有一台设备,电源类似于手机充电器一样,是变压器上直接有两个插脚,经变压器后输入到设备,现在安全检查说要求将插座改为防爆插座,这样改后带变压器的插头能插进防爆插座吗?如能插进去,防爆插座还有意义吗?
插头,插座属线路连接附件,它和开关触头一样是一种活动连接.墙上安装的固定插座由专业电工施工,这种插座和与用电器具配套的电源线插头如按产品标准制作,一般都能满足低压接触电阻的要求,发生电气火灾的几率较小.大量的插头,插座火灾发生在用户加接的不正规插头,插座板上.一般老百姓不懂电气安全知识,他们在电料店买价廉质次的插座板,用一段双芯PVC决议电线用插头从墙上一个固定插座接用多个用电器具.在发达国家非固定安装的临时线路插座板即使选材和安装合格,也只允许临时短期使用,用毕必须拆走.而在我国几乎所有用户都将这种不安全的临时线路插座板无限期的使用下去,这样就给电气安全带来许多隐患.因双芯PVC绝缘电线既缺少一根PE线,又没有护套做机械保护,很容易导致人身电击和绝缘破损短路事故.而临时线路插座板的插头,插座或因接触面积和压力不足,或因接线不正规,以及其他一些缺陷,往往因接触不良等原因而导致异常高温和打火.接线端子处的一段PVC绝缘还会因连接
导体的接触面积和接触电阻深圳市爱博电气有限公司 侯野飞/李兵(摘要:在电流的传输过程中两个表面宏观接触表面应该等于导线的截面面积,两个导体真正相接触的部分只是一定数量的点,由于材料表面的不平整性,真正的接触面积要比宏观上看到的接触表面要小。关键词:接触电阻,驳克码)在我们给客户讲解产品的过程当中有一个经常被问到的问题,“你们这种触点连接的插头插座,导体截面积够吗?”,“触点连接比插针套筒连接的接触面积小,能保证连接可靠吗?”电气工程师都知道,电流越大,必须使用越粗大的电缆。有些人自然认为接触的面积应该等于导线的截面面积,因而对电气连接器的可靠性提出怀疑 。实际上,两个表面宏观接触表面应该等于导线的截面面积,两个导体真正相接触的部分只是一定数量的点,由于材料表面的不平整性,真正的接触面积要比宏观上看到的接触表面要小。(图2)优质的开关设备产品大都采用用银合金的接触点,通常触点是半球形的,而且把重点放在施加的力上而不是放在假定的接触面积上。种概念在接触器或者断路器制造业中得到广泛采用。从这个意义上讲,插头和插座是一个例外
本公司是德国曼奈柯斯(MENNEKES)广东总代理,曼奈柯斯专业生产符合国际标准的1000V以下,16A~400A工业用插头、插座和电缆连接器、组合插座箱、非标电源箱、冷藏箱插座屏等产品。该产品具有防尘、防潮、防腐、防爆和阻燃耐高温、抗老化的特点。广泛适用于钢铁、化工、电力、电子、港口、机场、地铁等各类工矿企业。并备有插头插座接插件大量现货,提供优惠价格。联系:020-35575396 13416208920 http://www.mennekesi.com.cn
各位大师:因 刚如行还请大家多多赐教!我有个问题高压二次插座(航空插头)如何进行接线?一般用哪几个插针?高压断路器比如VS1分闸合闸一般接在哪几个点?谢谢!
电源插座是我们日常生活中最常见的装置,一般家庭使用的都是比较安全地电源插座,但是随着电器的大量出现,插座的使用频率也是越来越高,相应的,触电事故的发生也是越来越高频率。除了选购值得信赖的安全插座外,我们在使用时也应该格外的小心谨慎,防止这类事故的发生。下面电工之家为大家介绍一下电源插头线和插座的正确接法。 面对插座应按左零(N)右火(L)上地(E)的正确接法接线。 火线-L(红、黄、蓝色) 零线-N(
知识点:连接器插座
开关柜系统图中的插头、插座(见图),代表什么意思,求详解,[ 本帖最后由 l614011142 于 2011-1-16 17:01 编辑 ]
左零右火,
家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?情况是这样的:拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何一个插座插上插头以后都跳闸,而且是全部跳闸;根据问题现象的描述,我们首先看一下开关跳闸的原因然后再来分析导致家里跳闸的原因。 首先给大家分析一下哪些原因会导致跳闸: 1、由于不知道是安装的漏电保护开关还是空气开关,所以我们要针对这两种情况来分别做出分析; 2、空气开关跳闸的原
知识点:可拆线插头或连接线
知识点:不可拆线插头或连接线
最近在做一个工程,其中有一间房间有防爆要求,于是作了防爆插座,可是对于防爆插座是否与一般插头不相配的问题,与一般设备该如何连接,请教一下各位同仁,希望那位可以予以解答,谢谢!!!
实在搞不明白是真是假,请行家给个印证,工业用插头插座还可以这样作么?插头插座图片:其3c认证,注意其认证标准是工业用:
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
