商品说明详情可登陆http://shop.shsap.comTJ-02C19英寸机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2 电源输入连接器 10A/16A中国标准插头;13A 英标插头(BS1363式,带熔断器)、16A欧式(俗称德标)插头(CEE7式)、10A/16A IEC320 插头、16A工业插头(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。 输出部分 输出单元制式 带插孔连锁保护的TOP专利多用插孔(适合IEC标准下的多种插头,包括中国、日本、澳大利亚/新西兰、英国、美国、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。 输出单元 6位 (5位10A插孔, 1位16A插孔)
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.comTJ-02D带防雷和过载机柜专用插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2 电源输入连接器 10A/16A中国标准插头;13A 英标插头(BS1363式,带熔断器)、16A欧式(俗称德标)插头(CEE7式)、10A/16A IEC320 插头、16A工业插头(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。 输出部分 输出单元制式 带插孔连锁保护的TOP专利多用插孔(适合IEC标准下的多种插头,包括中国、日本、澳大利亚/新西兰、英国、美国、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。 输出单元 6位 (5位10A插孔, 1位16A插孔)
防雷插座具有防雷击保护功能,有效吸收来自电源系统的电涌脉冲,确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。广泛应用于电子设备、电子电器的场所。防雷插座将电源供电系统的雷电、浪涌脉冲予以快速吸收;办公和家电设备将免于被浪涌电流侵害,减少电器在雷电环境下被雷击损坏的概率。特点1、具有温控和过流等失效保护电路,不影响线路的正常工作;2、新型多用途标准插孔,宽松合理的孔座间隙,能同时满足多台不同电气设备的防雷需求;3、防雷插座适用于设备端末级电源过压保护;4、防雷插座残压低,通流容量大;5、共模、差模全方位保护;6、节能、环保,可适用于16种不同的插头;7、非机架式防雷插座内置10A过载保护器,具备短路保护功能,不会因为超负荷而发生火灾;8、非机架式防雷插座具有保护活门设计,可防止误触电。应用范围防雷插座主要适用于低压交流电源(220V)系统子电器设备的防雷(过压)保护,如计算机、通讯设备、传真机、高档音响、影视设备、精密仪器、仪表等。安装注意事项1.防雷插座机架式防雷
金属D级防雷插座 DXH06-Z 北京润驰恒心科技发展有限公司是专业从事防雷产品、防雷工程专业设计与施工、安防工程设计及施工、车牌识别、综合布线和信息机房建设的专业公司
PDU电源机柜插座具备电源分配和管理功能的电源分配管理器。PDU电源插座是多有设备运行的第一道也是最为密切的部件,PDU的好坏直接影响到各个设备的。
如我家的电脑电源防雷措施是:首先是由一个10A的"突破"防雷插座输出,再再其上面插上一个10A"APC"防雷插座,请问高手这样的防雷效果是否比只用一个APC更保证? 另问:APC的防雷插座在不开电源的情况下是否防雷?[意思是如其连着电脑电源线插在关闭的墙壁插座上是否一样防雷?]因我老婆就有这种用完电器后不拔掉插座的习惯.故一问大家.
北京润驰恒心科技发展有限公司是在北京市工商行政管理局注册登记具有独立法人资格的有限责任公司,是专业从事防雷产品、防雷工程专业设计与施工、安防工程设计及施工、综合布线和信息机房建设。施工范围包括:低压电力系统防雷、网络机房建设及防雷、监控系统建设及防雷、智能化小区建设、弱电信息系统建设等有着丰富经验。下面就介绍一下普通D级防雷插座DXH06-Z5/5K的特点。 1.产品特点 高效突波吸收,阻燃抗冲击,过载保护,多用插孔设计。 2.适用范围 计算机、通讯设备、网络系统、调制解调器、传真机、高档音响、电视机、影像设备、精密电子仪器、扫描仪、 打印机、复印机、办公及家庭各种电子电器设备。 3.技术参数
我在做一个加油站的预算,但是找不到防雷插座的定额,是不是可以套防爆插座??还有电话电缆HYA-10的定额是不是要在弱电的定额上找,电气安装上好象没有!!
