现有一个实验室,业主要求试验台上方接地排和试验台同长,试验台长度不一,长度最长的有5M多,我在网上查的端子排没有这么长的,像这种端子排长度是能定做还是得多装几个短一点的?
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
方案会审,有关部门提出厂房(厂房较大,标准厂房,不能预知设备地点)应预留接地端子,想请教各位大侠,这个接地端子如何预留,隔多少距离留一个?
本人新手啊 ,刚入行。请教大家一个应该是比较简单的问题啊:接线图端子排中会有留备用端子,但是应该怎么留,在哪些地方留呢?另外从图纸如何看出是上进上出线还是下进下出线呢?求指教啊!!
我单位的配电箱零线排接地,没有直接在零线排上接接地线,而是,在配电箱外壳上接了接地线----配电箱外壳与零线排是接在一起的,就算是零线排接地了,这,规范上,可以么?
我公司为成套设备制造商,在欧式箱式变电站中,低压柜主要是GGD柜,现在一直存在一个问题至今无法解决,就是柜内的端子排的安装位置及安装方式,对于一个出线柜来说,一个柜子内可能装有5只塑壳断路器,端子排应如何安装呢?必须防止检修端子排时不得碰到母线,又不能妨碍出线电缆的安装,实在是找不到好的解决办法,请大家帮忙,最好是能发图片参考!@!!
PE线的端子应该和配电柜柜身相连啊这张图上PE线用的这个端子排和N线好像是一样的 都和柜身绝缘 那岂不是等于PE线悬空嘛是不是PE的端子内部是和柜体相连的啊[ 本帖最后由 datou222 于 2009-7-26 13:49 编辑 ]
看到民建8.14.8中:竖井内应敷有接地干线有接地端子。这个意思,是要每层都有端子吗?好像没有人会每层设端子的?而是把箱子连到接地干线上去?
接地中的接地端子如何套定额
变电站综自屏等的端子排要求用电缆引入一个或几个量。这样就要画出端子排的引出线,还要标出引出线的去向或来自哪里 求教:根据什么确定引来的电缆接哪个端子, 最好能提供相关资料 谢谢 端子排的接线原则
10KV电缆C相接地。疑问:1、将故障线路退出运行,现象仍然纯在。2、C相接地时。为什么10KV PT用万用表测量端子排CN100V,电压没低反而高了。3、将另两条线(本身没有故障)退出运行(主变空载),现象解除。再将没有故障线投入运行正常。用万用表测量10KV PT二次电压AN57V、BN57V、CN100V。AB100V、BC100V、AC100V。
预制预应力箱梁,箱梁钢筋自检中关于接地端子。相关数据怎样填。 第一次发帖不知道怎样发图片。所以把图片以上传附件的方式上传的。
本人国企供电公司下属企业,做ABB全、半绝缘环网柜现遇到一个问题,接地排是用多大的,查了ABB资料说25*3的就够了,究竟是多少,请教各位前辈了
本帖最后由 betty535 于 2013-12-12 19:43 编辑 浩辰CAD电力软件—端子排识别 <
本帖最后由 omika123 于 2015-2-2 09:20 编辑 我是今年毕业刚进设计公司的,搞的是变电设计,现在一次方面有点眉目了,二次方面一窍不通,想问下二次方面的端子排怎么看,还有怎么看不同保护品牌(类似上海聚仁,北京四方)所对应的端子的,希望大虾们帮帮忙
电控柜内接线端子排的安装,应该合下列要求: 一、端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。 二、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。 三、回路电压超过400V都,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 四、强,弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。 五、正,负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。 六、电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。 七、潮湿环境宜采用防潮端子。 八、接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。 九、连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。 十、各电器,端子牌等应有尽标明编号,名称,用途及操作位置,其标明的字迹应清晰,工整,且不易脱色。 电控柜内电路接线配线,应该合下列要求: 一、按图施工,接线正确。 二
为实现系统内的等电位,需将通信基站内的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统进行等电位连接。因为移动通信基站的系统规模不大,故等电位连接方式采用星形接地结构,这样可以避免干扰电流不能形成回路。当采用S型等电位连接网络时,信息系统的所有金属组件,除等电位连接点外,应与共用接地系统的各组件有大于10KV、1.2/50μs的绝缘。因为连接线只是传递电位,故线的截面积可比接地线小些。入户设施接地母排采用40
一高层医院建筑,手术室在第10层,设备厂商要求手术室要有独立接地线(总接地极单独引上)。我开始准备把接地端子做在柱子上,再从端子引BVR-1x50 PC32引下至接地极,后来一想,这样有三个问题:1、铜导线和接地体如何连接?焊接是不现实的。2、铜导线在柱子里面暗敷,和柱子主钢筋距离很近,那干吗不能干脆直接用柱子钢筋?就算设备厂商不认可,可我认为这其实没有什么区别。3、当有雷击时,柱子钢筋有雷电流通过,而铜导线和钢筋距离那么近,肯定会被感应出高电压,那这个接地端子不是形同虚设了?想不明白了,难道这个独立接地线要离开柱子一定的距离,可是那样又如何才能引下到接地极呢?
