  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于380v检修电源箱接地问题
    想请教下380v检修电源箱的如何接地比较好,我领导说用宽度0.8厘米的铜编织带做接地线跟蛇皮管连不行,承受不了短路电流,但是我在电气设计规范上看到说,中性点不接地的低压设备,接地线选用不大于25平方铜质的。各位给些意见呗!
  • 多个保护接地箱接线问题
    在工程中,多个保护接地端子箱的进线要同时接到一个保护接地体上,请问:是不是每个保护接地端子箱要单独从接地体上引入接地线还是可以几个接地箱公用一根接地线?谢谢。
  • 检修电源箱接地电阻要求
    检修电源箱接地电阻要求是多少?我公司接到一个防雷接地检测报告,里面要求检修电源箱接地电阻不大于4欧姆。而我们以前一直按照10欧姆设计的。
  • 请教:这紧急按钮箱必须需接地吗?
    请教:这紧急按钮箱必须需接地吗?
    如图,紧急按钮装于不锈钢箱内,紧急按钮接2根线,串入直流110V或交流220V回路,电缆穿镀锌管埋地,这种情况下不锈钢箱是否仍必须接地?如果接地,箱体与镀锌管之间用PE线联起符合接地规范吗?
  • 关于单芯电缆直接接地箱,求助
    本人现在做一个变电站,里面有较短的几段35kV单芯电缆,大概只有几十米长,领导定了用两端直接接地,请问下需要用直接接地箱吗?因为之前初设的时候没有列这个材料,所以纠结这个问题,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又该怎么做接地呢?时间紧急,在线等,求高人指点!
  • 双电源切换箱的接地问题
    请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?
  • 关于户弱电箱的接地问题、电源问题
    户弱电箱要不要接地??如何接地??弱电箱电源如何预留?在弱电箱里面装插座还是怎样?/?在这里请教各位师傅。谢谢。 看到现场的弱电箱没有接地端子。也装不了插座。
  • 百米35KV电缆需要安装电缆接地箱吗?
    各位朋友在自己做的项目中是否遇到了这样的问题?我是这么理解的自己的项目中35kv单芯电缆,也并不是特别长。这样的情况在节省成本的前提下应该怎么选择安装电缆接地箱呢?如果电缆两端接地会形成环流回路,对电缆运行很不安全。屌丝版:35kv单芯电缆长度如果几十来米的话,一端直接接地就可以了,另一端安装3个电缆护层保护器就可以了。但千万要注意防水啊!土豪版:电缆一端安装一个直接接地箱,另一端安装一个电缆护层保护接地箱,这样的配置是最好不过了。即安全有防水防腐蚀什么的,安装起来还方便很多。0312-3235187
  • 接地电缆箱如何使用?它是如何安装的?
    NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保
  • 变电所 接地端子箱(板)与MEB问题
    变电所 接地端子箱(板)与MEB问题
    如上图,是一科研楼变电所接地图,请问各位行业前辈,在本图中,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等电位联结端子箱)代替?这两者之间有什么区别啊,小弟实在不明白?另外,这里还有几个临时接线柱,如图中,他们是什么作用?是用来测接地电阻的吗?是不是只是临时用的,以后会拆除之类的啊?
  • AL- JD系列电缆接地箱概述功能
    35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。 通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆金属护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。 为更好的适应市场的需求,方便用户现场安装使用,我公司开发了电
  • 电井内电能计量箱接地保护如何实施?求教
    居配工程,小区要交付,求教计量表计需要几次接地?接地扁铁是否需要独立的两根通长电井内引上来?还有楼栋公建部分是否需要零线重复接地保护?求指导,小菜鸟求详解
  • 关于请教电力电缆用接地箱的浸水试验问题
    主要是指110kV及以上电压等级电缆用的直接接地箱,保护接地箱、交叉互联接地箱浸水试验项目,具体要求是什么,出自什么标准,谢谢
  • 单芯电缆保护接地箱与直接接地箱的位置
    近期做一改造项目,变电站gis通过单芯电缆与架空线路连接,施工单位将保护接地箱安装于架空线路侧、直接接地安装于gis侧。我按照dl/t620规范提出两接地箱位置装反了。施工单位和业主问装反了有何危害?遍查资料与规范未找到,特来请教。
  • 保护电缆护层专用ENR-JD系列电缆接地箱
  • 请教:有线电视前端箱接地问题
    请教:有线电视前端箱接地问题
    请教下,电视前端箱里的接地电阻选为<1Ω且BV线的截面选为25,这两个参数是怎么选出来的??? 刚接触电气设计,很多不懂,望各位多多指教~~~
  • 现场的一些疑惑:等电位箱,环形接地~
    请教下,在施工现场看到一些疑惑: 看到一个泵房的的电机都做了外壳接地了(电机外壳联接到穿线管,穿线管联接到桥架里的扁钢,扁钢联接到接地极),那泵房内的等电位联接箱用来接什么呢?, 同时房间内做了环形接地(扁铁在离地200mm左右的高度围绕室内焊接了一圈,然后焊到建筑预埋的扁铁),房间里的一个控制柜焊到了环形接地圈上,为什么要这样做呢?控制柜引根电线到穿线管不可以当接地吗?
  • 请教:柱上低压箱接地排应该怎么做?
    我们做的柱上低压箱,零排用绝缘子架起来,上面接零线,请问1、地排是用绝缘子架起来然后用接地线连在上面,还是直接用螺栓接在柜子底部的梁上(因为GGD柜地排就直接放在壳体底部,用螺栓连接的)这样省2个绝缘子啊,如果是在地面的箱子,用焊接地螺栓吗?2、工艺上,地排和零排一个螺栓最多可以接几棵线,有要求吗,我们这里接四棵线的都有很简单的问题,请教
  • 【求教】无负荷无接地现象,临时箱的主开关为什么跳闸?
    今天送2个低压动力柜,送临时电。 进线用的是16平方的4芯线,主开关是隔离开关,隔离带400A的ABB塑壳,400A的塑壳带,4个 125A的小塑壳,没接地线。电送过来了,送了一个125A的小塑壳,125A的小塑壳带的是几个插座照明箱,然后又送一个照明箱主开关是63的微段开关,可63A的主开关一送临时箱里面的主开关就跳了,动力柜没任何反应。不知道是线小了,还是没地线,一点负载都没有都送的是主开关啊。求教:无任何接地现象
接地箱
接地箱专题,为您提供接地箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地箱 相关的专业交流讨论,更多接地箱相关内容请访问
接地铜带
接地电阻表