深圳欧姆雷盾PDU产品介绍 在机房及通信硬件领域中常见的PDU,指的是机柜电源插座,是英文“Power Distribution Unit”或者“DESIGNTED POWER DISTRIBUTION UNIT FOR CABINET”的缩写。 这种机柜专用电源插座相对于普通插座具有安全质量好、承载功率大、插座制式种类多、保护功能齐全、控制功能灵活、使用方便、方便智能化管理等多方面的优点。 PDU机柜插座的一般特点和功能 接口兼容性: 世界各国制式标准的电源插座孔模块,可满足多国客户的不
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com八联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20 16A 插头 输出部分 输出单元制式 IEC320 C13 输出单元 8位 (8位 C13 10A 插孔) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 20A 产品规格 尺 寸 L×W×H = 430mm×44.4mm×66 mm(19″标准) 环境条件 工作温度 0℃-55℃
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com六联万用插孔19英寸标准机柜插座(PDU) 项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 10A 万用插孔 输出单元 6位 (6位10A万用插孔) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A × 2 防雷模块 智能芯M&G电涌防护技术,达到室内电源防雷的最高级别。 过载保护
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com八联万用插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 过载保护 可重复使用,无需更换保险丝或保险管。 输出部分 输出单元制式 10A万用孔 输出单元 8位 (8位10A万用孔) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A × 2 产品规格 尺 寸
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com九联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU) 项目 基本描述
据调查,雷电对电子电器设备的损坏始终高居雷电伤害榜第一位,由雷电所引发的家用电器寿命降低、故障不断、击毁击坏等情况越来越普遍。随着近期雷雨天气的骤然增多,北京、山东、江西、河南、贵州等多个省市和地区均发布了黄色雷电预警信号,提醒有关部门及民众做好防雷电及防暴雨工作。 专家提醒:雷雨季节家庭防雷,必须给家电穿上“避雷衣”。 避雷针只能抵御“直击雷” 许多人以为有了避雷针,就可以不用再操心“防雷”问题,事实上并非如此! 避雷针只对建筑物形成保护,并且只能防御“直击雷”。避雷针在防御“直击雷”的同时,还会泄放大量“感应雷”,我们称其为“电涌”。电涌会沿着天线、馈线、信号线和电源线等侵入电器内部,损伤、损坏其电子元件。研究数据表明,家用电器在保修期内出现的故
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com十联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 IEC320 C13 输出单元 10位 (10位 C13 10A) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A× 2 控制开关 开关数 1个16A 开关 指示灯 1个指
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.comTJ-02B19英寸机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2 电源输入连接器 10A/16A中国标准插头;13A 英标插头(BS1363式,带熔断器)、16A欧式(俗称德标)插头(CEE7式)、10A/16A IEC320 插头、16A工业插头(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。 输出部分 输出单元制式 带插孔连锁保护的TOP专利多用插孔(适合IEC标准下的多种插头,包括中国、日本、澳大利亚/新西兰、英国、美国、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。 输出单元 6位 (5位10A插孔, 1位16A插孔)
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com20联万用插孔竖装机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 10A 万用孔 输出单元 20位 (20位10A万用孔) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A × 2 控制开关 开关数 1个16A开关 防雷模块 智能芯M&G电涌防护
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com十联万用插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 10A 万用插孔 输出单元 10位 (10位 10A 万用插孔) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 20A 产品规格 尺 寸 L×W×H = 430mm×44.4mm×66 mm(19″标准) 环境条
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com十二联IEC320插孔19英寸标准机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 IEC320 C13 输出单元 12位 (12位 C13 10A) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A × 2 产品规格 尺 寸 L×W×H = 430mm×66mm×66 mm(19″标
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com双路22联万用插孔竖装机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug 输出部分 输出单元制式 10A 万用孔 输出单元 22位 (每组11位10A 万用孔,共计2组) 额定输出电流 10A 最大输出总电流 32A × 2 控制开关 开关数 每组1个16A 开关,共计2组 指示灯<
