  • 九联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU
    商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com九联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU) 项目 基本描述
  • 八联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU)
    商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com八联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20 16A 插头 输出部分 输出单元制式 IEC320 C13 输出单元 8位 (8位 C13 10A 插孔) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 20A 产品规格 尺 寸 L×W×H = 430mm×44.4mm×66 mm(19″标准) 环境条件 工作温度 0℃-55℃
  • 六联万用插孔19英寸标准机柜插座(PDU)
    商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com六联万用插孔19英寸标准机柜插座(PDU) 项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 10A 万用插孔 输出单元 6位 (6位10A万用插孔) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A × 2 防雷模块 智能芯M&G电涌防护技术,达到室内电源防雷的最高级别。 过载保护
  • 八联万用插孔19英寸标准机柜插座(PDU)
    商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com八联万用插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 过载保护 可重复使用,无需更换保险丝或保险管。 输出部分 输出单元制式 10A万用孔 输出单元 8位 (8位10A万用孔) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A × 2 产品规格 尺 寸
  • 插座上的双插孔和三插孔负载是不是一样的?
    负载是一样的,但是三插孔的电器原则上不允许插入两插孔的插座上面。三插孔电器插到两插孔插座上面,会使电器漏电保护失效。也就是说一旦电器发生漏电(外壳带电),那么漏电保护就会失去作用。也就是说容易发生触电事故。 以图上冰箱为例,插头中间那项是接地线,也就是在冰箱里面和冰箱外壳连接的。一旦冰箱出故障漏电,那么外壳就会带电。人摸到冰箱的时候就容易触电。有了这个接地线以后,外壳漏电以后,电流就会通过接地线流入等电位,中点电位。这时候漏电保护检测到剩余电流,就会动作,切段电源,进一步保护人身安全。 同理,三项插座(220v)中间孔也必须可靠接地。一旦电器漏电以后,漏电电流就会从电器插头流入到大地(变压器中性点也是接地),构成了回路,漏
  • 10联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU)
    商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com十联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 IEC320 C13 输出单元 10位 (10位 C13 10A) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A× 2 控制开关 开关数 1个16A 开关 指示灯 1个指
  • 20联万用插孔竖装机柜插座(PDU)
    20联万用插孔竖装机柜插座(PDU)
    商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com20联万用插孔竖装机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 10A 万用孔 输出单元 20位 (20位10A万用孔) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A × 2 控制开关 开关数 1个16A开关 防雷模块 智能芯M&G电涌防护
  • 10联万用插孔19英寸标准机柜插座(PDU)
    商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com十联万用插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 10A 万用插孔 输出单元 10位 (10位 10A 万用插孔) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 20A 产品规格 尺 寸 L×W×H = 430mm×44.4mm×66 mm(19″标准) 环境条
  • 双路14口IEC320插孔竖装机柜插座(PDU)
    商品说明详情可登陆:http://shop.shsap.com双路14联IEC320插孔竖装机柜插座(PDU) 项目 <
  • 十二联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU)
    商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com十二联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 IEC320 C13 输出单元 12位 (12位 C13 10A) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A × 2 产品规格 尺 寸 L×W×H = 430mm×66mm×66 mm(19″标
  • 双路22联万用插孔竖装机柜插座(PDU)
    商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com双路22联万用插孔竖装机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 10A 万用孔 输出单元 22位 (每组11位10A 万用孔,共计2组) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A × 2 控制开关 开关数 每组1个16A 开关,共计2组 指示灯<
  • 问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    .如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
  • 在画图的时候插座用什么表示啊?
    大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
  • 关于插座及其负荷的问题
    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
  • 关于插座内的导线连接方法
    民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
  • 关于插座回路跳闸的疑惑
    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
  • 有关电井插座敷设的问题
    有关电井插座敷设的问题
    [size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
  • 配电箱上这样使用插座可以吗?
    配电箱上这样使用插座可以吗?
    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
  • 灯与插座的零线能共用吗?
    之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
  • 求助住宅插座的有关问题
    本人近期遇到有关住宅插座的有关问题,请各位大虾解答疑问:1.在系统图中是否必须说明每个插座回路的用途?2.住宅插座中,厨房插座是否需要独立一个回路?抽油烟机插座高度多少?3.卫生间插座要求高度多高?
插座插孔
插座插孔专题,为您提供插座插孔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与插座插孔 相关的专业交流讨论,更多插座插孔相关内容请访问
相关热门专题
安装插座开关
插座式热电阻
