  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 请教:防雷接地要利用几根桩?
    最近遇到个问题,到处找规范都找不到,请大家指点!桩基(管桩)、承台、承台梁基础或桩基(管桩)、筏板基础,在利用管桩及基础钢筋网做防雷接地时,防雷引下线处应连接几根管桩作为接地极?1、如是承台有4根桩,要连接几根桩?2、如是筏板基础,又应连接几根桩?有规范确定吗?希望朋友多多指教,谢了!
  • 六根桩可以吗~~~~~~~~~~~~~~~~
    设计图画了六根桩,打六根可以吗?大家帮帮忙
  • 人工挖孔桩钢筋笼钢筋接地问题,急。
    我们这个项目是人工挖孔桩的基础,我想请教的是在做接地的时候柱子的两跟钢筋有没要求?是否一定要是对角的两根钢筋(一般要大与16mm)?谢谢。恳请哪位大哥赐教。
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 【求助】大楼的接地能否利用每条桩管打掉水泥后与承台钢筋烧接
    前几年我在佛山时,常见到不少大楼的接地,是利用每条桩管打掉水泥后与承台钢筋烧接,我就总是在想这个问题,桩管入地一般是十几到几十米深,桩头只是一个小小的金属箍入地底的深层.接触面不是很大!加上桩水泥都是强度去到C70以上的,桩内的钢筋是很难因潮湿降低接地电阻的,到了承台的焊接之后就是一直上去楼层上面,每个点都按设计去焊接.这样的接地,到时能否达到设计的要求呢?真是值得我们去思考. 请大家一起来讨论一下.其安全况.......
  • 基础接地平面怎么选额,负二层感觉才是完整的桩 啊!
    本帖最后由 xdr199127chq 于 2015-1-28 16:17 编辑 基础接地平面怎么选额,负一层感觉才是完整的桩 啊!一般是在最底层做基础接地,但是这图如果用最底层的楼上的引下线都引不下来啊! 求教
  • 桩基接地问题:需要把所有桩作为接地极连接起来吗?
    桩基接地问题:需要把所有桩作为接地极连接起来吗,还是仅连接引下线处一根桩基?[ 本帖最后由 zljun 于 2009-1-21 16:34 编辑 ]
  • [原创]20031114-接地问题?
    20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
  • 6-10KV小电流接地的问题
    对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
  • 请叫一下大家关于接地的问题
    大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
  • linqinggl原创----系统接地
    从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
  • 关于特殊电压及接地讨论
    有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
  • 电气装置接地的一般规定
    电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
  • 关于接地故障的几个问题
    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
  • 请问大家!是否应该接地!!
    三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??
  • 关于装置接地的疑问,请教各位
    近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
  • 关于二次接地监察的问题
    关于二次接地监察的问题
    请看附图,10kV中性点不接地系统1TV、2TV接成V/V,二次测公共点经击穿保险F接地,据说KV是作“二次接地监察”用的。整个原理都不是很明白,凭感觉:SA1-2接通时应该是监测U630的绝缘情况,因为若W630接地,在SA1-2接通时KV线圈两端是等电位,KV不应该动作;同理SA3-4接通时应该是监测W630的绝缘情况。不晓得这个理解对不对?还有就是KV应该整定到多少?
  • 请教关于直流接地的查找
    请教各位高手: 我在一个变电站10KV出线柜中,用数字式万用表测量控制母线时发现,“+”对地电压一直变化,从80,90多一直降,而测量“-”时对地电压从-190多一直降,请问这样可以判断为“+”接地吗?如果是,那么拉路时,如何从不断变化的电压值上判断哪一路是有问题的呢?:(
  • 关于王厚余的系统接地的问题
    以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
接地桩
接地桩专题,为您提供接地桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地桩 相关的专业交流讨论,更多接地桩相关内容请访问
相关热门专题
接地线的作用
接地标志
