  • 电源插头和插座起火的原因
    插头,插座属线路连接附件,它和开关触头一样是一种活动连接.墙上安装的固定插座由专业电工施工,这种插座和与用电器具配套的电源线插头如按产品标准制作,一般都能满足低压接触电阻的要求,发生电气火灾的几率较小.大量的插头,插座火灾发生在用户加接的不正规插头,插座板上.一般老百姓不懂电气安全知识,他们在电料店买价廉质次的插座板,用一段双芯PVC决议电线用插头从墙上一个固定插座接用多个用电器具.在发达国家非固定安装的临时线路插座板即使选材和安装合格,也只允许临时短期使用,用毕必须拆走.而在我国几乎所有用户都将这种不安全的临时线路插座板无限期的使用下去,这样就给电气安全带来许多隐患.因双芯PVC绝缘电线既缺少一根PE线,又没有护套做机械保护,很容易导致人身电击和绝缘破损短路事故.而临时线路插座板的插头,插座或因接触面积和压力不足,或因接线不正规,以及其他一些缺陷,往往因接触不良等原因而导致异常高温和打火.接线端子处的一段PVC绝缘还会因连接
  • 厨房电源插座距地600MM可以吗?
    我做住宅厨房电源插座高度民是距地1.6M防溅型。理由是民规的10.8.11.2条:潮湿场所,应采用密闭型或保护型的带保护线触头的插座,其安装高度不低于1.5M。现一建设单位要求在厨房的放煤气灶的小柜里、距地0.5M设消毒柜的电源插座。理由是民规的10.8.11.4条:住宅内插座……如采用安全型插座且配电回路设有漏电电流动作保护装置时,其安装高度可不受限制。请大家来说说看法。
  • 电源插座漏电了,怎样检查及改善
    公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)
  • 一文了解PDU机柜电源插座
    PDU电源机柜插座具备电源分配和管理功能的电源分配管理器。PDU电源插座是多有设备运行的第一道也是最为密切的部件,PDU的好坏直接影响到各个设备的。
  • 电源插座可以安装在隔断上吗?
    各位专家谁知道办公室的隔断上面可不可以安装电源插座啊?有说消防部门不允许的,但是没找到相关的规范禁止安装在隔断上?谁知道啊, 谢谢啊
  • 请教厂房的电源插座箱该放哪里呢
    一个40m*52m的厂房,没有内墙,只有18根立柱。请问一下这种情况下,工厂平时生产所用的电源插座箱该放在那边呢,比如要用到的磨光机,电焊机,电钻要就近连接的插座箱该放在什么地方啊? 插座箱尺寸是400*320*140.明装挂在柱子上业主不同意,暗装在柱子里又装不进去,况且结构也不让这么在柱子里凿洞。装在墙上又太远(40m*52m),生产引电不方便。 请教一下,这种情况下的插座箱该怎么安放呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-4-29 14:01 编辑 ]
  • 电源插座和信息插座的最小距离?
    电源插座和弱电插座(包括网络、电话、电视等)的最小距离规范上要求到底是多少啊?以前看了老多,一直写的不少于30CM,就是忘记在那本规范了。现在有人跟我说是20CM,一下子模糊了。到底是20还是30啊,大家帮帮忙,最好告诉我在本规范上。谢谢了。。。。。。。。
  • 理发店电源插座的电压等级
    请叫各位,我做了一个浴池项目内设理发室,规范上规定化妆室插座应为特级电压36V,我想理发店的电源插座是否也为特级电压呢?
