  • 请教:接地线的粗细,有无标准?
    开关柜、配电箱,门的接地线,粗细有没有规定?哪个标准中有?谢谢这个在GB7251.1里面有,我是知道的。我问的是配电箱的门的接地线的粗细是否有规定。你好。关于这一点,是否有国标规定?我需要有可以白纸黑字拿出来的东西作为跟甲方理论、解释的依据。谢谢[ 本帖最后由 s847992602 于 2011-4-8 09:28 编辑 ]
  • 这样接地线也能通过验收!
    这样接地线也能通过验收!
    .这样接地线也能通过验收!
  • 这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收:
  • 老家的房子怎样做接地线
    我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
  • 为什么800kVA接地线是BV-120
    为什么800kVA接地线是BV-120
    比630kVA的BV-150还小
  • 高压接地线的规格怎么选
    M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
  • 设备接地线线型如何选取
    做设备接地时,导线的型号怎么确定
  • 关于楼层敷设接地线的问题
    有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
  • 保护零线可以理解为就是接地线吗
    保护零线可以理解为就是接地线吗
    1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
  • 接地线能否不按设计改小?
    住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
  • 控制电缆的接地线怎么接?
    将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
  • 怎样检测异地接地线的存在?
    现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
  • 电力电缆头接地线电流标准问题
    220KV电缆在一端有一根接地线,使用钳型电流表可以测量这根接地线的电流,我厂测出是1.2A,不知道是否合格,请教有没有这方面的标准。谢谢!
  • 请熟悉标准和接地的大虾:关于中压和低压接地线?
    依据两种方法GB3906-1991和GB7251.1-1997对接地导体截面进行计算:GB3906-1991规定:6-8 接地沿金属封闭开关设备排列的方向设置一接地导体,接地导体应能满足该回路动热稳定电流的要求,如果是铜质的,其电流密度在规定的接地故障发生时不应超过200A/mm2,其截面积不得小于30mm2,该接地导体应设有与接地系统相连接的的接线端子。当接地导体通过三相短路电流时(如用于接地开关的短路连接),可参照附录F来计算接地导体的截面。附录F根据短路持续电流的热效应计算裸导体截面的方法S=(I/a)√(t/△θ)式中: S—导体截面(mm2)I— 电流有效值(A)a按铜—13选取t—电流通过时间(S)△θ—温升,以K表示,对裸导体取180K;如果时间超过2S小于5S,△θ值可增加到215K。当t取4S,温升取215K时, S=(I/a)√(t/△θ)=(I/13)√(t/215)=(I/K1)√t 此时:K1=190;
  • 接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
    接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
    接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
  • 做接地线,一般要打几根角铁才合格?
    做接地线,一般要打几根角铁才合格?
  • 接地线可否不穿保护管求助?
    现状:现场为2区,已安装的电气设备无接地,现用BVR接地线从就近接地扁钢处引至设备时,可否将保护线绑在设备的电缆保护管外面?或将保护线与设备电缆同管敷设,是否符合规范?请各位大神解释下,谢谢!!
  • 保护线和接地线的区别是什么?
    保护线和接地线的区别是什么?很多电气人都是只知其一不知其二!
接地线标准
接地线标准专题,为您提供接地线标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地线标准 相关的专业交流讨论,更多接地线标准相关内容请访问
接地防雷
接地刀
