商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com十联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 IEC320 C13 输出单元 10位 (10位 C13 10A) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A× 2 控制开关 开关数 1个16A 开关 指示灯 1个指
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com十二联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 IEC320 C13 输出单元 12位 (12位 C13 10A) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A × 2 产品规格 尺 寸 L×W×H = 430mm×66mm×66 mm(19″标
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
[size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
宾馆的一个房间,电视一直插在上面。我打开插座一看,火线有很弱的感应电,但地线很亮(电笔测)。把两根线调换一下,就好了。我就奇怪,此插座在昨天以前一直好好的,根本不可能有人动过,因为宾馆就我一个维修工,我天天在楼上转。请教高手。
最近在电气分部验收时,质监站检查到有部分插座地线没有进行搪锡处理,要求整改.本人想向各位大侠请教一个问题:根据验收规范规定,插座地线不得串接,除了将地线进行搪锡外,采用压线帽压接地线是否违反规范?恳请大家不吝指教!在下在此先行多谢了
本人近期遇到有关住宅插座的有关问题,请各位大虾解答疑问:1.在系统图中是否必须说明每个插座回路的用途?2.住宅插座中,厨房插座是否需要独立一个回路?抽油烟机插座高度多少?3.卫生间插座要求高度多高?
请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
我知道在五星级酒店的某些局部房间有设置应急插座的,但是在其它的民用建筑中很少遇到要设置应急插座的,一般都只考虑应急照明,因为在紧急情况下谁还会来使用插座呢?给个应急照明来逃命就好了啊,请问哪位大师对这个问题有教深的理解,恳请指点,既我们在民用建筑设计中什么时候需要考虑设置应急插座?谢谢!
请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??
现有一个车间的配电设计,现在的情况是除了已知的几台设备以外,是否要配置几个三相插座以及功率按多少算?插座是集合到一起放在插座箱内还是像单相插座那样每隔几米放两个安装在墙上?
有一工程,建设单位要求几个房间内设置插座箱,具体要求是:箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量5KW。另一个,箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量20KW,请教各位:插座箱内如何设保护开关?我的想法是:方法1:设一总漏电断路器4P,380V三相插座前设一断路器3P,三个220V插座前设一断路器2P。方法2:设一总断路器3P,380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P。方法3:380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P,不设总开关。哪种方法好?各位还有什么方案?另外,380V三相插座采用四孔还是五孔?
请教各位大侠: 有没有那本电气施工规范上有讲过插座水平距离墙角的距离是什么距离? 有一种理解是插座的边缘距墙角距离, 还有一种理解是插座的中心距墙角距离。到底哪种理解比较正确,请了解的大侠回复,多谢! 个人理解是插座的边缘距墙角的距离,就类似于 插座的垂直标高指的是插座底边距地的高度。不知是否正确?
今天刚接到一个中学饭堂的电气设计,问题是这样的:1、热汤池、压面机、和面机、搅拌机、消毒柜、开水器、鼓风机供这些设备都用什么断路器保护?2、灭蝇灯、杀菌灯、运水控制箱、高身雪柜保温车 、洗米机这些设备都用什么样的插座?3、抽烹调间油烟风柜(九线制)11KW/380V/H,九线制是什么意思,这个设备的控制送烹调间鲜风风机之间应该怎么连线?4、送烹调间鲜风风柜7.5KW/380V/H与控制抽烹调间油烟风机之间该怎么连线?初行本行不行请大家帮帮忙,有什么相关厨房的书可以学的 吗?
