我是初学者,希望能和大家学点知识。请问光纤进线至信息插座都应经过哪些设备呢?希望能详细介绍一下。是不是通过一个光纤收发器,再经过一个交换机,再由交换机用超5类双绞线接至插座就可以了呢?
GB/T 50311——2000 3.0.3 1 3) 干线电缆的配置,对计算机网络宜按 24个信息插座配2对对绞线,或每一个集线器或集线器群配4对对角线:对电话至少每个信息插座配一对对角线。对后半部分可以理解,前半部分“24个信息插座配2对对绞线”怎么配置啊,24怎么能连接2啊
知识点:信息插座
电源插座和弱电插座(包括网络、电话、电视等)的最小距离规范上要求到底是多少啊?以前看了老多,一直写的不少于30CM,就是忘记在那本规范了。现在有人跟我说是20CM,一下子模糊了。到底是20还是30啊,大家帮帮忙,最好告诉我在本规范上。谢谢了。。。。。。。。
一开始我是图一这样画的。公司前辈给改成了图二的样子。请问这两种方式有什么不同吗?前辈提到从吊顶走线什么的 具体也没太听懂
为什么经常看见有的图纸上双孔信息插座的线用2根UTP的线,电话线不是用一根双绞线就可以了吗,用2根UTP线是不是很浪费,望以前做过这样设计的朋友说一下理由,小弟在此先谢过了!
哈哈!大鼻子急了!双口信息插座,一个口用做数据口,另一个口用做语音口,就表明在层配线架处,所接的配线架分别为数据配线架和语音配线架,功能确定了!如果布线形式都是用五类线,可以通过跳线使双口信息插口变为两个数据口等。
自家装修,打算省下弱电箱及配线架的钱,在网线两边均设信息插座,其中一边集中设置2个双口信息插座然后接路由器,另外4个单口信息插座放射至客厅、主卧室、书房、副卧。然后家里打算用电信的ADSL,电话线两边均设电话插座,一个电话插座设在信息插座旁,另一个设在电话旁。最后在放电话附近再设一个电话插座把进户电话线接至此。大功告成,使用上应该和采用配线架的方式相同吧。各位大大请发表意见。
一高层住宅,其中15-16层为跃层,每套六个卧室,两个客厅、三个厨房、三个卫生间。如果弱电设备按技术措施中提高型配置,那么选用什么样的多媒体信息箱比较合适?依据各位的经验,有必要每个卧室设置电视出口吗?
一栋7层办公楼,我估计每层大概50到60个电话及网络插座,也就是一共需要400个左右,请问光纤需要几芯的啊,8芯还是16芯或者其他的?如果一个房间有10个网络插座,需要配置多少和电源插座?不会是10个吧?
我们山东省的定额里面只有2口的定额。4口的怎么套?还有主材什么的怎么加?我用的是清单计价[ 本帖最后由 keke0532 于 2009-8-25 14:42 编辑 ]
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
GB50311的4.2.4条指出每一个工作区信息插座模块数量不宜少于两个,而在条文说明中指出每一个工作区语音和数据信息点的数量至少为各一个。请教一个语音或数据信息点对应一个信息插座模块?提前谢谢您的回复。
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
三层办公楼,没有桌椅等物体参考,大部分属于7.2*5.4的大开间,想问下插座位置及负荷如何确定。如多少平一个插座,每个插座的负荷,或者按照每平米多少W直接计算整个回路负荷,还有就是信息点数量如何确定。我想要的信息是2013年的最新信息,我觉的工民建设计手册第三版的数据太老了。
技术措施的22.7.1中第三条,居室内应采用RJ45标准信息插座式电话出线盒,问,常见的不都是RJ11吗?现在用RJ45吗?
RocketDock打造个性桌面想必大家可能对Windows操作系统的死板操作已经生倦了,熟悉苹果的人都知道苹果机屏幕下方有一个非常漂亮的图标,它的作用类似于Windows的任务栏,不同的是它还能配上许多插件来使自己更加漂亮;你想拥有这样的桌面吗?那么,接下来就为大家简单一款模仿苹果任务栏的工具软件——RocketDock。RocketDock是一款XP系统信苹果任务栏;RocketDock 1.3.5中文版就是位于电脑屏幕下方可以设置背景和图标的工具栏,这个工具栏的作用就是将你的应用程序和各种图标有机的组织起来,从而让你从杂乱的桌
1,如果两个振型,平动系数和扭转系数刚好互补的话,这两个振型是不是互相偶联?2,第一振型当中,如果出现了较大的扭转系数,是否还作为第一平动振型,有没有明确的分界线。或者是这样的结构布置不合理,需要改进。3,与第二个问题相应的,如果第一个出线的扭转振型中含有较大的平动系数,是否还作为第一扭转周期,有没有明确的分界线。或者是这样的结构布置不合理。4,如果两个振型是互相偶联的话,其中第一个还是第一平动周期振型。而第二个又刚好处在第一扭转周期,第二个是不是不能再作为第一扭转周期,因为第一平动周期的振型已经把这个振型包含在内了。
结构分析结束后,如何输出结构周期信息,点击显示-显示表-分析结果-结构输出-振型信息-质量参与系数,但是仍然看不到对应周期~
