  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • **请教电源的防雷等级怎么分??
    请楼主不要删,我在放在防雷论坛,没有人回答. 那里只是建筑防雷.谢谢了!! 请教电源防雷等级怎么划分的??? 所谓 A B C D 这个等级是怎么区分的??
  • 厨房电源插座距地600MM可以吗?
    我做住宅厨房电源插座高度民是距地1.6M防溅型。理由是民规的10.8.11.2条:潮湿场所,应采用密闭型或保护型的带保护线触头的插座,其安装高度不低于1.5M。现一建设单位要求在厨房的放煤气灶的小柜里、距地0.5M设消毒柜的电源插座。理由是民规的10.8.11.4条:住宅内插座……如采用安全型插座且配电回路设有漏电电流动作保护装置时,其安装高度可不受限制。请大家来说说看法。
  • 电源插座漏电了,怎样检查及改善
    公司办公区电源插座这段时间经常跳漏电保护总开关,影响正常办公,怎样检查及改善,请各位发发。谢谢!(使用情况介绍:电箱采用总漏电保护开关,漏电电流为30mA,分路共有37路,分开关为1P小型断路器,每回路供3~4个插座,主要用电设备为电脑。)
  • 电源插头和插座起火的原因
    插头,插座属线路连接附件,它和开关触头一样是一种活动连接.墙上安装的固定插座由专业电工施工,这种插座和与用电器具配套的电源线插头如按产品标准制作,一般都能满足低压接触电阻的要求,发生电气火灾的几率较小.大量的插头,插座火灾发生在用户加接的不正规插头,插座板上.一般老百姓不懂电气安全知识,他们在电料店买价廉质次的插座板,用一段双芯PVC决议电线用插头从墙上一个固定插座接用多个用电器具.在发达国家非固定安装的临时线路插座板即使选材和安装合格,也只允许临时短期使用,用毕必须拆走.而在我国几乎所有用户都将这种不安全的临时线路插座板无限期的使用下去,这样就给电气安全带来许多隐患.因双芯PVC绝缘电线既缺少一根PE线,又没有护套做机械保护,很容易导致人身电击和绝缘破损短路事故.而临时线路插座板的插头,插座或因接触面积和压力不足,或因接线不正规,以及其他一些缺陷,往往因接触不良等原因而导致异常高温和打火.接线端子处的一段PVC绝缘还会因连接
  • 防雷器在电源系统中的应用
    雷电防护基本原理转载自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#
  • 电源插座和信息插座的最小距离?
    电源插座和弱电插座(包括网络、电话、电视等)的最小距离规范上要求到底是多少啊?以前看了老多,一直写的不少于30CM,就是忘记在那本规范了。现在有人跟我说是20CM,一下子模糊了。到底是20还是30啊,大家帮帮忙,最好告诉我在本规范上。谢谢了。。。。。。。。
  • 电源防雷器-浪涌保护器
    电源防雷器-浪涌保护器
    大通流型电源防雷器,具有通流容量大,插拔式模块组装,安装方便,易维护,带失效指示,遥信报警等功能,机房电源防雷专用产品.欢迎来电咨询联系电话:0755-86217181 13714665882 周彬联系地址:深圳市南山区常兴广场西座22G公司网站:www.titec.com.cnQQ :283124866
  • 串联两个防雷插座能提高防雷效果吗?
    如我家的电脑电源防雷措施是:首先是由一个10A的"突破"防雷插座输出,再再其上面插上一个10A"APC"防雷插座,请问高手这样的防雷效果是否比只用一个APC更保证? 另问:APC的防雷插座在不开电源的情况下是否防雷?[意思是如其连着电脑电源线插在关闭的墙壁插座上是否一样防雷?]因我老婆就有这种用完电器后不拔掉插座的习惯.故一问大家.
  • 理发店电源插座的电压等级
    请叫各位,我做了一个浴池项目内设理发室,规范上规定化妆室插座应为特级电压36V,我想理发店的电源插座是否也为特级电压呢?
  • 【请教】电源防雷零线地线可否共用?
    1.超声波流量计电源做防雷,安装40/1+N和20/1+N防雷模块个一枚。但是现场没有单独零线,都是从地线取,请问下这种情况我的电源零线和防雷模块接地可以是一根线吗?2.超声波流量计的传感器用带屏蔽单芯同轴电缆作为信号线,仪表本身不允许在信号线里串避雷器,这样的话我的传感器端怎样做防雷呢,同轴电缆做接地要怎么做?请指教!~~
  • 电源插座可以安装在隔断上吗?
