  • 关于防雷接地引下线的问题
    各位好,本人请教个问题。我工地位于一条大河旁边,地下水比较多。由此在地基开挖后,迅速做了防水层,没有考虑到防雷接地的预埋。现在在做地板,接地的引下线又不能破坏防水层插于地下,真不知道怎么办??求解!!
  • 关于接地测试点间距和引下线距离的问题
    问题:三类中高层住宅建筑1.接地测试点的间距要求是多少?2.引下线间距的要求是多少啊?:(:(11层的中高层住宅,长53米,宽16米。为三类建筑防雷。设计图纸上共设计了6个接地测试点,是不是有点多啊?以前做的也就四个角落有测试点。引下线看图纸上每隔三四米就有两根引下线,是不是有点密了?
  • 防雷接地引下线焊接问题
    请问利用柱内的钢筋作为接地引下线,钢筋机械连接处要做焊接跨接吗?而GB 50601-2010建筑防雷施工规范中 (3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。)
  • 专用防雷接地端子引下线如何实现?
    一高层医院建筑,手术室在第10层,设备厂商要求手术室要有独立接地线(总接地极单独引上)。我开始准备把接地端子做在柱子上,再从端子引BVR-1x50 PC32引下至接地极,后来一想,这样有三个问题:1、铜导线和接地体如何连接?焊接是不现实的。2、铜导线在柱子里面暗敷,和柱子主钢筋距离很近,那干吗不能干脆直接用柱子钢筋?就算设备厂商不认可,可我认为这其实没有什么区别。3、当有雷击时,柱子钢筋有雷电流通过,而铜导线和钢筋距离那么近,肯定会被感应出高电压,那这个接地端子不是形同虚设了?想不明白了,难道这个独立接地线要离开柱子一定的距离,可是那样又如何才能引下到接地极呢?
  • 新人请教:关于防雷接地引下线的计算
    新人请教:关于防雷接地引下线的计算
    我对防雷接地的算量实在知之甚少,请教各位前辈:屋顶防雷图上显示有100多处引下线,而在扁钢接地的底板图上却显示只有34处,这种情况怎么计算引下线?我把图发上来,其中一张是屋顶局部,能看清楚的就有33处引下线,而这只相当于整个屋顶的三分之一面积,屋顶面积约1480平米[ 本帖最后由 lin.er2008 于 2010-9-17 10:13 编辑 ]
  • 防雷接地专用引下线规格
    防雷接地设计要求中实验室专用接地引下线采用40×4镀锌扁钢,请问有哪位知道扁钢的合格标准是什么?尺寸偏差在多大范围内才算合格?谢谢各位了!
  • 防雷接地引下线跨接焊接做法
    防雷接地引下线跨接焊接做法
      防雷引下利用钢筋做引下线导体时,钢筋套管处的圆钢跨接该怎么做焊? 是单面12D圆钢 还是双面6D圆钢,有没有规范明确的? PS:电气规范没有明确钢筋跨接的要求。
  • 接地引下线和防雷引下线的问题
    记得以前看到 接地引下线和防雷引下线要分开设置的规定,忘了出自哪里,之前设计院的老法师要求接地"引下线和防雷引下线分开设置".有哪位达人知道哪里有这个规定?
  • 宾馆客房等电位接地引下线问题
    请教各位:现设计一宾馆,一个楼层有客房很多间,每个卫生间都要设局部等电位连接,局部等电位连接箱接地引下线如利用柱钢筋会有很多处,是否可以从电气竖井接地干线引出一干线(40X4镀锌扁钢)再与各卫生间等电位箱连接.两种方法都可以的话哪种更好?
  • 钳形接地电阻表钳住屋顶引下线测试的是什么电阻?
