  • 【请教】电缆屏蔽线这样接地对吗?
    【请教】电缆屏蔽线这样接地对吗?
    http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。请问这样做对不对?可不可以两头接地。出线柜:变压器端:
  • 小弟不才,询问屏蔽线的接地问题
    例如一根4*0.5的屏蔽线,一头接变频器的控制端,另一头操作台的进线端,请问该屏蔽线两头的屏蔽网是不是都要接地啊,还是只需要一端接地就可以了.
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 屏蔽线屏蔽层应一端接地还是两端接地
    屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。② 双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。 信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地,以避免双端接地时,地电势
  • 电缆的屏蔽层应几点接地?
    先给大家拜个早年,祝大家新年好。再向大家请教2个问题。1。电缆的屏蔽层是一点接地还是两点接地?为什么?2。电缆的钢铠应几点接地?为什么?
  • 关于二次系统屏蔽接地的事儿
    本来是个跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一点经历!雷电对地放电,大电流流过的大地附近的电缆就会感应过电压,如果电缆没有屏蔽层,或者屏蔽层接地不好,就会,在电缆芯线内感应高电压,于是过电压就窜进了运行回路内。变电站安装的避雷器主要是防一次过电压的,二次过电压还是要靠设备的良好接地,构筑很好的屏蔽防护措施(我们的二次电缆全部都是铠装屏蔽电缆,其实这个投资是值得的,几十年来,我们没有发生过二次设备串进雷电过电压的事件),而我们公司的仪表自控系统就经常受到雷电过电压的袭击。虽然他们是弱电设备,抗高电压能力的确差些,但是主要还是他们对接地和屏蔽工作认识不足,这方面工作没做好,即使后来投资百万加装防浪涌装置,效果依然不明显。所以,我非常赞同坦克的看法。其实接地屏蔽工作一定要非常重视,不然会发生一些莫名其妙的故障。去年,我们接收一个220kV变电站时,抽查他们的电缆接地情况,发现所有的二次电缆的屏蔽层都是捆扎的,要求施工单位(西北一家大型电建公司)返工焊接,他们不同意,他说他们在西北都是这么做的,从来没见过我们这样要求的。 当然,最终还是返工了,上万根二次电缆啊,没日
  • PLC和变频器屏蔽线的接法
    为防止PLC和变频器之间的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此种接线一定要注意,对屏蔽的接地点只能选取一点。不管是在PLC一边,还是在变频器的一边。一般选在信号接收端,即变频器一边。这样,可提高系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上有电流流过,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而会加重外界对PLC的干扰。
  • 控制电缆的屏蔽层接地问题@
    请教各位:1.配电房的高压室,控制室之间的控制电缆的屏蔽层是一侧接地还是两侧接地?2.接CT,PT的控制电缆的屏蔽层如何接地?@ccc___ @红苹果 @攻城师118181
  • 用屏蔽线缆(RVVP)当视频电缆用
    用屏蔽线缆(RVVP)当视频电缆用 刚竣工的一个项目 施工人员在施工的时候不小心将一根RVVP4*0.75的屏蔽线缆当成了SYV75-5的视频电缆用,距离有100多米,穿好了 调试的时候才发觉. 当时真是吓坏了 线缆拉也拉不回来 增加也增加不了 怎么办? 死马当活马医 用RVVP当SYV 来用 头子做上去 居然真能用 效果比视频线 差了点点 颜色偏暗 不过凑合还是可以用的
  • 关于电缆屏蔽接地的问题(鼻子近来下)
    一般电缆屏蔽都要单端接地.因为如果两断重复接地的话,就会形成回路,产生感应电流,这样就失去的屏蔽的作用,我说的对吗?请各位大虾帮慢
  • 高压电缆屏蔽线接地保护是单独接地还是接到保护系统?
    请问:高压电缆屏蔽线的接地是指接到整个保护系统的地中(如我其它设备全是接零保护)?还是电缆屏蔽线单独打个接地极进行保护?
  • 浅析屏蔽双绞线接地方式
    由于现今电信通信网络的发展日新月异,云南网线批发唯康通信分析道,随着干扰源的增加以及综合布线网络遍及各处,难免有些信息需要有保密或防干扰的要求。因此,屏蔽双绞线的用处和需求量也越来越大。 但是,由于很多人对双屏蔽网线、屏蔽双绞线的了解还不深入,甚至有些人还不清楚屏蔽双绞线和非屏蔽网线的区别。至于如何正确的安装屏蔽双绞线,如何接地等等的规范,也就常常出现疑问了。这里,云南超六类网线厂家唯康通信给大家讲一下。
  • 35kV单芯电缆屏蔽层接地问题?
    请问35kV单芯铝芯电缆,总长800米,两端为铁塔,中间布置三个电缆分接箱,请问在没有购置过流保护装置的情况下电缆铜屏蔽层如何接地?
  • 西门子通讯电缆的屏蔽与接地
    西门子通讯电缆的屏蔽与接地在有高压电的场合如果接地不好很容易烧接口或者5611卡的哦
  • 屏蔽接地是属于保护接地还是工作接地?
    屏蔽接地的要求是不是单独增设一个接地体,单独敷设扁钢到地下?是不是要求达4欧姆啊?可不可以接到我们三相五线制的PE保护接地上?那这个静电接地与屏蔽接地就不是一个相同的概念了,今天查了一下相关资料,如果是静电接地则可以单独做一个接地体,防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。 如果静电与屏蔽接地电阻只有这样的要求,要达100欧姆是很容易的,像随便在地下单独敷设几块角钢就行了,我们的微机系统屏蔽线接地都接到这个防静电地上就行了?这样理解是对的么?
  • 电缆的屏蔽与接地--西门子
    电缆的屏蔽与接地--西门子[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-8-3 11:30 编辑 ]
  • 关于网线代替双绞屏蔽线问题
    发现现在超五类网线是双绞屏蔽线(不过是铝屏蔽网),能不能代替很多复杂现场扛干扰用的双绞屏蔽线,很少看到现场有人把网线放在桥架里连接编码器信号反馈到电控柜里,但是很多复杂的现场的电脑网线没有任何干扰,是因为TCP/IP协议比较好还是网线扛干扰能力强呢?
  • 屏蔽电缆,屏蔽层宜一点接地与两点接地
    屏蔽电缆,屏蔽层宜一点接地与两点接地?GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》第15.4.4条规定:继电保护和自动装置屏蔽电缆屏蔽层宜采用两点接地? 而今天发现DCS信号线采用的单端接地?这个一点接地还是两点接地该如何选择,并且一点接地的接地点应该接在那头?
屏蔽线接地
屏蔽线接地专题,为您提供屏蔽线接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屏蔽线接地 相关的专业交流讨论,更多屏蔽线接地相关内容请访问
电气接地
接地线的作用
