为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
10KV变电所在安装接地扁钢时要经过一个门,请问接地扁钢能否沿着门的三面进行安装。如果这样安装,当发生单相接地时,接地扁钢上能带有多少伏的电压,人接触到接地扁钢后,对人有无影响。(10KV系统是中性点经消弧线圈接地)。
给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:
请问接地保护为什么有的是走三相五线的地线(铜导线),而有的又走扁钢?这两种情况一般分别用在什么地方?如果用扁钢的话,是不是就不需要再进地线(铜导线),进三相一零四根铜导线就行了?
如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
我公司10KV高压电缆采用玻璃钢电缆排管敷设,供电部门中间检查时提出排管全线增设一根50*5的接地扁钢,请问:这根扁钢起什么作用
在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
我目前所在的施工地点,业主要求每层的电井里都要有一圈接地扁钢,小弟查了很多安装规范也没找到这东西怎么安装,工人也是瞎干一气,弧度弯的难看。各位前辈帮帮忙,帮着总结一下这东西具体的安装要求,不胜感激:D
接地扁钢能否安置在桥架上,随桥架敷设,我的接地扁钢不光用来和桥架以及支架的金属外壳连接,还作为PE公共线和设备的保护接地线连接,这样的话只要做接地线从设备拉到桥架的接地扁钢上就可以实现接地,这种做法行得通吗?和接地扁钢地面敷设有什么区别?哪个更好?
一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
小弟想问一下,配电室一圈接地扁钢和电井里面通长敷设的接地扁钢该如何固定呢?是用膨胀螺栓固定还是有专门的固定卡子(就像防雷接地接闪带的支持卡)?如果用螺栓怎样固定?如果专门的固定卡,那么固定卡学名叫什么?有没有图片?
上面施工照片,是没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗?扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢?还是只和有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢?如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
请问变电站接地引下线(扁钢)的颜色涂漆标准是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面说黄绿相间15mm-100mm,但涂刷的长度是多少?也就是刷到离地多高?另外,黑色的接地线和黑黄相间的接地线颜色,又有什么区别?
关于工厂内电气设备的保护接地有一个疑问,在有些车间内看到电机附近均敷设有专门的接地扁钢,请问此接地扁钢起什么作用,如果是保护接地,那么电机电缆一般为4芯电缆,已经还有接地线,为什么还要再次敷设,这不属于浪费么?
专业厂商做了一个瓦斯气化站,现在业主验收说气化炉接地需要用黄绿接地铜线(原来是用扁钢接地),城镇燃气规范里也没有明确规定,只是说要符合 化工企业静电接地设计技术规程 ,各位大虾能否提供相关规范?谢谢
搜到几条,不知道对不对,大家给参谋下,说说为什么,依据在哪,谢谢(1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢 (2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3米。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。 (3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m (4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3米 (5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。
各位大侠,小弟想咨询下,如果低压配电室内的接地扁钢和接地圆钢截面积偏小会有哪些后果?比如原设计中扁钢规格为40*4,现在变更为25*4,圆钢由@20变更为@10
第4.4.5第 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一: 一、水平接地体局部深埋不应小于1m; 二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;那么做保护接地用的扁钢算不算人工接地体?有些都是直接明装的啊。如果保护接地用的扁钢埋地经过建筑物入口时(较长一段距离),这时不是也相当于人工接地体了吗?应该怎么办?同样,各种金属管埋地时也相当于人工接地体......另外,请问如果人工接地体距建筑物出入口或人行道大于3m,这时规范未做规定,就可以不遵守4.4.5条了,这时后如果雷击,而接地体上站了人就不会出事故了吗?
问题如题。实际工作中遇到有的行业要求统一涂黑色油漆,有的行业又规定要涂黄绿相间色漆。五花八门,难以是从,如何是好?