    钳形接地电阻表钳住这根引下线测试的是这根引下线与基础接地网的接地电阻还是直接能测出所有引下线与基础接地网的接地电阻。书中提到测试的是“其他防雷引下线并联电阻和这根防雷引下线串联后的阻值”。这句话看不大懂。这句话意味着什么?假如用普通接地电阻替换钳形接地电阻表,其他不变,测试的目的和意义是一样的吗?
  • 防雷引下线、接地工程技术交底
    1.防雷引下线与接地网(体)的连接,采用焊接,焊接处应涂防腐剂。防雷接地:做好地梁、柱子引上钢筋分布。2.防雷引下线的跨接线其焊接长度不小于构造柱主筋钢筋直径的6倍,且双面焊,焊缝应均匀、饱满。3.严格按照图纸设计施工,每层的防雷引下线都需有明显的标示,防止下一层连接时出现错位或连接失误,从首层起,每三层利用结构圈梁内两根及以上水平钢筋与引下线焊成均压环。
  • 请教利用柱主钢筋做接地引下线的问题
    请教一下,图纸说明利用柱的不小于Φ16主钢筋作为接地引下线钢筋的搭接处需要6D进行双面焊接但是我这里的钢筋是套丝螺纹连接的,不是搭接绑扎那么我的引下线使用的主钢筋怎么实现焊接呢?可以使用另外短一些的钢筋跨过螺纹连接处再在螺纹连接上下两端和主钢筋进行6D焊接吗??[ 本帖最后由 worldbobo 于 2010-1-27 12:04 编辑 ]
  • 医院手术室等电位接地引下线问题
    向各位请教:现设计一医院手术部,五层有手术室十间,手术室设等电位连接,各手术室等电位连接板接地引下线是利用柱主筋好,还是从电气竖井接地干线引一根层接地干线(40X4接镀锌扁钢)与各各手术室等电位连接板好?或者应该用BV-1X25-P25直接引下至接地装置?
  • 防雷接地圆钢扁钢和主筋引下线直径大小
    各种防雷接地圆钢扁钢利用主筋引下线直径大小有没有要求,我看规范怎么没看到,一类,二类,三类,有没有区别,我只见过什么2根主筋不小16平方,还有什么4根不小于12,4根不小于8的能不能给我讲讲清楚,还有避雷带的直径要求,和支持卡是什么,和焊接扁钢圆钢要求,规范里有人工基础接地体是指什么
  • 避雷引下线跨接地线的问题
    柱筋引下线是这样连接的,跨接地线还要不要做、请教了
  • 等电位联结严禁与防雷接地引下线公用
    等电位联结严禁与防雷接地引下线公用,应统一在接地体处做合并接地,很不解刚看到有人说起,等电位联结在前面接还是接地那接有什么区别
  • 防雷检测,测试,引下线如何测量,求大神指点
    求各位大神指点,我刚做防雷检测,请问防雷检测的引下线需要在吗测量?用什么设备?如何连线测量,测点在哪,是在屋顶么。我所说的不是楼四周的测试 板,测试接地电阻的
  • 如何选择接地电阻测试仪
    武汉三新电力设备制造有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,公司多年来一直与国家电力公司武汉高压研究所,华中科技大学及武汉大学合作,致力于电力系统高压试验设备,继电保护测试设备以及电厂变电站,工业行业及厂矿企业提供了大量的优质产品,现公司有一批优秀的技术人员,能为您提供完善的售后服务。 公司生产销售各种电气设备,现公司有各种接地电阻测试仪供大家参考选购,希望互相比较之后,总能挑到您中意的那一款机器。SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪产品简介: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及 建筑物的接地装置的接地电阻的测试可测量各种条件下的土壤电阻率。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。产品别称: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪 产品特性: ◆ 采用 二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。◆ 本机具有智能化测量功能,不仅能自动
接地引下线导通测试仪
接地引下线导通测试仪专题,为您提供接地引下线导通测试仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地引下线导通测试仪 相关的专业交流讨论,更多接地引下线导通测试仪相关内容请访问
接地端子板
接地编织铜线
