  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 工程接地施工图片(铜线与模块)
    工程接地施工图片(铜线与模块)
    上传在建工程的接地图片,水平接地极用裸铜线,垂直接地极用接地模块
  • 高山微波站接地及降阻措施研究
    摘要:本文对高山微波站的防雷接地、工作接地和安全接地进行了分析和研究。讨论了目前在高山微波站接地中存在的问题,研究了接地装置的型式以及设备接地,等电位连接和屏蔽接地的方法。探讨了高山微波站在接地中存在的雷电干扰和地电位干扰问题。重点研究了降低高山微波站接地装置的措施,探讨了改善地面电位分布的方法,以及防止地电位干扰的方法。关键词: 高山微波站 接地方式 接地电阻 降阻措施1、引言在微波通信工程中为了减少微波塔的建设或降低微波塔的高度, 经常将微波站选建在高山顶上,微波站建在高山顶上普遍存在着地形复杂、场地狭小和土壤电阻率较高, 给微波站地网的设计和施工带来很大的困难, 不利于接地电阻的达标及通信机房设备的防雷保护。微波站内接地种类较多, 有直流接地、交流接地、工作接地、逻辑接地、防雷接地、安全接地等等。各个接地要求不同, 独立的地网间会产生电位差, 可能会对设备、人身安全构成威胁。而微波通信设施又属于对干扰非常敏感的电子设备,高山微波通信站因为地势高,又有高高的微波通信塔,特别容易遭受雷击,如果接地不好,在雷电流入地时就会产生“反击”,或产生地电位干扰打坏
  • 【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?
    对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!
  • 山区水电站的接地设计与降阻措施探讨
    对于大多数山区水电站来说,一般都存在着土壤电阻率偏高,场地狭小,土层薄且土质大多为风化石、砂子,有的甚致根本沒有土层,完全为石头。土壤电阻率高达2000--3000Ω.m,有的甚致高达5000--8000Ω.m,因而给水电站的接地造成了许多困难,使许多山区水电站接地电阻严重偏高,如浙江某座装机达40000kw的水电站接地电阻高达10Ω;还有一些中小型水电站的工频接地电阻高达数十欧,或上百欧。山区水电站所在的地方,往往是雷电活动强烈的地方[1],由于水电站的接地电阻偏高,对防雷造成了极为不利的影响。如避雷器动作后由于残压叠加上接地电阻上的压降后,会使加到 发电机等 电气设备上的电压高而危及发电机等电气设备的绝缘。或者当雷电流入地时,电气设备外壳或接地引下线上产生
  • 接地模块 耐腐蚀 无污染
    接地模块 耐腐蚀 无污染
    接地模块采购非金属材质,没有环境的污染,达到环保的要求,深的广大客户的喜爱,在使用的时候,一定要按照正确的施工方法来做,避免以后使用当中出现问题,  接地模块一般分为三种,方形接地模块,圆形接地模块和梅花形接地模块。根据情况选择适合自己的,可以致电:15720447054、提供专业的技术指导。 接地模块的性能特点:
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗?
    请大家讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗???!!!常见做法是用专用接地铜线直接压倒配电总箱内PE排上!!!照片中用的是软铜辫子!!!不知对其规格有何要求???!!!如果用专用接地铜线,是否必须用软铜线???!!!对其规格有何要求???!!!
