  • 开关、插座怎么才能安装到位?
    现在的开关、插座安装都是直接预埋线盒,而往往对地面装饰考虑不周,导致最后地面装饰完后,标高与30mm差别很大,怎样才能更好地避免此类问题的发生?装饰地面的厚度都是贴完地板砖后才知道的。下面是我查到的相关资料,但担心说到的“带做好地坪后”能否来的及安置,怕时间太晚了。还有一个就是这里提到的“地坪”我的概念还是很模糊,是做完楼板后找平后的地面么?开关、插座、接线盒的安装工作1)凡是在剪力墙中的开关、插座等,根据土建标高均采用木盒子(15×12×5)预埋,做到基本准确。2)在砼小型砌块部分的开关、插座等根据土建标高先作预埋管准确到位,先不埋接线盒,在砌筑时先留10cm×10cm×5cm的方洞。3)在粉刷前先做好穿管线工作。4)先由土建做好粉刷工作的底糙工作,剩下最后一道工序,待做好地坪后,再把所有的开关、插座等的接线盒安置到位,经过这样处理把开关、插座的几何尺寸全部控制在规范规定之内,避免了由于土建允许误差与安装存在的矛盾。
  • 请教:这样安装开关插座可以吗?
    请教:这样安装开关插座可以吗?
    图中是在一个工地拍到的图片,这里的开关插座全用钉子直接钉在墙上,请问这样安装行不行,总感觉有哪里不妥当的地方。.
  • 建筑电气之开关、插座安装技术
    知识点:建筑电气技术
  • 家庭开关插座安装方法是什么
    家庭开关插座安装方法是什么
    家庭装修在布置线路是关键的步骤,线路布置的好坏直接影响到装修质量的好坏,因此装修需要格外注意,线路布置中插座的安装方法也是我们不得不注意的,那么家庭开关插座安装方法是什么呢,比一比装修网小编为您介绍。 开关插座怎么安装 一、装修开关插座布局之位置 1、与房间插座开关布置的相邻进房门的开启方向朝右边的。 2、在进门开关前的家具高度。 3、一般的进门开关建议使用夜光的,这是给我们在夜间开关提供了方便,要不然墙壁因为长时间的摸索也会弄脏的。 二、装修插座安装位置有哪些规则 1、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离应当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座; 2、一般插座下沿应当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5mm; 3、洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三级插座; 4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置面定),且宜选择单三级插座。 开关插座安装遗憾: 1、家里有些开关插座位置留错了,
  • 儿童房开关插座安装原则
    儿童房开关插座安装原则
    儿童房的任何装饰家长都会很花心思来配置,因为孩子都是父母的心头肉,那么儿童房的开关插座该如何安装呢? 第一、儿童居室装修最重要的是安全,开关插座的选购也是如此。首先,应当选择具备如防过载、防雷击、防漏电、插孔防触电(防护门)等防护功能的开关插座,而上述功能是市场上各大知名品牌的开关插座产品都具备的基本保护功能。特别值得一提的是防护门设计。大多数儿童都对新鲜事物充满好奇,希望能亲手触碰感受一番。而插孔里的防护门则能在孩子将指头插进插孔时有效防止触电事故的发生。其次,采用阻燃性能良好、耐高温、绝缘性能好的外壳材料是开关插座 安全性的重要保障。
  • 开关、插座安装施工技术交底
    开关、插座安装工程
  • 开关与插座需要安装在一起吗
    工程上采用的开关与插座全部都是分开设置的,好像插座离地30cm,开关1米多吧都是分开设置的,因为在工程上见安装都是分开的。正好家里房子装修需要装电源,就直接到外面也购买了开关和插座,也都是分开形式的,请当地电工过来安装时电工确说开关与插座必须是一起的,家里的线路就只有一路,没有分开设置所以开关与插座必须要连在一起的那种才可以安装。本人对电气是文盲不懂,所以发在此想请教各位朋友,希望能够告知:1.插座和开关按照规定是分开设置还是联体一起安装的呢?2.工程上采用的正确的安装方式是分开的是正确的吗,必须这样安装吗,安装的具体要求有哪些?3.象家里(农村自家)这种安装是否要分开设置还是合装一起呢,如果现在要分开该怎么半,是不是要重新墙体开凿孔重新埋线呀,直接用原来的官道再穿一路线行不行。4.开关与插座的线路是不是应该分开的呀,在配电箱里是不是也要进行用两个开关控制呢,还是可以直接用一个总开关控制呢?谢谢!
  • 图文详解--开关插座灯具安装
    导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看开关、插座、灯具安装做法。优质做法:
  • 住宅内开关插座的安装高度为多少?参照什么规范?
    我一般把开关做到1.4米,插座0.3米,厨房卫生间内1.5米。可是施工队的说,施工规范上开关安装高度是1.3米。谁错了?
  • 请教关于插座开关的问题???
    请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??
  • 轻钢结构建筑插座、开关如何安装?
    完全是新手,之前做了一个简单的工业电气设计,其中有一个停车棚是轻钢结构,没仔细考虑就在里面设置了照明的灯、插座、开关,审图的时候提的意见是“钢结构无墙体,设置的插座无法安装,开关无法暗装”。哪像这样的房屋如何安装开关?谢谢大家了
  • 电源开关插座安装注意事项
    开关插座关乎日常电的使用安全,安装施工可不能马虎。下面介绍电源开关插座安装时需要注意的相关注意事项。 一、开关插座高度有标准:开关与插座除非是特殊的装修使用需要,一般都应按标准设置高度。开关的高度与成人的肩膀等高,距离地面120cm至140cm。插座根据使用情况的不同安装的高度要求也不一样,装修设计时应尽可能的进行预留规划。如视听设备台灯、接线板等接地上设备的插座应距地面30cm;洗衣机、电冰箱等电器插座距离地面120cm;空调、排气插座距地面200cm。
  • 请问一下在电气施工中插座和开关的安装
    请问一下在电气施工中插座和开关以及灯都是安装在电气装置和上的吗,能不能详细讲一下照明电气回路方面的问题?我是一名小电工,请教啦
  • 开关插座安装工艺,你知道吗?
    开关插座安装工艺,你知道吗?
    关插座关乎日常电的使用安全,安装施工可不能马虎,接下来为大家整理了关于开关插座安装时需要注意的相关事项。开关插座安装流程为保证开关插座的安全耐用性,开关插座盒中的接线必须仔细进行,不允许出现错接、漏接的情况。安装流程主要分为清洁、接线、固定安装。1开关插座底盒清洁 开关插座安装在木工油漆工等之后进行,而久置的底盒子难免堆积大量灰尘。在安装时先对开关插座底盒进行清洁,特别是将盒内的灰尘杂质清理干净,并用湿布将盒内残存灰尘擦除。这样做可预防特殊杂质影响电路使用的情况。2电源线处理
  • 详说家居插座开关的安装高度,纯干货
    详说家居插座开关的安装高度,纯干货
    灯具开关距地1300一1400mm、距门边100一2000mm!如果设有床头开关,床头开关应与床头插座高度平齐,床头插座高度在下方有详细说明! 客厅: 1、除特殊要求以外一般低插300mm、增加插座要与原插座持平。总电箱1850mm! 2、背景墙插座。在电视柜下面的200一250mm.在电视柜上面的4
插座开关安装
插座开关安装专题,为您提供插座开关安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与插座开关安装 相关的专业交流讨论,更多插座开关安装相关内容请访问
插座和插头
车辆插座