    各位专家谁知道办公室的隔断上面可不可以安装电源插座啊?有说消防部门不允许的,但是没找到相关的规范禁止安装在隔断上?谁知道啊, 谢谢啊
  • 请教厂房的电源插座箱该放哪里呢
    一个40m*52m的厂房,没有内墙,只有18根立柱。请问一下这种情况下,工厂平时生产所用的电源插座箱该放在那边呢,比如要用到的磨光机,电焊机,电钻要就近连接的插座箱该放在什么地方啊? 插座箱尺寸是400*320*140.明装挂在柱子上业主不同意,暗装在柱子里又装不进去,况且结构也不让这么在柱子里凿洞。装在墙上又太远(40m*52m),生产引电不方便。 请教一下,这种情况下的插座箱该怎么安放呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-4-29 14:01 编辑 ]
  • 防雷系统为什么要做电源三级防护
    通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。同样,我们如果只选用通流容
  • 北京金属D级防雷插座介绍
    金属D级防雷插座 DXH06-Z 北京润驰恒心科技发展有限公司是专业从事防雷产品、防雷工程专业设计与施工、安防工程设计及施工、车牌识别、综合布线和信息机房建设的专业公司
  • 防雷插座作用及安装注意事项
    防雷插座具有防雷击保护功能,有效吸收来自电源系统的电涌脉冲,确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。广泛应用于电子设备、电子电器的场所。防雷插座将电源供电系统的雷电、浪涌脉冲予以快速吸收;办公和家电设备将免于被浪涌电流侵害,减少电器在雷电环境下被雷击损坏的概率。特点1、具有温控和过流等失效保护电路,不影响线路的正常工作;2、新型多用途标准插孔,宽松合理的孔座间隙,能同时满足多台不同电气设备的防雷需求;3、防雷插座适用于设备端末级电源过压保护;4、防雷插座残压低,通流容量大;5、共模、差模全方位保护;6、节能、环保,可适用于16种不同的插头;7、非机架式防雷插座内置10A过载保护器,具备短路保护功能,不会因为超负荷而发生火灾;8、非机架式防雷插座具有保护活门设计,可防止误触电。应用范围防雷插座主要适用于低压交流电源(220V)系统子电器设备的防雷(过压)保护,如计算机、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、仪表等。安装注意事项1.防雷插座机架式防雷
  • 一文了解PDU机柜电源插座
    PDU电源机柜插座具备电源分配和管理功能的电源分配管理器。PDU电源插座是多有设备运行的第一道也是最为密切的部件,PDU的好坏直接影响到各个设备的。
  • 复合型插座式电源防雷器(浪涌保护器、电涌保护器、过压保护器)
    产品介绍:       欧姆雷盾(OMRDON)OMP-ASS/20三级插座式电源防雷器(浪涌保护器、电涌保护器、过压保护器),用于交流220V配电设备的防雷保护,如计算机、通讯、安防、监控系统设备等终端设备,本产品外型美观,安装接线方便,维护简单,能在较恶劣环境下长期稳定工作;该产品用于交流配电设备的输入端,防止雷击或浪涌等因素产生的感应过电压、过电流现象对系统或设备造成的损坏。 功能特点:      1、性能稳定、残压小、响应时间快、寿命长;      2、复合型二级保护,泄流、滤波、钳位三重保护,使过电压、过电流能得到有效抑制;      3、放电电流大(最大40KA 8/20μs),响应时间快(≤25ns);      4、集成化、体积小、接线简易、安装方便 。 技术参数:
  • 请教防雷插座套什么定额,防爆插座可以吗??
    我在做一个加油站的预算,但是找不到防雷插座的定额,是不是可以套防爆插座??还有电话电缆HYA-10的定额是不是要在弱电的定额上找,电气安装上好象没有!!
  • 有关电源插座接地线的接线问题
    最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。在这里想各位行家对改问题的看法。 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第3.1.7条规定的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接,是在公用接地线的情况下,为避免由于中间设备进行检修或移动等原因而使得接地干线断开,使后面的设备由于缺少接地保护而可能发生触电事故,该条文很好理解。但是第22.1.2条第3款规定的接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接,在其条文说明中没有提及,难道和第3.1.7条规定的初衷是一样的吗?我想不是。对于传统接线插座,由于其相线端、零线端和接地端都只有一个接线插孔,如果处于同一个供电回路,当串联回路中的某一个插座接地端松动断开,可能会造成后面的插座由于缺少接地保护而发生用电危险的话,上述规
电源防雷插座
电源防雷插座专题,为您提供电源防雷插座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电源防雷插座 相关的专业交流讨论,更多电源防雷插座相关内容请访问
按插座
四眼插座