  • 高土壤电阻率地区变电站接地网长效降阻的实现
    广州番禺110 kV祈福变电站于2000年建成运行,位于高土壤电阻率的丘陵地区,是典型的郊区户外敞开式变电站,地网电阻值高达1.3 Ω,严重威胁着设备安全运行。因此,必须进行工程改造。如何采取有效措施,使高土壤电阻率地区地网的接地电阻符合国家标准的规定,是摆在我们面前的重要课题。我们在参照以往工程设计、研究成果和经验的基础上,深入了解了当今世界接地系统设计的最新进展,综合考虑了现场的地理环境特点,采用当今世界上最先进的辅助设计工具进行了工程分析设计及对方案的充分论证,提供一套较完整的系统解决方案,付诸工程实践,达到了降低地网接地电阻的目的。 1接地系统辅助设计软件包的简介 我们与国内某著名大学电机系合作,首次在国内采用了世界先进的接地系统辅助设计工具——CDEGS,对测量数据进行处理,对各种方案进行校核。 CDEGS是加拿大SES公司(Safe Engineering Services & Technologies Ltd)推出的集成工程软件包。CDEGS(current distribution,electromagnetic i
  • 关于110kvхх变电站接地降阻措施分析及效果分析
    摘要: 对110kvхх变电站所处的地形、地势和土壤电阻率及其在水平和垂直方向上的分布进行了分析,对变电站的接地电阻偏高的原因及以往历次改造的措施和改造过程所走的弯路进行了探讨和研究,总结了历次改造的经验和教训;总结了最后成功的经验,从而分析、探讨了大中型接地装置应采用的降阻措施和降阻方法以及降阻防腐材料的应用。 关键词: 接地装置 接地电阻 降阻措施 0、引言 110kvхх变电站是向хх县城供电的一座中心变电站,由于土壤电阻率偏高(1600Ω.m),接地电阻一直在2.4Ω左、右,虽经多次改造,由于采取措施不当降阻效果不大,地网接地电阻一直在1.6—1.8Ω之间。2003—2004年再次对该变电站的接地进行了改造,但由于对以前接地改造措施了解的不清,再加上电力公司不愿于周围农民发生纠纷,对改造措施进行了种种限制也使改造走了不少弯路论最后经反复的调研、计算、论证终于实施了正确的改造措施,使改造获得了成功。1、现场情况及土壤电阻率分布 110kvхх变电站位于х县城郊10km左、右的一座小山包上,山包高约20m左、右,站
  • 求助:UPS电池模块损坏,是否同接地线断线有直接关系?
    现场发生ups事故,ups为单相16KVA,故障后厂商检测结果为ups电池模块损坏,致使其在市电和电池间频繁切换,经更换后恢复正常。该事故发生时,给ups供电的线路中,接地线因故断线,直至ups故障才发现接地线断了。想请教高人:1,该电源模块损坏大概是什么原因?2,是否同接电线断线有直接关系?如果认为是直接相关的,麻烦提供下理由,有文件支持的就最好了。先谢过
  • EDI模块的浓水为什么加盐?
    本帖最后由 ltld2388871462 于 2013-5-13 17:56 编辑 EDI模块对进水的要求很高,需要达到一定的硬度指标。对浓水加氯化钠是非常有必要的,可以加大水的导电性质。EDI主要是依靠电场的电子迁移作用去除水中的盐分,但纯水的导电性很弱,使电子迁移的能力减小,达不到很好的去除效果。为了解决这一问题,可以在浓水中加盐,提高迁移的能力,加大对水的处理效果,从而获得较高纯度的水。只要是按照准确的投加方式就不会影响产水的纯度,甚至可以加大其电阻,提高产水的纯度,对浓水加盐是非常好的办法。沈阳软化水处理设备权威公司
  • 保护接地的线径如何选择
    20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
  • 请教个问题,关于系统接地
    看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 做好接地了,可以不用漏保吗?
    我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?
  • 有关电机外壳接地的问题
    有关电机外壳接地的问题
    各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?
  • 广夏基础模块什么时候能更新?
    现广厦结构CAD18.0都出来了,好像是基础后处理有较在的变化,不过广夏基础模块还是没有更新,里面用的地基规范还是旧版本。不知广夏基础模块什么时候能更新?
  • 关于接地干线与支线的问题
    大家好,我是新人一枚,想请教下大家关于工程接地施工问题。在工厂车间内的接地干线(40x5)是不是必须要行成闭环?接地支线(25x4)不能串联两个设备,但是当两个设备在一起垂直于接地干线时,是通过接地干线(40x5)引到两个设备旁边还是用接地支线(25x4)单独引到干线(40x5)上?用干线(40x5)引到两个设备旁时是否还需要继续形成闭环?或是直接通过设备形成闭环? 内容有点杂乱,希望有高手能帮忙解决。
  • 请教大家一个关于接地的问题
    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 编辑 新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?
接地降阻模块
接地降阻模块专题,为您提供接地降阻模块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地降阻模块 相关的专业交流讨论,更多接地降阻模块相关内容请访问
防雷接地施工方案
接地卡
