收录于话题 在我们的家居生活中,开关插座的使用是非常多而且频繁的,其中五孔带开关的墙壁开关插座是使用较多的之一,在我们的平常生活中有时候需要自己动手简单替换,那么五孔带开关的墙壁插座应该怎么
今天我们就来聊一聊装修中开关插座规划时需要考虑到的,哪些常用电器需要带开关的插座?带开关插座规格很常见,如三孔带开关、五孔带开关、16A空调等带开关插座。带的开关,一般用于控制此插座是否通电。带开关的插座一般安装在触手可及的地方,不是触手可及的地方不需要安装带开关的插座。为什么要使用带开关的插座?
“带开关插座”的位置选择问题主要考虑两点:一个是家用电器的“待机耗电”,另一个是方便使用。死抗着家里用了五个“带开关插座”,位置依次是:洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。 1、几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以,为了避免频繁插拔,类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用“带开关插座”。 2、如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦,可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用“带开关插座”。 3、书房电脑连一个插线板基本可以解决电脑那一大串插头了,为了避免每天撅着屁股到写字台下面按插线板电源,我在书桌对面安装了一个“带开关插座”。
图纸简介: 户外安装,适用于电缆派接、开闭所等。结构紧凑、外观大方。 投稿网友: kaishihangxing 上传时间: 2013-09-16
三孔插座上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。
请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??
先说明两个概念: 插排--我自己买的,带开关,引出线接头是两相,且将其假设为A与B; 插座--室内布线时在墙上留出的插座,当然也得是两孔,并设为a与b。 首先将插排插入插座,假定A-a,B-b,一切正常; 然后将插排反插,即A-b,B-a,结果是不开插排开关,用测电笔测得插排两孔均带电,打开开关后只有一孔带电,但与正插时反着。 请问这是为什么?有什么办法使无论正反插,在不开开关时两孔均无电?谢谢另外插排上的三相插孔还能起到地线保护作用吗?
(图片来自网络)以前在厂里看见一台设备的过滤器上装有一只SMC带开关的压力表,表上接着3颗线,一颗是公共线,一颗是常闭,一颗是常开,电压是24V,分NPN型和PNP型。不知起什么作用。祝各位亲好运。
三孔插座上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。 三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线柱头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。
柜式空调插座安装高度与二三插的安装高度一样,为了安全,此插座的开关是否也要带漏电。我找不到相关的资料说明,审图也没有硬性的规定。希望大家能就此谈谈各自的看法。谢谢!!
向大家请教两个小问题1:什么叫“密闭三联开关”??和普通的三联开关有什么区别?2:什么叫“单相三极带熔丝管插座”??是不是指的就是带开关的插座?谢谢大家乐!!祝各位周末愉快
带开关的应急照明灯如何强制点亮?应急照明灯作为正常照明的一部分使用时,带有控制开关。火灾时控制不知如何做。是不是加一根强制点亮线不通过控制开关?如这样灯具处的接线是不是把两根L线并联接到灯具上,好像不太合理。
请问一下。。开关和插座距离墙的距离。。例如空调插座。。普通插座。。以及一些开关。。。我说的是距离墙的水平距离。。。谢谢啦。。最好说明一下有什么相关资料。和下载地址
公司有些项目在做之前需要作预算,常常要用到很多的比如开关、插座、荧光灯、防暴产品等,希望有销售人员能给我提供一份很详细的报价单,好好的合作!Email:jr-gc@163.com
请问:插座必须带漏电吗/?这是强规吗?如果所接的回路是重要负荷,要求供电的可靠性高,可以不带漏电吗?审图的会不会提出来啊?谢谢
现在的开关、插座安装都是直接预埋线盒,而往往对地面装饰考虑不周,导致最后地面装饰完后,标高与30mm差别很大,怎样才能更好地避免此类问题的发生?装饰地面的厚度都是贴完地板砖后才知道的。下面是我查到的相关资料,但担心说到的“带做好地坪后”能否来的及安置,怕时间太晚了。还有一个就是这里提到的“地坪”我的概念还是很模糊,是做完楼板后找平后的地面么?开关、插座、接线盒的安装工作1)凡是在剪力墙中的开关、插座等,根据土建标高均采用木盒子(15×12×5)预埋,做到基本准确。2)在砼小型砌块部分的开关、插座等根据土建标高先作预埋管准确到位,先不埋接线盒,在砌筑时先留10cm×10cm×5cm的方洞。3)在粉刷前先做好穿管线工作。4)先由土建做好粉刷工作的底糙工作,剩下最后一道工序,待做好地坪后,再把所有的开关、插座等的接线盒安置到位,经过这样处理把开关、插座的几何尺寸全部控制在规范规定之内,避免了由于土建允许误差与安装存在的矛盾。
开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
有一工程,建设单位要求几个房间内设置插座箱,具体要求是:箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量5KW。另一个,箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量20KW,请教各位:插座箱内如何设保护开关?我的想法是:方法1:设一总漏电断路器4P,380V三相插座前设一断路器3P,三个220V插座前设一断路器2P。方法2:设一总断路器3P,380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P。方法3:380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P,不设总开关。哪种方法好?各位还有什么方案?另外,380V三相插座采用四孔还是五孔?
开关掌控着家中各个生活空间灯具的开启与闭合,插座保证了家用电器稳定安全的电源连接,在一个装修考究的家里,选用上好的开关和插座还能成为家居环境的点睛之笔。但是在选择开关插座时,最重要的就是要安全性能好,这体现在八个方面。 一、材料。优质开关的面板所使用的材料,在阻燃性、绝缘性、抗冲击性和防潮性等方面都十分出色,材质稳定性强,不易变色。现在的开关面板除了采用高级塑料之外,也有镀金、不锈钢、铜等金属材质,为人们提供了越来越多的选择。 二、外观。表面光洁平滑、色彩均匀,有质感的,一般是好产品。此外,面板上的品牌标识应该清晰、饱满,表面不能有任何毛刺。 三、内部构造。开关通常采用纯银触点和用银铜复合材料做导电桥,这样可防止开关启闭时电弧引起氧化。优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料,银材料的导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强,这样就保证了开关可开闭8万次以上,远远超过了国际规定的4万次的标准。采用黄铜螺钉压线的开
