为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
有一个新建的变配电室,要放置在一个已经建好多年的建筑物中,这个变配电室的接地该如何布置,还要和整个建筑物的主接地网不知道一起吗?
请教各位高手,接地变的零序保护做几段?如果是三段,那么是三段定时限,还是一段三时限?保护动作跳闸切除顺序一般是什么?能跳接地变吗?
在论坛上看到过一段帖子:1.在图集03D501-4,TN-C-S的接法中,变压器的工作接地和配电柜的PE排(接地干线)不连通,那配电柜或者是接地干线还需要接到接地网吗?2.工作接地接人工接地体还是基础钢筋(防雷接地)3.MEB连接了接地干线,那MEB还接到地网吗?4.变压器的工作接地,图集选择铜芯线,规格是否有要求?用扁钢是否合适(原来作法)?正好工作也遇到了同样的问题,概念不清.还请大家多指教.
哪位专家解答一下.变配电室的接地干线是埋在地下还是在地上呢?我看有个施工细则墙边的干线是在地上设的.可是中间的呢.还有变压器中性点接地有什么作用呀,应该用电缆还是扁钢?线径又是怎么选的呢?
我们在市中心维护的一个站并联电容器老坏,我看这个站有三个站用接地变压器,还有个站用变,这四个变压器都并联在一起,请问电容器老坏跟这个有关系吗
谁有接线图给我发一张,万分感谢!!!如果没有图,请用文字描述一下接地变低压侧是如何接线的,其中低压侧元件主要包括低压断路器(所内用电),消弧线圈(接地方式)
个人认为:作用就是抑制铁磁谐振,保护电气元件,防止发生谐振过电压时烧毁设备而设置的,接地变其实也是个消谐及接地保护装置,能起到消谐的作用。不知道对不对,请高手解答一下
变配电室接地母排是明敷设还是暗敷设?审图人说要距地0.3m明敷设,哪个规范有规定呢?如果明敷设,有什么道理呢?暗敷设好不好呢?看的好多变配电室好像都看不到接地线明敷设的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 编辑 ]
求助,地上单独建设的10/0.4kv变配电室,低压侧中性点直接接地,计算入地短路电流时,避雷线的工频分流系数怎么选取(进出变配电所的外线电缆都是走电缆沟,没有避雷线。。。),还有就是流经接地中性点的短路电流怎么计算。。。
我站10kv发生谐振后,更换消弧线圈阻尼电阻后(由15换成7.5欧姆),得到了控制,想知道为什么?诸位是否有相关资料?多谢多谢!
10kv变(配)电所对接地装置要求变压器、开关设备和互感器( PT 、 CP )的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:①、接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;
各位大神,请问环网箱变变压器是低压侧中性点是直接就地接地,还是用一根零线将所有变压器的中线点串接之后再在变电站接地啊?厂区内有20多台箱变要形成环网,另外箱变环网是否应该开环运行,如果开环运行,那么断点选在哪?谢谢!
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
最近我遇到一个问题,就是10KV的变配电房的进线到底要不要接地,我看过以前几个设计院的图纸都有接地的,但是最近我认识一个生产高低压开关设备的厂家的工程师,他说进线不可能要接地,如接地会很危险。烦各位高手澄清!
听说上海思源接地变爆炸,求科普!!!上海思源接地变爆炸了,这么大的公司还能相信吗?上海思源的接地变居然爆炸了,众所周知这个企业向来都是高价中标,其背景和实力是不容置疑的,但是这么大的企业也不在乎质量了。只靠着背景去搞设备。良心何在?置广大人民群众生命不顾,赚着这么黑色的金钱,思源还能走的更远吗?思源电气股份有限公司成立于1993年12月,2004年8月5日在深圳证券交易所成功上市,是国内知名的专业研发和生产输配电及控制设备的高新技术企业、国家重点火炬计划企业,是电力设备制造与服务业中发展最快的上市公司之一。 公司依托技术创新和稳健经营,建立起具备完全自主知识产权的技术开发体系,拥有多项国家级重点新产品和技术发明专利,公司主导产品及核心技术在国内均处于领先地位。 公司为输配电行业提供系统解决及应用方案;目前主要产品有:电力自动化设备(消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置等)、气体绝缘金属全封闭组合电器(简称GIS)、中高压断路器、中高压隔离开关、中高压互感器、电力电容器、电力电抗器、高压套管、电力测试设备、电力在线监测
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
变配电室及电气竖井内接地干线敷设.pdf
容量不一样,一个是300,一个500,它们的零序阻抗能量同样为100Ω/ph吗?接地变压器规格 500KVA 300KVA应用区域Application 户外 户外应用标准standard application IEC/VDE IEC/VDE额定一次电压rated primary voltage 33KV 33KV额定地次电压rated secondary voltage 0.415KV 0.415KV额定频率rated frequency 50Hz 50HZ一次联结primary connection Zig-Zag Zig-Zag二次联结secondary connection Star启动? Star启动?联结方式Vector group Znyn1 Znyn1额定功率Rated power 500KVA 300KVA高压分级(分-合)Taps(off-load)high voltage side ±2 x 2.5 ±2 x 2.5
