  • 接地电阻的测量还是用摇表吗?
    某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
  • 请教~~接地电阻该如何测量~~~
    我们有一油漆厂~~我们以前接地用的是40*4的扁铁,安全检查一来说我们的接地电阻不合格~~达不到要求,要求更换50*5的扁铁.请教是否有着方面的硬性规定~~~~我该如何测量~~
  • 现场目击----接地电阻的测量
    现场目击----接地电阻的测量
    图片在电气减灾里:http://co.163.com/forum/content/221_480315_0.htm#lastreply
  • 关于冲击接地电阻测量的问题
    一、测量接地电阻所依据的基本原理是欧姆定律,只要测量电流和端电压这两个物理量,就可以根据欧姆定律求出电阻值。可是,在测量大地的流散电阻时却出现了问题。先来看看“电阻”这个概念,它的定义是欧姆所定义的,即一个物体通过给定的电流时,它的端电压与给定的电流之比。因此对于大地的流散电阻也应该照此概念来定义。最初电力系统是为了安全而设置接地,所以对大地通以工频电流,测量此电流在大地中产生的电压,求出二者的比值。但对防雷工作者来说,工频电流显然是不合适的,应该用闪电的冲击电流,这时,大地流散电阻应该是以冲击电压,除以冲击电流,两者的商就是冲击电阻了。实际上,发生闪电时不易测量,只能用人工模拟雷电的冲击电流来代替。实验的结果发现这样测得的电阻值,与用工频电流测得的值有所差别,于是对大地的流散电阻有了两种概念:即冲击接地电阻和工频接地电阻。 查看原文http://www.tj-spd.cn/fanglei/cd/179.html
  • 关于测量绝缘电阻和接地电阻的方法?
    请问下各位老师 (1)测量两个配电箱或 配电箱到设备间的绝缘电阻时 只要把两端空气开关拉下来测呢 还是要把两端线头拆下来测??零线和接地线也要从汇流排上拆下么? (2)测量接地电阻两桩子和被测点是三点一线 还是成三角状态???? 测量时 设备端的接地线要拆除么??、 望老师指点
  • 验收时如何测量接地电阻?
    设计时一般都会在防雷引下线离地300~500处设接地电阻测试端子,这个端子如何使用,测量时是用仪器直接测端子和附件地面间的电阻吗?
  • 测量变压器接地电阻的方法
    测量变压器接地电阻的方法
    征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。要测量的变压器打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋准备接线
  • 关于防雷接地电阻测量的季节修下系数
    在防雷接地测试中。不同季节测量的地阻值要乘一个季节系数。不知是出自那个规范?请问那个高手,重庆或西南地区的修正式值是多少。
  • 接地电阻应该怎样来测量正确的?
    下午同施工方到监理那里去要求他验收已经完成的室外接地体(我们是工程总包方),但监理提出我们测试的接地电阻不合格,他说,接地电阻测量时电流线应该是建筑物对角线的3~5倍,电压线应使建筑物对角线的2~3倍,成30度夹角,我们的室外建筑物对角线长160米,按他讲的最少就要800米测试线,监理讲的是否有道理?是否应该这样来测量?导线也是有电阻的呀,这样测量的结果有意义吗?我们测量的时候采用三点式电压落差法测量
  • 急``````请教测量接地电阻的仪器有哪些?
    本人工作需要经常测量接地电阻,包括楼房的防雷接地电阻,配电箱(柜)的电气接地电阻,甚至插座接地线的电阻(保护接地),现在使用的是普通的接地电阻仪,由于现在城市内水泥地太多了,经常无法找到合适的地方打地极进行测量,现在在这里请教给位前辈了,有没有别的合适的仪器方便测量的?
  • 接地装置接地电阻测量记录
    中英对照,希望对大家有用
  • 接地电阻柜是如何命名的?
    接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。
  • 接地电阻柜是如何运作的?
    有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之
  • 到底接地电阻不得大于多少?
    第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?
接地电阻测量仪
接地电阻测量仪专题,为您提供接地电阻测量仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地电阻测量仪 相关的专业交流讨论,更多接地电阻测量仪相关内容请访问
接地电阻标准
接地线颜色
