  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于kyn28柜接地刀的疑问
    关于kyn28柜接地刀的疑问
    28柜中馈线柜是否必须要装接地刀?变压器馈线柜和一般的馈线柜是否需要如图中所示区别对待(变压器馈线柜必须装接地刀,普通馈线柜可以不装)?
  • 为什么盖负荷开关要接地刀?
    为什么盖负荷开关要接地刀?
    为什么盖负荷开关要接地刀?
  • 关于变压器出线柜接地刀
    我是参照ABB高压柜的图画上去的,现在审图的提出变压器出线开关不能接在主回路上.我就郁闷了,这个要怎么答呀请大侠出手相救
  • 这个图中有上下接地刀,怎么没画呢
    这个图中有上下接地刀,怎么没画呢
    如下图所示,设计院的图纸,图中说明了有上下接地刀,但好像只一个接是刀呢?是怎么回事呀,
  • 这台高压受电柜的接地刀可以取消么?
    这台高压受电柜的接地刀可以取消么?
    大家帮忙看看这个中置柜系统图,3AH柜接地刀可以取消吗?
  • 高压柜有接地刀,低压柜为什么没有呢?
    高压柜装接地刀,用于检测安全保护作用。引小菜问一个很弱的问题,为什么低压柜没有装接地刀呢?请大神们不惜讲解一下好吗:)
  • JYN进线柜可以带接地刀吗?
    1、建筑旁设66kV/3kV的变电所,两路3kV进线到高压配电室内进线断路器柜,下进线,都带接地刀。进线一般不带接地刀,但是这个工程带,是不是因为变电所是设在建筑旁,一套人员值班,变压器停电时可自己掌握,所以加了接地刀?2、如果某10/3kV变电所,用户自己管理。10kV柜与3kV柜都选用JYN2-10,两个系统的柜子在同一间高压配电室,间隔1米,但是变压器在不远的另外一个建筑内。3kV系统进线采用下进线,直接进到进线断路器,这个断路器下端是否需要带接地刀?[ 本帖最后由 tnc 于 2010-2-1 15:27 编辑 ]
  • 母线侧的快速接地刀有什么作用?
    本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!
  • ABB环网柜接地刀为什么合不上
    一台箱变,里面的开关柜是ABB的环网柜。检修时接地刀合不上。一般接地刀合不上有哪些原因?知道的帮忙解释一下,这里先谢过了。
  • 高压柜xgn15-12接地刀电弧问题
    前几天对xgn15-12进行停电操作,没有停低压负载,直接对高压柜进行停电操作,第一步,断电,顺利,紧接着按照高压柜上的说明进行接地操作,当接地的同时,这时问题出现了,进线柜里产生电弧,并引发上级变电所跳闸,并且,进线柜里的一个保险烧了,保险下端和接地连接处发黑,请问,有几种原因能导致这种情况。
  • 隔离带接地刀的应用原则是什么?
    隔离带接地刀的应用原则是什么?在做箱式固定高压柜的时候常常看见很多设计院对隔离带不带接地刀在设计时图纸都不一样。那在做固定柜的时,什么时候带隔离带接地刀,什么时候隔离不带接地刀?有什么标准规定?(PT柜就有时上隔离带接地刀,有时就不带隔离刀。)请问一下这是为什么?
  • 拜托!II型柜接地刀的问题!急啊。
    拜托个事,湖南那边用的XGN15-12型环网柜,出线柜下接地刀要用刀口式的。我郁闷了,我们都是用的3个铜片啊,有知道型号的吗?麻烦介绍一下,人家要我们去售后更换接地刀.谢谢啊各位!
  • 进线柜电源侧装接地刀的设计意图
    1、有没有一些设计手册或标准规定?因为各个地方有各个地方的做法,有装有不装的,所以我希望有标准参照。2、按照“五防”要求,是要装的。其实那些不装的说加联锁,我认为并没有完全达到“五防”要求。3、另:“我国110KV以上系统大多是中性点直接接地系统,其主变中性点有接地刀闸,为保障保护装置的灵敏度,主变中性点接地刀闸在运行中常打开;但在主变压器操作时,为防止操作时产生的过电压“影响”主变压器绝缘,故必须要合上接地刀闸。”这段话是网上找到的回答类似我这个问题的答案,不知道怎么理解?我只看到他说110kV及以上中性点直接接地系统,平时不接地,要操作主变时,才接地。请教各位这段话该作何解释?
  • 箱变中关于是否安装接地刀和位置的疑问。
    箱变中关于是否安装接地刀和位置的疑问。
    有环网箱变和终端箱变各一台,箱变中高压柜的一次系统连接如下(图一)。问:1.终端箱变中进线柜的进线端是否必须安装接地刀?理由是什么?2.终端箱变中进线柜如果需要检修,柜体中安装的接地刀的是否合理,还是应该由检修人员自行挂接地线?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)3.终端箱变中进线柜分闸后,操作人员此时未分开环网柜时,合上了终端箱变中进线柜的接地刀,导致三相接地。那么从这点上说,接地刀的安装是否合理。?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)4.在电力行业标准中,关于接地刀的安装是怎么样的?5.出线柜的出线端带有接地刀的作用是什么。本人为初学,电力中以人的安全为首,那么电力设备中的各种设计,是否也应该以人的安全为主,如果这样一些设备的设计似乎不合理。其次如果用电单位因为可能存在不规范操作,那么我们应该以保证电网安全,还是保证人员安全?谢谢大家帮我解疑!
  • 讨论:KYN28柜的接地刀如何实现与网门的反闭锁?
    通常设计院的设计只有实现接地刀对网门的闭锁,很少见到网门对接地刀的反闭锁。今天见到一个配变柜的闭锁原理,大家讨论一下它是如何实现反闭锁的?或者有更好的方案也贴出来看看。图中:Y01,Y02为接地刀的闭锁电磁铁,DXN为带电显示器,MK1,MK2为变压器网门的行程开关,EN3为低压进线断路器辅助触点
  • 关于出线柜进线 端接地刀的事情:
    你好 请教一下 也是关于接地刀的事情:我的方案是 高压进线 柜一台 ,只有PT 无断路器,下进线,出线柜两台,XGN66的柜型,出线柜上隔离是GN30, 断路器是VS1 ,下接地刀是JN15,请问我上隔离不应该带刀吧,供电局给我们提供的图纸GN30带刀
  • GG1A柜子隔离开关与接地刀的疑问
    虽然是比较老的柜型,但还是想知道一下,什么状况下选择上下隔离开关都带,什么时候只有上隔离?还有什么情况下带接地刀?知道的老鸟帮忙解答一下,THANK YOU!
  • 请教,10kV XGN进线柜下隔离能加接地刀吗
    接地刀的具体位置是XGN进线柜下隔离的上端,即隔离开关后面。我认为既然先分隔离开关,再合地刀(送电时先分地刀,再合隔离开关),而且地刀在隔离开关后面,合上该地刀应该不会造成10kV线路接地短路吧,加上机械闭锁,也不会出现隔离开关与地刀同时合上的情况。但是苦于没有相应的标准方案作为依据。请各位高手提供一下这方面的资料,让我以后能够理直气壮一些。谢谢各位了:) :) :call:
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
接地刀
接地刀专题,为您提供接地刀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地刀 相关的专业交流讨论,更多接地刀相关内容请访问
相关热门专题
接地线标准
钳形接地电阻仪
