一面剪力墙长4米多,已浇灌完毕.灶台靠此墙中间位置安装,左右与此墙相接为砖墙(与剪力墙90度).但装在砖墙上使用不方便,太远.在剪力墙上明装业主不同意,各位同仁有什么好主意,请帮我想想.谢了.
现在的开关、插座安装都是直接预埋线盒,而往往对地面装饰考虑不周,导致最后地面装饰完后,标高与30mm差别很大,怎样才能更好地避免此类问题的发生?装饰地面的厚度都是贴完地板砖后才知道的。下面是我查到的相关资料,但担心说到的“带做好地坪后”能否来的及安置,怕时间太晚了。还有一个就是这里提到的“地坪”我的概念还是很模糊,是做完楼板后找平后的地面么?开关、插座、接线盒的安装工作1)凡是在剪力墙中的开关、插座等,根据土建标高均采用木盒子(15×12×5)预埋,做到基本准确。2)在砼小型砌块部分的开关、插座等根据土建标高先作预埋管准确到位,先不埋接线盒,在砌筑时先留10cm×10cm×5cm的方洞。3)在粉刷前先做好穿管线工作。4)先由土建做好粉刷工作的底糙工作,剩下最后一道工序,待做好地坪后,再把所有的开关、插座等的接线盒安置到位,经过这样处理把开关、插座的几何尺寸全部控制在规范规定之内,避免了由于土建允许误差与安装存在的矛盾。
我一般壁挂空调就放在1.8m或2.2m,柜式空调插座0.3m。但也看到有这么设计的,就是把空调插座在1.8m和0.3m处各放一个插座,说是为将来使用方便,不太理解,不知大家都怎么设计。
请教各位大师,现有一学校工程,设计中在实验室每个课桌下均设有插座,现不知如何安装?在地面设防水接线盒还是在桌面下设插座,线如何接呢?
请教各位大侠: 有没有那本电气施工规范上有讲过插座水平距离墙角的距离是什么距离? 有一种理解是插座的边缘距墙角距离, 还有一种理解是插座的中心距墙角距离。到底哪种理解比较正确,请了解的大侠回复,多谢! 个人理解是插座的边缘距墙角的距离,就类似于 插座的垂直标高指的是插座底边距地的高度。不知是否正确?
JGJ242-2011第8.5.4条规定厨房厨电设备安装高度宜为1.0~1.3米,第8.5.1条规定要采用IP54级防护插座,而GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》8.0.6 插座的形式和安装要求应符合下列规定:4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1. 5m 。请问:厨房是潮湿场所吗?如是,那么1.0~1.3米肯定不符合GB 50055 - 2011。如不是,有必要采用IP54吗?纠结中.......
1、普通插座下沿当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5毫米。2、客厅卧室每个墙面,两个插座间距应当不大于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座3、洗衣机插座距离地面1.4米至1.5米之间,最好选择带开关的三极插座。4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置而定),且宜选择单相三极防水插座。5、分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8米处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调电源插座宜在相应位置距地面0.3米处设置。6、油烟机插座当根据厨柜设计,安装在距地1.8米至2米高度,最好能为脱排管道所遮蔽。7、电热水器插座应在热水器右侧距地1.4米~1.5米安装,最好采用单相三极防水插座,注意不要将插座设在电热器上方。8、露台插座距地当在1.4米以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围。9、厨房、卫生间、露台,插座安装当尽可能远离用水区域。如靠近水源,当加配插座防溅
家用3P柜式空调配多少安培的开关插座合适16A插座就可以了,3P空调插头也是16A的;如果空调是大3P的就不要用插座,用空气开关最安全了。下面电工之家就为大家介绍空调插座多少安及高度。 一般现在都追求安全第一,所以在安装空调插座的时候都会使用专用空调插座,能够有效的帮助我们做好使用空调,下面为大家介绍一下空调专用插座的特点,小编也建议大家使用空调专用插座。 1、插座面板设置一个空调专用插孔、红外线接收器及供电指示灯;
知识点:建筑电气技术
民用建筑电气设计规范上讲:儿童活动场所插座安装高度不小于1.8米,现在我做个托儿所,有普通插座和空调插座,如果安1.8米,用起来不方便啊,我想安0.3米,用安全型插座可行啊?在哪能找到依据呢?
