  • 镀锌刚管的接地跨接线的讨论
    关于电气装置施工中常采用热镀锌的钢管,在厂房结构的照明施工过程中,镀锌钢管采用螺纹连接,有时间还安装灯位盒,就是在螺纹连接处和等位盒处,是否需要做跨接线? 有没有什么规范可依据的。 如果管口涂抹了导电膏之类的东西 是否还需要做跨接线,请各位大师给予指导
  • 等电位联结与接地跨接线
    我是新手(预算),有个问题,各位前辈讨论讨论给我个指导性建议:一般住宅做了总等电位和局部等电位联结(联结线为BV16穿PC25暗敷),接地跨接线具体计算的是什么部位?(电源进线为电缆穿钢管埋地敷设,总配电箱与各分配电箱为BV线PC管暗敷),我非常困惑,接地跨接线(部位)的数量总搞不大清楚???
  • 请教,关于接地跨接线的确定
    最近有个教学楼工程结算,涉及到接地跨接线数量确定。相关工程量计算规则里说得很模糊,自己又没有太多实际经验。现就有关问题请教一下各位前辈和同行。 1,接地跨接线是否只能出现在接地母线的连接中,诸如过伸缩缝,法兰盘等处? 2,桥架和接地母线的跨接算不算接地跨接? 3,设备基础接地算不算接地跨接?如屋顶风机,冷却塔基础接地算不算跨接? 4,室外金属管入户处接地算不算接地跨接? 5,如何界定构架接地和接地跨接线? 6,正常来讲一个10Wm²的办公楼,可能有多少接地跨接?(在什么范围内?)
  • 关于工厂电照铁管的接地跨接线的讨论
    建筑内照明穿铁管布线,对电线管接地跨接线有没有明确规定?什么样的情况下一定要做跨接?是不是用什么样的电线管接头后不需要做接地跨接线的?还是不论用什么接头都要作接地跨接线?请各位讨论一下。
  • 电气预埋管线时接地跨接线处理
    小弟不才,请各位仁兄赐教! 在电气安装定额中,钢管暗配工作内容中包含接地一项,此接地是钢管连接处接地跨接吗?如果采用镀锌钢管丝扣连接,管箍两端镀锌管卡和跨接地线应该属于附材吧,定额材料列表中没有写明这些材料,怎样能够向业主讨要呢?定额中的圆钢应该是焊接钢管跨接用的吧?^_^
  • 有关接地跨接线的疑问?急!请帮忙解答,谢谢!
    如下:1.一室外防雷接地网工程,户外接地母线与角钢接地极之间焊接能算做接地跨接线安装吗?2.“接地跨接线安装”工程量如何计算?
  • 如何规范连接静电跨接线?
    知识点:跨接线
  • 接地跨接线能否采用HRB335螺纹钢作跨接线
    最近在一施工现场发现防雷接地基础跨接线采用螺纹钢做跨接线,从力学性能考虑瞬间雷击电流冲击是否能够满足要求?请大家多多发表意见!
  • 向大家请教一个关于跨接线的问题
    例如设计要求均压环利用圈梁内二根不小于直径16的主筋通长焊接。。。。。。。。。。。。,但问题出来了,主筋和主筋之间应该用多大的钢筋跨接呢?还有焊接长度?(规范要求是双面焊6D)可以单面焊吗?(单面焊12D这一说法有规范吗)
  • 探讨下镀锌钢管跨接线正确做法?
    探讨下镀锌钢管跨接线正确做法?
    连接跨接线有什么要求吗?灯头盒与镀锌钢管如何连接,两侧管子(如图一)都连接到盒子上,两侧管子连接一起在连接到盒子(图二)。哪个做法是规范的。
  • 梯式热镀锌桥架用跨接线吗
    梯式热镀锌桥架用跨接线吗,要回答这个问题,要搞清楚梯式热镀锌电缆桥架的材质属性,还要搞清楚跨接线的用途。 梯式热镀锌桥架用跨接线吗
  • 关于桥架跨接线的2个小白问题,还望解答。
    本人搞施工年龄短,这个工地是我呆的第一个工地。关于地下室做桥架,有2个疑问。1、桥架跨接线,是BVR-4。 这个软线好像不能挽圈圈。 直接上的话,有影响吗?2、桥架跨接线是每2米一处,合适吗? 是桥架两边都上 ,还是只上一边。
  • 长管道及法兰盘的跨接线
    请教: 关于防雷电感应的措施,长管道及阀门、法兰盘的金属跨接线如何制作? 最好能上个图说明,如果有相应的图集,请转发一份。小弟不胜感激 邮箱285097798@qq.com
  • PZ30配电箱前面板与箱体之间是否必需设置接地跨接线?
    本帖最后由 c168_com 于 2013-8-31 23:11 编辑 如题:有些品牌的配电箱,前盖(面板)上并没有接地跨接线或接线柱,是否符合规定?
  • 紧定式线管一定要跨接线吗?
    小弟是新手,有一急事请教各位大哥:紧定式线管的跨接接地,一定要用跨接线,还是能否用螺帽代替?国家行业标准<<套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程>>里是怎么规定的?
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
接地跨接线
接地跨接线专题,为您提供接地跨接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地跨接线 相关的专业交流讨论,更多接地跨接线相关内容请访问
设备接地
接地电缆