  • 检修电源插座箱设计施工图
    图纸简介: 某电厂用的电源检修用插座箱,本图内容含有电气原理图、结构示意图和元件布置图。 投稿网友: lnsykgd 上传时间: 2013-08-01 <
  • 电源插座的选用注意事项有哪些
    插座,又称电源插座,是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线,便于与其他电路接通。我们日常生活中,常用的就是电源插座,电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备,也是住宅电气设计中使用较多的电气附件,它与人们生活有着十密切的关系。如何选购具有安全性的电源插座很重要,低质量的电源插座常常引起人身电击和电气火灾事故,给人身财产安全带来重大隐患。 而选购插座我们应注意七点:
  • 电源插头线和插座的正确接法
    电源插头线和插座的正确接法
    电源插座是我们日常生活中最常见的装置,一般家庭使用的都是比较安全地电源插座,但是随着电器的大量出现,插座的使用频率也是越来越高,相应的,触电事故的发生也是越来越高频率。除了选购值得信赖的安全插座外,我们在使用时也应该格外的小心谨慎,防止这类事故的发生。下面电工之家为大家介绍一下电源插头线和插座的正确接法。 面对插座应按左零(N)右火(L)上地(E)的正确接法接线。 火线-L(红、黄、蓝色) 零线-N(
  • 关于风幕柜电源插座的安全问题如何解决
    今天小编为您讲解关于保鲜水果柜关于电源插座的安全问题如何解决,关于冷柜相信大家看了之前的文章,已经了解到风幕柜的使用、保修、维护等等,但是有一点细微之处常常被我们忽略,那就是电源,风幕柜电源连接外插座的问题。我们不要以为这个不重要,其实这恰恰是非常重要的一环。如我们常常听说冷柜自燃问题,就很可能是由于插座导致的,因为一旦插座出问题,小的影响是冷柜内部短路出现的一下故障,严重起来的话可能导致火灾,所以我们对于这个问题一定要谨慎起来。 其实我们使用的冷柜插座很多的人都不会注意,有一些插座使用的很久了勉强正常都会一直使用下去,这是非常不合理的做法。我们的插座一旦使用久了,老化了就要及时更换,而且冷柜要单独使用一个插座不能和其他的电器合用插座,这样和容易出现危险,一些失火就是这样造成的。而且在使用过程中,插座一旦被易燃物压住或是粉尘落入就容易造成短路,所以一旦出现这样的情况我们一定要及时清理粉尘,将易燃物移开,以防止造成某些安全隐患。 我们冷柜的工
  • 有关电源插座接地线的接线问题
    最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。在这里想各位行家对改问题的看法。 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第3.1.7条规定的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接,是在公用接地线的情况下,为避免由于中间设备进行检修或移动等原因而使得接地干线断开,使后面的设备由于缺少接地保护而可能发生触电事故,该条文很好理解。但是第22.1.2条第3款规定的接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接,在其条文说明中没有提及,难道和第3.1.7条规定的初衷是一样的吗?我想不是。对于传统接线插座,由于其相线端、零线端和接地端都只有一个接线插孔,如果处于同一个供电回路,当串联回路中的某一个插座接地端松动断开,可能会造成后面的插座由于缺少接地保护而发生用电危险的话,上述规
  • 住宅里的电源插座回路有12个插座可以吗?
    新民规里的 10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。那么住宅里的电源插座回路有12个可以吗?
  • 请教:三相四线电源插座的接线问题
    请教各位前辈:三相四线电源插座按标示接线应该下面三个接线桩接相线,最上面的一个接线桩接PE保护接地线啊,但我见过有人最上面的一个接线桩接N工作零线,这不是要出危险了啊?三相四线电源插座到底如何接线啊,请教各位前辈,谢谢了!
  • 单相电源插座的电气检测(插座篇)
    单相电源插座的电气检测(插座篇)
  • 单相电源插座的电气检测(检测篇)
    单相电源插座的电气检测(检测篇)
  • 关于新房装修时,电源插座布置的一些建议
    本帖最后由 ayhuan 于 2013-6-23 13:13 编辑 关于新房装修时,电源插座布置的一些建议:现在的电器基本都是智能型的,特别是那些带有遥控器的,电视机、空调、电脑之类的,在不断开电源的情况下,都存在很微弱的待机电流,不说耗电的多少,主要还是安全的问题,谁知道那些玩意什么时候会失灵啊,万一那天在你不在家的时候短路了怎么办?会起火的啊!当然了,由电器短路引起的火灾,还是很少的。 因此,建议在安装插座的时候最好买那种带开关的(一位,二、三插
  • 家用电源插座安装布置规范的说明
    电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备,也是住宅电气设计中使用较多的电气附件,它与人们生活有着十密切的关系。现在居民搬进新居后,普遍反映电源插座数量太少,使用极不方便,造成住户私拉乱接电源线和加装插座接线板,常常引起人身电击和电气火灾事故,给人身财产安全带来重大隐患。所以,电源插座的设计也是评价住宅电气设计的重要依据。笔者根据国外以及我国有关住宅规范及标准,结合多年来的实践提出住宅电源插座的数量及布置要求,供参考。 1、电源插座设置数量的规定 (1)国家标准《住宅设计规范》(GB50096-1996)第6.4.5条规定,电源插座的 数量应不少于表1的规定;
电源插座插头
电源插座插头专题,为您提供电源插座插头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电源插座插头 相关的专业交流讨论,更多电源插座插头相关内容请访问
插座16a
桌面信息插座
