  • 求助:求工厂16A三相四线插座安装电线标准
    最近我单位安装新服装生产线,施工单位安装10A单相和16A三相四线插座电线连接线居然是1平方的,提出要求更换2。5平方后施工单位要求我提供施工标准才肯换。请问有这个安装标准吗?急求助!!!
  • 安装电线插座要注意什么和电线插座过多的整理妙招
    在生活中我们的家居里很多地方都有使用到电线插座,下面我们就来了解一下安装电线插座要注意什么和电线插座过多的整理妙招。 安装电线插座要注意什么 1、每个人家庭里都会少不了一些需要使用大功率的电器,那么一般来说这些家用电器都最好就是使用独立插座,不然很容易引起火灾,超负荷运行。多设几个回路,防止一个短路全房间用电瘫痪,确定插座安装的位置,一般明装距离地面尽量不低于1.8米。暗装距离地面不低于0.3米,厨房和卫生间的插座应在1.5米以上,空调插座至少要在2米以上。 2、还有就是在卧室以及厨房内需要多安装一些二插和三插,而一些暗装插座就需要画出框架,然后按照画出的框架线挖坑,深度与插座厚度相当。插座导线安装,电源导线须使用铜线横截面,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。 3、一般我们在安装前先不要将电线的外皮给剥去,在固定好坑底部塑料板后在将三根电线穿过安装盒,固定安装盒。这时就可以先剥开零线头与插座接线座连接。然后剥开火线头与插座接线座连接,剥开地线头与插座地
  • 生产线插座选型安装标准
    由于现在sss内生产线上使用的插座品牌及形式混乱,存在一定的安全隐患.所以施设对今后的生产线电源工事中选用的插座及插头进行了统一要求. 该标准分为生产线100V插头插座、200V插头插座、拖线板的选用以及插头的接线标准. 该标准适用于生产线大功率设备(单台最大电流超10A)及日本专用设备.
  • 哪个牌子的电线\插座\水管好啊?
    请问电线\插座用哪个牌子的好,水管呢?希望大家给个好点的答案,万分感谢.[ 本帖最后由 maofangqi 于 2008-9-27 14:21 编辑 ]
  • 连接插座的电线量应该怎么算
    一个回路中有两个插座时,电线的量应该怎么算?是从配电箱分别接出来线给两个插座还是两个插座时串联啊?
  • 网络插座如何接线?网线插座和水晶头接法有什么不一样?
    现在的家庭越来越离不开网络,且不说每天不离手的手机,单是越来越多涌入家庭中的智能家电,就使得没有网络覆盖的家庭无处容身。那么,在我们布置家庭网络的过程中,除了选择一个合适的路由器、铺设合理的网线以外,还有什么是必须的呢——当然是墙壁网络插座了。
  • 照明和插座电线倒底能不能走电缆桥架,有何依据!!!
    本人在工作中发现有的电气图中照明和插座电线是单独穿管敷设的,而有的又是先走电缆桥架,出桥架后再穿管敷设,我在规范里也没有找到相应的规定,故十分不解。现在请大家在这里留言讨论,望能在所收获!!先谢过了!!
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • 问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    .如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
  • 在画图的时候插座用什么表示啊?
    大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
  • 关于插座及其负荷的问题
    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
  • 户内照明及插座配电线路采用PVC阻燃塑料管?
    现接触一个电气工程,电源进线线路采用钢管埋地敷设,户内照明及插座配线线路采用pvc阻燃塑料管暗敷。但电气平面图上埋地管道用PVC阻燃塑料管,不知道这么做可不可以?
  • 家庭网线插座接法图解 成为家装达人必知
    很多人在房子装修的时候为了贪图便宜,请的是一些不正规的“野鸡”电工,所以家里的网线要么是乱接一通,要么就是接好没反应,后面还是得自己重新翻工。所以有志于自己动手接网线插座的朋友还是来学学吧。网线插座怎么接?>>我们这里所说的网线插座,正确的叫法应该是网线模块,一般应用在室内的墙壁上作为网线插孔。现在家庭中使用的一般都是双绞线,双绞线分为T568A和T568B两种线序,信息模块端接入标准分T568A标准和T568B标准两种,我们的网线插座或者网线水晶头都只能在A和B中选择一种方式接线,若果一头接错就不会有反应。A和B二者没有本质的区别,只是颜色上的区别。各自的接线方法是:T568A的接法:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕T568B的接法:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕在正品网线插座上,8个接线卡口除了有标明568A标准和568B标准两种连接方式的色标外,还有标明每个内部接线端与前端针脚的对应序号,而且插座上的各种色标均非常清晰、极好辨认。在接线时,你只须将双绞线中的各色线对打入对应色标的卡口即可。步骤1:将墙内网线(或者槽线),用专用的剥线钳或者压线钳的剥线刀在
  • 配电箱经桥架.钢管至防爆灯具插座是否采用电线还是电缆?
    原施工图上配电箱至防爆灯具和防爆插座的配线采用BV塑铜线穿桥架,出桥架后穿镀锌钢管敷设到防爆灯具和防爆插座。但现在有人提出经桥架一段的配线不能采用BV线,而应采用电缆。请问是否规范上有此人所说的规定?本人是菜鸟,希望各位大大给予解答,在线等
  • 关于插座内的导线连接方法
    民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
  • 电线杆上这个东西是什么?
    电线杆上这个东西是什么?
    像个风扇,上面好像有镜片,谁知道是什么啊
  • 关于插座回路跳闸的疑惑
    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
  • 有关电井插座敷设的问题
    有关电井插座敷设的问题
    [size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
电线插座
电线插座专题,为您提供电线插座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电线插座 相关的专业交流讨论,更多电线插座相关内容请访问
相关热门专题
安装插座
插座和插头
