采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!
知识点:检修接地
电阻柜接地电阻怎么测试 电阻柜接地电阻的测试一般需要使用电阻测试仪,具体步骤如下: 断电:在测试之前, 首先需要切断电源,确保电阻柜内部没有电流通路,避免测试过程中发生意外。 测试电阻:将电阻测试仪的两个测试钳分别夹在接地电阻的两个引出端子上, 然后按下测试按钮进行测试。 记录测试结果:待测试仪器自动完成测试后,记录测试结果, 并与电阻柜的接地电阻标准值进行对比。如果测试结果符合标准要求, 则接地电阻正常;如果测试结果偏离标准值过大,则需要进行维修或更换电阻柜。 恢复电源:测试完成后,需重新接通电源,确保电阻柜可以正常工作。 需要注意的是, 接地电阻测试过程中,应保持测试钳与电阻柜接地电阻的引出端子良好接触, 并避免测试仪与其他电气设备的干扰,以保证测试结果的准确性。
防雷接地电阻什么时候可以进行测试?如题,现在我们这边又增加了施工图纸的防雷审核,越来越严格了,接地电阻什么时候可以进行测试?谢谢。
我单位6层旧楼需要测接地电阻,现场面积有限.P和C不相隔20米可以测量吗? 还有好老的房子现在要我们做接地级(原来都没有接地级,地方还特小)怎么么做呀? 老水的我请大虾门帮帮我哈! 谢谢额!!
武汉三新电力设备制造有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,公司多年来一直与国家电力公司武汉高压研究所,华中科技大学及武汉大学合作,致力于电力系统高压试验设备,继电保护测试设备以及电厂变电站,工业行业及厂矿企业提供了大量的优质产品,现公司有一批优秀的技术人员,能为您提供完善的售后服务。 公司生产销售各种电气设备,现公司有各种接地电阻测试仪供大家参考选购,希望互相比较之后,总能挑到您中意的那一款机器。SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪产品简介: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及 建筑物的接地装置的接地电阻的测试可测量各种条件下的土壤电阻率。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。产品别称: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪 产品特性: ◆ 采用 二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。◆ 本机具有智能化测量功能,不仅能自动
土建技术资料里--幕墙接地电阻测试记录表里有防雷接地、保护接地、重复接地、静电接地,我想问问这四个接地都是在哪测量啊?
武汉合众电气设备制造有限公司电源系统 接地电阻的要求: 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。 接地电阻的测试方法。 接地电阻,如果未经检验,可能导致雷击引起火灾,功率因数问题,谐波失真,仪器仪表的关注,对人员和许多其它电气问题的冲击。一些组织和机构有接地安全的标准和建议,如在以前的文章中解释。接地木桩和接地连接是一个有效的接地系统的关键部件。 通过土壤电阻率测试:
1)接地电阻测试仪; (2)检流计; (3)检流计指针; (4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮; (5)0~10 测试电阻值旋钮; (6)接地电阻指示标志; 以ZZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
接地电阻测试仪操作方法降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。 用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测
双钳形接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。 双钳形接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。产品功能特点1、双钳法/地桩法双重测量方式 适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试;2、抗干扰能力强 自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量;3、测量范围广、分辨率高 量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;4、大钳口设计 钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制;5、大容量数据存储 可储存200组测量数据
接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
本帖最后由 星夜梦话 于 2015-2-3 19:45 编辑 接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
在电网系统中,接地电阻柜是确保设备安全、稳定运行的关键组件。其主要作用是限制接地故障电流,保护人员和设备免受电气伤害。因此,对接地电阻柜进行严格的出厂测试显得尤为重要。 出厂测试是对产品质量的最后把关,它确保了每一台接地电阻柜在投入市场前都符合相关的技术标准和设计要求。这些测试旨在检测接地电阻柜的各项性能指标,如接地电阻值、绝缘性能、温升等,以确保其在实际运行环境中能够稳定、可靠地工作。 通过出厂测试,可以发现产品设计、制造过程中的潜在问题,如材料缺陷、工艺不良等,并及时进行修正。这不仅提高了产品的整体质量,也降低了用户使用过程中出现故障的概率,从而保障了电网系统的安全稳定运行。 此外,出厂测试还对接地电阻柜的防护等级、抗干扰能力等方面进行了全面评估。在复杂的电网环境中,这些性能指标对于接地电阻柜的正常运行至关重要。通过测试,可以确保接地电阻柜在遭受雷电冲击、电磁干扰等不利条件时,仍能保持其性能稳定,从而有效地保护电网系统中的设备和人员安全。
中英对照,希望对大家有用
有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。
第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?
有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!
