  • 关于绝缘电阻表和接地电阻表
    绝缘电阻表是测绝缘的 可以一根插地 另一根接到接地极 测接地电阻吗 ?绝缘电阻上边标志1000V !是它发出的点就是1000V吗 、?
  • 接地电阻表的相关技术术语的介绍
    接地电阻表的技术术语如下: 接地极:构成地的一种导体。 地电流:在大地或在接地极中流过的电流。 接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。 接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕
  • 接地电阻柜是如何命名的?
    接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。
  • 接地电阻柜是如何运作的?
    有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之
  • 到底接地电阻不得大于多少?
    第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?
  • 请教大家-有关接地电阻的计算
    有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!
  • 接地电阻的测量还是用摇表吗?
    某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
  • 各位大侠:关于接地电阻的测试!
    采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!
  • 求问,为啥接地电阻4欧姆?
    许多设备要求接地电阻4欧姆,为啥?有公式计算出来的吗?
  • 接地电阻测试检修的误区
    知识点:检修接地
  • 关于接地电阻柜的试验和检查
    当接地电阻柜安装好后,打开前门,检查柜内的设备和接线的情况,以下事项要注意: 1.所有的包装材料必须从箱内取出,避免发生火灾。 2.检查绝缘子,套管有无损坏,如有任何问题应立即有运输商和产品供应商联系。 3.检查所有电气连接,确保连接牢固可靠。 4.检查所有的固定螺栓是否全部紧固。 5.接地电阻柜运行前试验:测量电阻元件的阻值,测量绝缘电阻,按照规定标准进行工频耐压试验。 6.关闭接地电阻柜柜门准备投入运行。 中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
  • 电阻柜接地电阻怎么测试
    电阻柜接地电阻怎么测试 电阻柜接地电阻的测试一般需要使用电阻测试仪,具体步骤如下: 断电:在测试之前, 首先需要切断电源,确保电阻柜内部没有电流通路,避免测试过程中发生意外。 测试电阻:将电阻测试仪的两个测试钳分别夹在接地电阻的两个引出端子上, 然后按下测试按钮进行测试。 记录测试结果:待测试仪器自动完成测试后,记录测试结果, 并与电阻柜的接地电阻标准值进行对比。如果测试结果符合标准要求, 则接地电阻正常;如果测试结果偏离标准值过大,则需要进行维修或更换电阻柜。 恢复电源:测试完成后,需重新接通电源,确保电阻柜可以正常工作。 需要注意的是, 接地电阻测试过程中,应保持测试钳与电阻柜接地电阻的引出端子良好接触, 并避免测试仪与其他电气设备的干扰,以保证测试结果的准确性。
  • 浅析降低接地电阻的方法
    浅析降低接地电阻的方法
  • 降低接地电阻的方式方法
    降低接地电阻的方式方法
  • 请教接地电阻的计算问题
    即在下的疑问是如建筑物采用单个基础接地极(不知道实际是否存在这种情形),那接地电阻的计算是采用表4-12还是采用表4-13呢?下面图片的内容来自配电手册。提前谢谢您的回复。
  • 请教冲击接地电阻的计算
    下面图片中的内容来自GB50057。请教换算系数当土壤电阻率为120时是多少(我理解一个例题的参考答案为1,但感觉没有依据)?提前谢谢您的回复。
  • 路灯灯杆接地电阻的问题
    路灯灯杆及基础接地电阻到底应该不小于多少才合适??对于采用TN-S系统接地型式:武汉市道路照明设计规范给的是不大于10欧,对TT系统:不大于4欧,王厚余的建筑电气600问第24.109条明确提出,路灯采用TT系统+RCD保护(100mA),路灯接地电阻R<250欧,即可满足在潮湿环境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武汉市的标准是不是定的太高了,还是他的TT系统没加RCD保护的结果。有没有熟悉的讨论一下。。。
接地电阻表
接地电阻表专题,为您提供接地电阻表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地电阻表 相关的专业交流讨论,更多接地电阻表相关内容请访问
接地箱
接地螺栓
