砌块部分的开关、插座等根据土建标高先作预埋管准确到位,先不埋接线盒,在砌筑时先留10cm×10cm×5cm的方洞。3)在粉刷前先做好穿管线工作。4)先由土建做好粉刷工作的底糙工作,剩下最后一道工序,待做好地坪后,再把所有的开关、插座等的接线盒安置到位,经过这样处理把开关、插座的几何尺寸全部控制在规范规定之内,避免了由于土建允许误差与安装存在的矛盾。
开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
单位最近要做一个仿古建的四合院,土建设计的门窗是直接与柱子相连的,柱子是圆柱子,也没有墙跺,开关的位置又必须离门口尽量近一点,所以只能暗装到柱子上,问下 现在市场上有装在圆柱子上的开关吗?或者有什么别的办法请教下高手们
有一工程,建设单位要求几个房间内设置插座箱,具体要求是:箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量5KW。另一个,箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量20KW,请教各位:插座箱内如何设保护开关?我的想法是:方法1:设一总漏电断路器4P,380V三相插座前设一断路器3P,三个220V插座前设一断路器2P。方法2:设一总断路器3P,380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P。方法3:380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P,不设总开关。哪种方法好?各位还有什么方案?另外,380V三相插座采用四孔还是五孔?
开关掌控着家中各个生活空间灯具的开启与闭合,插座保证了家用电器稳定安全的电源连接,在一个装修考究的家里,选用上好的开关和插座还能成为家居环境的点睛之笔。但是在选择开关插座时,最重要的就是要安全性能好,这体现在八个方面。 一、材料。优质开关的面板所使用的材料,在阻燃性、绝缘性、抗冲击性和防潮性等方面都十分出色,材质稳定性强,不易变色。现在的开关面板除了采用高级塑料之外,也有镀金、不锈钢、铜等金属材质,为人们提供了越来越多的选择。 二、外观。表面光洁平滑、色彩均匀,有质感的,一般是好产品。此外,面板上的品牌标识应该清晰、饱满,表面不能有任何毛刺。 三、内部构造。开关通常采用纯银触点和用银铜复合材料做导电桥,这样可防止开关启闭时电弧引起氧化。优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料,银材料的导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强,这样就保证了开关可开闭8万次以上,远远超过了国际规定的4万次的标准。采用黄铜螺钉压线的开
请教各位电气专家:民用房屋建筑中的开关面板、插座、接线盒需要向监理报审吗,如果需要是否要提供检测报告。开关比如断路器、熔断器、漏电保护器之类的电气应该肯定有检测报告吗,需要进行复检吗。请专家告知,谢谢。
现在一般插座好像都有30ma的漏电保护。能不能取消插座的地线,?30ma的漏电开关可以保护人身安全。
现在市面上的开关插座有很多颜色,白色是最常用的,还有银色、金色、黑色也是用量很多的。在选择产品颜色的使用,应考虑的自家墙面的颜色后购买。白色:最简单干净,适应所有颜色的墙面,但白色也最容易脏,将来清洁起来也最麻烦。彩色:适应于有颜色或贴壁纸的墙面,用多了还不显脏,但价格通常比白色稍高些。 目前市场主流的智能控制面板也很好看,希望可以多了解一下。
我记得我岳父家的插座,手机充电器要拼尽吃奶的力气才可以插进去;我第一处新房子的插座才五元一个,插的次数一多,就松掉了;还有的插座插的时候很费劲,插进去后挂不住,虚电,反正不好的插座很讨厌。 看了365一位网友关于开关插座的日志,搬过来为我的客户提供方便;最后几条的第一条最实用,也就是床头必选的可以调试夜灯功能的,我都不知道哪有,但真的很需要。 淘宝收藏之开关插座面板
