进入开关盒、插座盒的线管要不要加护口和锁母?规范上好象没强制要求。现场实际经常出现的情况是:有些开关和插座预埋在剪力墙和厚度不一的砖墙内,配合土建埋设时的位置不是很准确,要加护口喝锁母确实有一定难度。
我项目为精装修住宅,土建总包负责在剪力墙上先预埋泡沫盒,等拆模后再掏空埋入PVC底盒,可是由于底盒无法固定,总包采用先在空洞里面填充砼块把PVC盒卡住后,然后再填入砂浆的作法。但由于PVC线管存在拉力,随着时间的推移,在砂浆未凝固之前,PVC线管把底盒又拉动了,于是就存在底盒尺寸偏移的问题,造成不水平不垂直。并且面板是由后期精装修总包来施工的,要求底盒突出剪力墙1公分,并且水平及垂直偏差不大于0.5cm,但从目前的情况来看。是很难控制住的。想请教大家有什么好的方法或者措施能交流下。
请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??
请教一下,砌筑墙体外侧有木饰面,原预留开关盒、插座盒位置应装修专业要求移位,木饰面上是否可以安装塑料盒,木饰面上安装开关盒、插座盒有防火要求,应如何处理。谢谢。
有一工程,建设单位要求几个房间内设置插座箱,具体要求是:箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量5KW。另一个,箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量20KW,请教各位:插座箱内如何设保护开关?我的想法是:方法1:设一总漏电断路器4P,380V三相插座前设一断路器3P,三个220V插座前设一断路器2P。方法2:设一总断路器3P,380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P。方法3:380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P,不设总开关。哪种方法好?各位还有什么方案?另外,380V三相插座采用四孔还是五孔?
装修时如何设计开关、插座?你有遇到过这些情况?考虑给父母买智能马桶盖,却发现马桶周围很大范围都没有插座,如果要安装智能马桶盖则应该在马桶右侧很近的位置设置插座,否则就只能拖一个排插,不美观也不安全。此外还有哪些类似的容易被忽略的位置和注意点?且听叮当装修网一一介绍。就个人装修经验来说,比较容易忽略的地方是:1、卫生间马桶和台盆之间应该有一个插座,当然要考虑到防水。2、床头柜两侧应该至少各有一个插座,以及一个双控开关。3、厨房,应该为微波炉、电饭锅、烤箱等预留足够的插座,在安装整体橱柜前就应该和水电工三方碰头沟通好具体位置。4、餐厅,考虑留一个插座以后吃火锅 :)5、阳台、应该是一个比较容易被忽略的地方,其实阳台是一个比较重要的活动场所,一定要在阳台上预留网络接口以及至少两个以上的插座,插座应该在最顺手的地方,比如:阳台上摆一张贵妃椅的话,那么插座应该在离椅子最近的地方。6、多装几个双控开关吧!以后住进去了会发现非常方便!
开关掌控着家中各个生活空间灯具的开启与闭合,插座保证了家用电器稳定安全的电源连接,在一个装修考究的家里,选用上好的开关和插座还能成为家居环境的点睛之笔。但是在选择开关插座时,最重要的就是要安全性能好,这体现在八个方面。 一、材料。优质开关的面板所使用的材料,在阻燃性、绝缘性、抗冲击性和防潮性等方面都十分出色,材质稳定性强,不易变色。现在的开关面板除了采用高级塑料之外,也有镀金、不锈钢、铜等金属材质,为人们提供了越来越多的选择。 二、外观。表面光洁平滑、色彩均匀,有质感的,一般是好产品。此外,面板上的品牌标识应该清晰、饱满,表面不能有任何毛刺。 三、内部构造。开关通常采用纯银触点和用银铜复合材料做导电桥,这样可防止开关启闭时电弧引起氧化。优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料,银材料的导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强,这样就保证了开关可开闭8万次以上,远远超过了国际规定的4万次的标准。采用黄铜螺钉压线的开
公司有些项目在做之前需要作预算,常常要用到很多的比如开关、插座、荧光灯、防暴产品等,希望有销售人员能给我提供一份很详细的报价单,好好的合作!Email:jr-gc@163.com
请问一下。。开关和插座距离墙的距离。。例如空调插座。。普通插座。。以及一些开关。。。我说的是距离墙的水平距离。。。谢谢啦。。最好说明一下有什么相关资料。和下载地址
现在的开关、插座安装都是直接预埋线盒,而往往对地面装饰考虑不周,导致最后地面装饰完后,标高与30mm差别很大,怎样才能更好地避免此类问题的发生?装饰地面的厚度都是贴完地板砖后才知道的。下面是我查到的相关资料,但担心说到的“带做好地坪后”能否来的及安置,怕时间太晚了。还有一个就是这里提到的“地坪”我的概念还是很模糊,是做完楼板后找平后的地面么?开关、插座、接线盒的安装工作1)凡是在剪力墙中的开关、插座等,根据土建标高均采用木盒子(15×12×5)预埋,做到基本准确。2)在砼小型砌块部分的开关、插座等根据土建标高先作预埋管准确到位,先不埋接线盒,在砌筑时先留10cm×10cm×5cm的方洞。3)在粉刷前先做好穿管线工作。4)先由土建做好粉刷工作的底糙工作,剩下最后一道工序,待做好地坪后,再把所有的开关、插座等的接线盒安置到位,经过这样处理把开关、插座的几何尺寸全部控制在规范规定之内,避免了由于土建允许误差与安装存在的矛盾。
开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-19 16:46 编辑 室内12cm的填充墙 可以放置7cm深度的开关、插座86盒吗?7cm深度的开关盒开槽埋在12cm填充墙内对墙体会不会有影响,规范多这方面有什么规定吗?目前这种86型预埋盒有多少种规格。。
我只知道插座开关要带漏电保护,但是用1极好还是用2极好呢?
图中是在一个工地拍到的图片,这里的开关插座全用钉子直接钉在墙上,请问这样安装行不行,总感觉有哪里不妥当的地方。.
知识点:建筑电气技术
现在一般插座好像都有30ma的漏电保护。能不能取消插座的地线,?30ma的漏电开关可以保护人身安全。
俺不太懂电气,研究了半天没结果,求助各位了~~~~~多谢~~~~~传不上图,着急ING~~~~~是双开关二、三插的~~~就是一个开关控制一个插头的~~~后面共有7个孔,插孔后是3个:L、N、E。 两个开关后各两个:L1和COM
开关插座 目前市场上开关插座价格分五个档次 最高: 吉徕等国外直接进口产品等; 梅兰日兰枫木框(不是木纹塑料框,市场上很少见的)、金属框L86系列; 天基金属面板产品(贵族系列); 这些产品单个开关一般在100元以上,暴贵,性价比其低。除非拿钱不当钱的tx,不然不做考虑(特别是天基金属面板产品,里面一塌糊涂,连个双面保护门都没有,就表面有块钢板价格就提高10倍,实在是骗人产品)。 较高: TCL超音速、西蒙60、奇胜E3000、梅兰日兰L86、罗格朗(美特、马赛都偏贵的) 这些产品配两室两厅一般花费在1600~2500,外观整体漂亮,比较有档次。如果真的喜欢,多花1000元个人感觉还是很值的。 普通: TCL银韵、K系列;西蒙50、58、59;奇胜1000、2000;梅兰U86;松下宏彩、佳典纯;朗能各系列;天基各系列;西门子灵动、远景等。 装两室两厅一般在600~1000元,品牌、外观选择也比较多。这个档次产品总体质量比较好,有