最近我公司一个已经竣工的工程进行评优的过程中,专家说水泵房、空调机房、配电房必需装检修插座。但是图纸中没有。搞得又去加装。规范上有没有这样的要求啊?
一个办公室里有六排办公桌二排办公桌为八个座位,用一相电源安装插座。还有二相也是二排用一相电源安装电源插座,有的人说同一室内是不可以这样放三相电源线安装电源插座的,是否有这样的规定?[ 本帖最后由 jianrw 于 2009-12-6 15:22 编辑 ]
请教各位大侠:卫生间的插座除了选用防潮防溅型的外,在安装位置上有何规定呀?如:距浴池、淋浴器的距离等方面的规定?如能指出是在什么规范上的就更好了!《住宅设计规范》说的不是很详细。
各路大虾,小弟有问题请教,还望指教阿:设计规范又没有规定卫生间、厨房插座、空调的安装高度,如果有,可否告知在哪里可以查到?验收规范上说的是潮湿场所插座安装告诉不低于1.5米,是不是指的就是卫生间与厨房?有的设计为1.5,有的是1.8为什么这么乱啊,请高手们指点一下阿
请问几个问题,请有知道的给予答复,先谢谢啦!1、民用住宅内电源插座与电话、网络插座之间的间距应该是多少?2、民用住宅内电源插座与电视插座之间的间距应该是多少?3、民用住宅内照明灯开关与电话、网络插座之间的间距是多少?4、上述3条在那个规范、标准内可以查到?再次谢谢!
图中是在一个工地拍到的图片,这里的开关插座全用钉子直接钉在墙上,请问这样安装行不行,总感觉有哪里不妥当的地方。.
防雷插座具有防雷击保护功能,有效吸收来自电源系统的电涌脉冲,确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。广泛应用于电子设备、电子电器的场所。防雷插座将电源供电系统的雷电、浪涌脉冲予以快速吸收;办公和家电设备将免于被浪涌电流侵害,减少电器在雷电环境下被雷击损坏的概率。特点1、具有温控和过流等失效保护电路,不影响线路的正常工作;2、新型多用途标准插孔,宽松合理的孔座间隙,能同时满足多台不同电气设备的防雷需求;3、防雷插座适用于设备端末级电源过压保护;4、防雷插座残压低,通流容量大;5、共模、差模全方位保护;6、节能、环保,可适用于16种不同的插头;7、非机架式防雷插座内置10A过载保护器,具备短路保护功能,不会因为超负荷而发生火灾;8、非机架式防雷插座具有保护活门设计,可防止误触电。应用范围防雷插座主要适用于低压交流电源(220V)系统子电器设备的防雷(过压)保护,如计算机、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、仪表等。安装注意事项1.防雷插座机架式防雷
儿童房的任何装饰家长都会很花心思来配置,因为孩子都是父母的心头肉,那么儿童房的开关插座该如何安装呢? 第一、儿童居室装修最重要的是安全,开关插座的选购也是如此。首先,应当选择具备如防过载、防雷击、防漏电、插孔防触电(防护门)等防护功能的开关插座,而上述功能是市场上各大知名品牌的开关插座产品都具备的基本保护功能。特别值得一提的是防护门设计。大多数儿童都对新鲜事物充满好奇,希望能亲手触碰感受一番。而插孔里的防护门则能在孩子将指头插进插孔时有效防止触电事故的发生。其次,采用阻燃性能良好、耐高温、绝缘性能好的外壳材料是开关插座 安全性的重要保障。
家庭装修在布置线路是关键的步骤,线路布置的好坏直接影响到装修质量的好坏,因此装修需要格外注意,线路布置中插座的安装方法也是我们不得不注意的,那么家庭开关插座安装方法是什么呢,比一比装修网小编为您介绍。 开关插座怎么安装 一、装修开关插座布局之位置 1、与房间插座开关布置的相邻进房门的开启方向朝右边的。 2、在进门开关前的家具高度。 3、一般的进门开关建议使用夜光的,这是给我们在夜间开关提供了方便,要不然墙壁因为长时间的摸索也会弄脏的。 二、装修插座安装位置有哪些规则 1、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离应当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座; 2、一般插座下沿应当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5mm; 3、洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三级插座; 4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置面定),且宜选择单三级插座。 开关插座安装遗憾: 1、家里有些开关插座位置留错了,
