.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
插座面板这样接线有问题吗?如何正确接线?
两孔、三孔组合插座,在一般环境下是用几根线?我知道一般是三根,一根火,一根零,一个接地线,可是算材料量的时候是距离乘以3,还是乘以5?
图中插座底盒接线零与零,地与地,火与火 怎样接是并联
家庭电源一般是单相电源,我国居民供电电压是交流220伏。 市场上家用插座,有单相两极扁孔插座及单相三级扁孔插座之分。圆孔插座已被淘汰。因此,选用电源插座应选购单相两极扁孔插座或单相三级扁孔插座。两孔插座只有相线与零线的接线柱;三孔插座有相线、零线和地线三个接线柱。如果两孔插座是水平安装时,通常规定接线方式是"左零右相";如果是立面安装则"上零下相"。三孔插座则大孔接地,"左零右相"。 移动式多孔插座也应该按照上述方式接线。当多个电器共用一个多孔插座时,还应该注意不要超过插座引线的容量,以免电线过热。
我家装修,电工是用第一张图来接线(红圈那里两条线没拧就放进插座),但是我在网上看到的都是第二种做法,请问一下常规做法是怎样的?标准做法又是如何?标准做法哪里比较详细的做法教程?
知识点:五孔单控插座
家用和类似场所(如办公、商业、酒店等场所)使用最多的是10A插座,使用面非常广,适用于10A以下的各种电器,包括功率很小的手机充电器。 但是,要用16A的插座代替10A现阶段还存在问题,主要是兼容性问题, 16A的插座、插头尺寸比10A的要大一些 ,如图1所示。因此, 10A的插头与16A的插座不匹配 。现实中有些人为了急于使用插座供电,将10A插头强行、暴力掰开,以满足16A插座的插孔需求。这种做法不可取,会造成10A的插头损伤,同时也存在安全风险。
图如下,麻烦各位了
俺不太懂电气,研究了半天没结果,求助各位了~~~~~多谢~~~~~传不上图,着急ING~~~~~是双开关二、三插的~~~就是一个开关控制一个插头的~~~后面共有7个孔,插孔后是3个:L、N、E。 两个开关后各两个:L1和COM
设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。
设计院图纸为:一个四极塑壳开关,下面带一个三相四孔插座,但对插座的接线方式有点争论,有人认为应该接三相和零线,有人认为应该接三相和地线,请问各位高手,应该怎么样接才对,并说出道理。 补充一点,四极开关为漏电开关,插座所带负荷为热水器
我家的墙壁插座原来是五孔的,墙壁接线盒里有三根线,今天我买了个七孔的插座,但背面的接线柱和原来五孔的不一样,不知道怎么接线,麻烦各位高手给我看看,怎样接线啊?谢谢大家了!下面是我买的插座的图,最好能帮我在图上画一下该怎么接线!谢谢啦![ 本帖最后由 zjz818 于 2010-12-19 11:48 编辑 ]
在浏览电子样本的时候,我发现普通单相3孔2孔插座只有10A的,没有16A。可有些书籍上标的却是16A。那这样的话,普通插座回路就没大有必要用3x4的导线了。
大家好,甲方要求用四孔网络插座,以前没用过,在网上搜索了一家网站是(http://www.hldz.com.cn/productshow.asp?BigClassName=RJ11/RJ45网络插座系列&page=2#)。但是不知道接线怎么接,是总控制箱引来一根UTP5网线,还是需要引来4根UTP5网线?请大家指教,谢谢了
一般末端配电箱出线回路我们喜欢整定16A(很多图纸这样做.包括标准图籍),但是我们知道一般的开关和插座是以额定电流10A的为多,请问这样16A的整定如何实现终端设备保护?这个问题很普遍,很是疑惑,
KYN28-12柜中的断路器、PT手车的二次接线都是采用航空插座,根据插座的结构好像只能采用焊接方式;如果一个插点有二根线,工艺上应怎样处理。
插座和插座之间并联的话 有专门的一个用来并联的接线的端子吗?如果没有那么第一个插座承受的电流是不是总电流了?还是接线端因为是在前端的 不受总电流的影响的?
照明插座配电箱 主开关为塑壳断路器,分开关为微型断路器,是用铜排还是电线,若用电线的话,多股电线压接在一个铜鼻子上是否符合规范?一个端子不是不允许压接两根线么?且硬线压接,容易连接不紧,这个连接方式是不是有问题?有没有规范或国家工艺标准来约束?
