  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于独立基础防雷接地的一些疑问
    本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
  • 路灯基础接地规格什么要求
    路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家
  • 基础知识-----系统接地的型式
    1、TN系统TN系统是指电源中性点直接接地系统中,设备正常情况下不带电的外露可导电部分经保护线(PE线)或中性线(N线)与系统中性点相连接,属三相四线制系统。⑴ TN-S系统 TN-S系统的中性线N和保护线PE始终严格分开,所有设备的外露可导电部分均与PE线相连,俗称三相五线制系统。⑵ TN-C系统TN-C系统是整个系统的中性线N与保护线PE合用一根导线(PEN线),所有设备的外露可导电部分均与PEN线相连,即俗称的三相四线制系统。⑶TN-C-S系统TN-C-S系统是系统的保护线与中性线在局部(前半部分)合用一根导线,进入建筑物或施工现场后二者再严格分开,。这种系统前边为TN-C系统,后边为TN-S系统。2、TT系统在电源中性点直接接地的三相四线系统中,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为TT供电系统。3、IT系统IT系统是指在电源中性点不接地系统中,将所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为IT供电系统。IT系统一般为三相三
  • 请教下利用基础接地问题~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 请教基础接地电阻计算~~~
    请教基础接地电阻计算~~~
    一直对基础接地电阻计算不太明白,刚从网易上下了基础接地体的接地电阻计算软件,对里面的一些东西不太明白!!!见附图:接地体(圆柱型混凝土内钢筋体)的直径到底指的是什么?是条型基础内所有钢筋的直径和?还是钢筋扎成了笼子直径?请指教!!还有这个软件计算的电阻感觉偏小,书上的计算公式是R=0.2ρ/V的根号3次方!!!
  • 基础接地钢筋焊接能否单面焊接
    请问基础接地焊接中钢筋能否单面焊接,规范中规定双面焊接搭接长度大于6倍D,但是实际施工中有的地无法方双面焊接,请问各位能否增加搭接长度实施单面焊接,有相关规范吗?请各位不吝赐教。
  • 关于用基础梁钢筋网接地问题
    根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。 12.9.8.3 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m2),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m2),Kc值按图12.3.6确定。本人不是电气专业,但是接出防雷施工的问题,引出来与大家探讨一下,目前本工程的接地体是利用建筑基础钢筋网作共同接地体.利用基础梁下层4根
  • 基础防雷接地扁钢连接做法?
    基础防雷接地扁钢连接做法?
    在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
  • 筏板基础,怎么施工做基础接地/
    我们这是筏板基础。垫层已经完成,现在在绑扎筏板底筋。是现在开始做防雷接地还是把上层钢筋绑扎完 了再开始焊接?是沿建筑整个焊接成一个环网,再利用柱子引下一根导体到室外??还是怎么个施工法??求个大神赐教。
  • 独立基础接地网,大家是怎样做的呢?
    独立基础的基础形式,在考虑接地网的时候,大家是怎样做的呢?我的审图说,要在所有的独立基础之间敷设2根12的钢筋,作为接地网。由于地梁的埋设深度较高,故没法利用。大家是怎么考虑的呢?
  • 屋面风机基础电气配管及接地如何?
    屋面风机基础电气配管及接地如何?
    这是我工程上,屋面风机基础图,有电气配的电源管。风机接地,不知道那里有什么不太对的地方,请大家提出宝贵意见。
  • 施工图要出基础接地图吗?
    我们这前一阵施工图出图要加上基础接地图,其实基础钢筋基本上已经连接成一个整体,所以我在说明里就可以把接地这一块内容表达清楚,所以我想省了接地图这一张,大家出图时要出基础接地图吗?谢谢你们的回答。
  • 急求基础防雷接地施工图片
    师傅们,在下接到一个11层的工程,由于第一次施工,不知道怎么做法,尤其是基础接地,现在桩基已完成,马上就要做接地什么的了,希望师傅们能提供一些详细的图片资料(在下看文字说明会头痛)比如:测试点怎么做?什么样子我都不知道! ok77777@gmail.com
  • 求助!基础接地网格连接问题
    一般做基础接地时,都是利用土建的桩基做接地体,然后在桩基头上的2根大于16的钢筋上各焊一根圆钢到上层钢筋来完成接地网格。请问:在图纸没明确规定所用来连接桩基头钢筋和上层钢筋的圆钢的直径时,最小能用的圆钢是多少?麻烦请提供下相应的规范或者图集名称,谢谢![ 本帖最后由 ytkof2005 于 2011-1-23 19:40 编辑 ]
  • 【求解】关于无桩筏式基础接地的做法疑问
    我是实习生,对于目前项目的接地做法有疑问。之前的项目是利用桩的钢筋做接地极的,但是现在这个项目,持力层是岩石,直接做筏式基础,不打桩,那这是不是就是意味着,我们得另作人工接地极?如果做,应该怎么做呢?如果不做,是不是就是将筏板主筋焊接成网即可?期待各位大师指点
  • 求大家帮忙解决基础接地问题
    求大家帮忙解决基础接地问题
    我是新手,这地梁需焊接,这么大的网格状,该如何焊?是否每个节点都要对焊连通?如果是那节点太多了,请大家帮帮忙,给个施工方案来好吗。有人说勾网格是什么意思?怎么勾?现在就是想,节点对焊要做多大的网格问题,还有引下线与承台的做法如何,谢谢大家
  • PHC预制管桩的基础接地问题
    现场基础为PHC预制管桩,防雷接地按图集是引两根大于等于10厘的圆钢至柱子插筋,而柱子有两根引下线,是一根引下线引两根桩基钢筋还是一处引两根钢筋?请各位给我指点哦!谢谢!!!!
  • 高层基础有防水层的接地问题
    我使用华北图籍,我刚用05新图集:有疑问如下:大家对有防水层的基础作接地体如何利用。1:外引人工接地体埋于土中。2 外引埋于基础垫层中如05D10-97所示(敷设在橡胶或塑料防水层下方混泥土垫层内的人工接地体) 1,2 大家常用哪个,各有何优缺点?另: 05图集中05D10-106(箱型基础防雷做法) 为何只能采用外引接地体埋于土中,而不能采用埋于基础垫层 有何理由?
基础接地
基础接地专题,为您提供基础接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础接地 相关的专业交流讨论,更多基础接地相关内容请访问
单点接地
接地故障保护
