武汉三新电力设备制造有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,公司多年来一直与国家电力公司武汉高压研究所,华中科技大学及武汉大学合作,致力于电力系统高压试验设备,继电保护测试设备以及电厂变电站,工业行业及厂矿企业提供了大量的优质产品,现公司有一批优秀的技术人员,能为您提供完善的售后服务。 公司生产销售各种电气设备,现公司有各种接地电阻测试仪供大家参考选购,希望互相比较之后,总能挑到您中意的那一款机器。SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪产品简介: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及 建筑物的接地装置的接地电阻的测试可测量各种条件下的土壤电阻率。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。产品别称: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪 产品特性: ◆ 采用 二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。◆ 本机具有智能化测量功能,不仅能自动
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
接地电阻测试仪操作方法降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。 用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测
双钳形接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。 双钳形接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。产品功能特点1、双钳法/地桩法双重测量方式 适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试;2、抗干扰能力强 自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量;3、测量范围广、分辨率高 量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;4、大钳口设计 钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制;5、大容量数据存储 可储存200组测量数据
接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
本帖最后由 星夜梦话 于 2015-2-3 19:45 编辑 接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
使用钳型接地电阻测试仪有很多方法,如何正确使用钳型接地电阻测试仪呢? 用仪器测量其阻值,同最初数据进行对比。接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。其测量功能,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,偏差在规定范围内证明设备合格。内容与精度是一般仪器所不能相比的。运行检查时,用接地电阻测试仪测其阻值并记录。对该标准电阻封样。 用钳形接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,钳型接地电阻测试仪测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
钳形接地测试仪是建立在电流互感器工作原理的基础上的,可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但是现在万用表有的功能它也都有,可以测量交直流电压、电流,电容容量,二极管,三极管,电阻,温度,频率等。 钳形表使用方法 (1)丈量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程丈量,其读数还不显著时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中心的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数 (4)丈量完毕,要将转换开关放在最大量程处。 (5)丈量时,应使被测导线处在钳口的中心,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 使用钳形表时应注意的问题 (1)由于钳型表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。 (2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。 (3)测量时,应注意
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
我单位测量变压器、高压隔离开关接地电阻用的是杭州征达仪器仪表有限公司出的ZC29B-2型接地电阻测试仪,前几天我们验收10KV高压配电线路时,测量高压隔离开关接地电阻为11欧姆,不符合规程要求,但厂家请来了市防雷中心的人,用他们的表测试接地电阻为0.5欧姆,防雷中心的人说我们这块表还得乘以一个系数才行,但我们学时,老师也没有提乘以系数这个问题啊?我们就是根据表盘直接读数,不知道我们这种用法对不对啊?哪位大侠给予解答一下,谢谢!
符合标准 DKJD-1000A接地导通电阻测试仪满足以下标准对电器安全性能的检测要求: 《JJG984-2004 中华人民共和国国家计量检定规程 接地导通电阻测试仪》。 产品特点 ★ 采用流行的触摸屏HMI,使显示界面清晰舒适,操作方便。 ★ 采用四线法测试,以提高测试的准确性。 ★ 校0电阻功能可消除因测试线和夹具接触电阻对测试精度的影响。 ★ 启动/停止设置灵活,可使用本测试仪按钮启动停止。 ★ 触摸屏显示测试进程,以及测试记录以符合您的观察。 技术指标 接地导通电阻测试: DKJD-1000A 特性:自耦调压器,输出电流调节自如,触摸屏显示接地电阻. 额定容量:7kVA 输入电压:AC380V 2相 输入频率:50HZ 输出电压范围:0.05~7.5V 设置电流范围:AC 30 A~1000 A,分辨率:1 A,电流测量精度±1.5% 测量电阻范围: 1mΩ~150mΩ 电压测量范围:0.05~3
1. 定义地电流:在大地或在接地极中流过的电流。接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。接地极:构成地的一种导体。接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。)接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的
现在越来越多的人,已经了解到多次脉冲测试仪的使用价值之后,都希望能够了解一下它的使用性如何,也希望能够了解一下如何选购多次脉冲测试仪?只有对这些事项有所了解之后,才能够找到一款真正适合自己的多次脉冲测试仪。 当大家在选择时,一定要了解一下它的测量功能以及精准度如何?自己购买多次脉冲测试仪就是为了能够检测出自己设备的问题,能够恢复自己设备的工作效率,如果在购买之前对它的测量功能以及测量精准度都不了解的话,又怎么能够说明它是一个觉得自己所选择的测试仪,又怎么能够给自己带来非常好的测试效果呢?这一方面根本就是没有办法得到体现的,所以当大家在选择多次脉冲测试仪式也就需要考虑到这些问题才能够保证自己所选择的,测试也是一个非常优良的测试仪。 还有大家在选择多次脉冲测试仪时也需要了解它的电压,电阻等问题,因为只有保证这些数据正常才会有很直接的监测效果,能够及时找到设施设备出现的问题,以及及时将其解决掉,不会影响到工厂的正常生产。同时也需要了解它的型号跟自己所需要的是否相吻合,如果吻合就可以去选择,反之相反。 所以从上面所说的也就可以
采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!
武汉长创电气接地电阻测试仪测试方法及安全须知,在工作中注意人身安全,做到安全施工! 接地电阻测试仪测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将“倍率标度”置于最大倍数,数字式接地电阻仪慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。 5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 数字式接地电阻仪注意事项: 1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。 2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。 3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。 4、探测针应远
用钳形接地电阻测试仪测试杆上变压器接地情况,为什么一定要找个辅助接地点吗?直接钳住与变压器O端子连接的接地线不就成了。看资料说形成所谓回路,那钳形表钳住这根红色的导线到底在测什么?接地电阻测试到底测什么(看了钳形表迷糊了)。
新手第一次用,如何使用啊?因为是找别人借的,没有说明书!最上面四个端子依次是EE′PC下面有个旋纽依次为*0.1/*1/*10
1.二手的北京博电:只能连接电脑使用2.新的深圳kingsin,只能单机操作无法连接电脑,两个价位差不多,都是三相输出,我的使用对象是35KV及以下的系统,哪个合适
