  • 关于测量绝缘电阻和接地电阻的方法?
    请问下各位老师 (1)测量两个配电箱或 配电箱到设备间的绝缘电阻时 只要把两端空气开关拉下来测呢 还是要把两端线头拆下来测??零线和接地线也要从汇流排上拆下么? (2)测量接地电阻两桩子和被测点是三点一线 还是成三角状态???? 测量时 设备端的接地线要拆除么??、 望老师指点
  • 请教:避雷接地电阻测量方法-->大鼻山转移
    普通六层砖混结构.接地装置采用地圈梁钢筋.避雷引下线采用柱主筋,屋顶采用镀锌圆钢作为接闪器.现要测避雷接地电阻,是断开接闪器来测引下线处的电阻吗?
  • 接地电阻的测量还是用摇表吗?
    某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
  • 大地电阻率的测量方法与不足
    大地电阻率的测量方法与不足
    目前电力系统广泛使用四极法作为变电站站址/直流极极址范围大地电阻率的测量方法。除四极法外,地质专业还使用钻井法和瞬变电磁法来测量浅层大地电阻率。地质专业使用大地电磁勘探方法测量大地等效电阻率,其中大地电磁测深法(MT法)和音频大地电磁测深方法(AMT法)法是目前使用最成熟方法。另外,地质专业还使用可控源音频大地电磁测深方法(CSAMT法)来测量深层大地电阻率,但不同方法的测深不同。四极法与大地电磁法的优缺点如表
  • 测量变压器接地电阻的方法
    测量变压器接地电阻的方法
    征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。要测量的变压器打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋准备接线
  • 高层建筑接地电阻测量正确方法
    请教各位大虾,高层建筑二十层以上,栏杆需要接地防雷,用电子测量仪进行了测量,抽查了三层楼,结果数据都不很好,不知道什么原因,请指教!电子测量仪,接地线用的是2.5的硬铜导线!
  • 请教~~接地电阻该如何测量~~~
    我们有一油漆厂~~我们以前接地用的是40*4的扁铁,安全检查一来说我们的接地电阻不合格~~达不到要求,要求更换50*5的扁铁.请教是否有着方面的硬性规定~~~~我该如何测量~~
  • 现场目击----接地电阻的测量
    现场目击----接地电阻的测量
    图片在电气减灾里:http://co.163.com/forum/content/221_480315_0.htm#lastreply
  • 关于冲击接地电阻测量的问题
    一、测量接地电阻所依据的基本原理是欧姆定律,只要测量电流和端电压这两个物理量,就可以根据欧姆定律求出电阻值。可是,在测量大地的流散电阻时却出现了问题。先来看看“电阻”这个概念,它的定义是欧姆所定义的,即一个物体通过给定的电流时,它的端电压与给定的电流之比。因此对于大地的流散电阻也应该照此概念来定义。最初电力系统是为了安全而设置接地,所以对大地通以工频电流,测量此电流在大地中产生的电压,求出二者的比值。但对防雷工作者来说,工频电流显然是不合适的,应该用闪电的冲击电流,这时,大地流散电阻应该是以冲击电压,除以冲击电流,两者的商就是冲击电阻了。实际上,发生闪电时不易测量,只能用人工模拟雷电的冲击电流来代替。实验的结果发现这样测得的电阻值,与用工频电流测得的值有所差别,于是对大地的流散电阻有了两种概念:即冲击接地电阻和工频接地电阻。 查看原文http://www.tj-spd.cn/fanglei/cd/179.html
  • 浅析降低接地电阻的方法
    浅析降低接地电阻的方法
  • 降低接地电阻的方式方法
    降低接地电阻的方式方法
  • 验收时如何测量接地电阻?
    设计时一般都会在防雷引下线离地300~500处设接地电阻测试端子,这个端子如何使用,测量时是用仪器直接测端子和附件地面间的电阻吗?
  • 降低接地电阻的几种方法
    1 更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。 2 人工处理土壤(对土壤进行化学处理) 在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建
接地电阻的测量方法
接地电阻的测量方法专题,为您提供接地电阻的测量方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地电阻的测量方法 相关的专业交流讨论,更多接地电阻的测量方法相关内容请访问
接地铜线
接地扁钢
