  • 这个继电器是干嘛用的啊?
    这个继电器是干嘛用的啊?
    这个继电器是干嘛用的啊?
  • 继电器为什么要连二极管?
    继电器为什么要连二极管?
    请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
  • KYN系列高压柜继电器室接地问题
    请问大家继电器室接地是做接地排还是直接接再盘柜上?以前我们在做接地排的,有一次去通电检验的时候发现施工队竟然没有把继电器室的接地排与电缆室的连通,后来就索性接到盘柜上,今天施工队又说我们不做接地排,主要是我们的电流互感器接地在继电器室的,大家如何看待是否要做接地排
  • 有关延时继电器接线问题
    正泰JSZ3断电延时时间继电器复位信号(3-4)触点在实际电路中要不要接,要接的话应该怎样接在实际电路中?请各位大侠帮帮忙,感谢万分。
  • 关于继电器线圈电源的问题
    关于继电器线圈电源的问题
    图中+24和-24是继电器线圈的电源c1是控制接触器线圈 c1一个触点就可以控制接触器,f11和f12是否备用?+24和-24的线圈电源是否还要从其他地方引来。将来有紧急情况的话线圈工作,常开触点闭合,接触器通电 给负载端供电。我是新人,好多不懂 我这样理解正确吗? 还有线圈的电源是不是要从其他地方引来。 还望大家知无不言:)
  • 关于继电器线圈的接法问题
    今天看样本,直流时间继电器的线圈位置的端子是分正负极的,我想如果接反的的话会有什么后果? 还有电压继电器有交直流之分吗?我看样本上没特殊标明呀!
  • 这些是不是带继电器的开关?
    这些是不是带继电器的开关?
    这些是不是带继电器的开关?
  • 关于NUD3124LT1G驱动继电器的问题
    MCU的IO能输出接近5v的电压给NUD3124LT1G,正常情况下,NUD3124LT1G的脚1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能够驱动继电器正常工作,继电器也能够驱动接触器正常工作。局部电路图如下图所示。但是突然就出现了一个问题:NUD3124LT1G的脚1的电压只有3.6v了,还能听见继电器动作的声音,但继电器已不能够驱动接触器正常工作了,此时测对应MCU输出脚的电压,发现也被拉低到3.6v了。将该NUD3124LT1G拿掉,再测对应MCU输出脚的电压,电压基本保持在4.6v,也差不多正常。另换一个NUD3124LT1G之后,电路正常。我想问这是NUD3124LT1G坏了吗?什
  • 关于电流保护继电器的选择
    1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
  • 星型接法并个继电器的问题
    动力柜双开门的 信号灯是220V的 不接零线也能有220V 一旦按下启动按钮就三相不平衡~ 哪位知道这是什么原因?(原因是星形接法所以不接N线信号灯也有220V) 然后我画了下图 发现是启动后中间继电器并到A相上了所以造成A信号灯还有中间继电器有190 B信号灯220V C信号灯300V。 我的疑问是 为什么是AC有电压差 而不是AB... 这肯定有说法的吧
  • 怎样认识和理解继电器的触点!
    怎样认识和理解继电器的触点!
    继电器是一种根据外界输人的电信号,来控制电路中电流的通与断的电器。可以说它就是一个“开关”,而控制电路中电流依靠的就是继电器触点的“开”和“闭”。继电器工作的可靠性与使用寿命,在很大程度上取决于触点工作的好坏,因此很有必要对继电器的触点有所理解和认识,以便正确使用。继电器触点的工作过程有:断开过程、断开状态、闭合过程、闭合状态,对其工作的要求就是能可靠的合、断。而触点能否可靠工作,对其影响最大的是触点的接触电阻。再好的触点也不可能做到没有接触电阻,因此触点的接触电阻是客观存在的。
  • 继电器为什么要并联二极管?
    电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流(current)变化的元件。
  • 选用热继电器的一般原则
    选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
  • 漏电保护继电器还有用么
    我现在接触的电气设计的,问过他们漏电保护是怎么弄的, 现在大部分都是在电源出现处直接连个带漏电保护的断路器的, 我几乎没有遇到用零序电流互感器和漏电保护继电器配套使用的情况。不知道有没有高工知道的了 ,求教育
  • 关于时间继电器的小问题
    在画一个线路图的时候,有一个问题不是很明确请大家帮助一下。 时间控制器在线圈得电的时候,是延时闭合或断开的这个毋庸置疑,那么在线圈失电的时候,延时继电器是否也是延时断开或闭合。 请大家帮助。谢谢。
  • 关于热继电器的选择问题
    有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?
  • 请教关于差动继电器的问题
    在过去的差动继电器中,有两组平衡线圈,请问这两组平衡线圈的作用?如果用这种差动继电器能否实现比率差动?小弟是新手,还请各位大侠指教。
  • 同期检查继电器如何调整
    我们购买了6KV同期检查继电器,在使用过程中发现继电器发生了"鸟啄"现象,请高手教教我如何进行调整,下午我们准备做一下最小动作电压和返回系数实验,看看情况
  • 固态继电器为什么会炸裂
    我现在用了2只90A的无锡天豪的固态继电器,实际长期通过的电流只有34A,我使用的是90*90*90的散热器,没带风冷;结果用了一个月,固态继电器就爆掉了。负载是纯电阻的电加热器还有我用OMRON的G3NA240B;这是40A的固态继电器,实际长期通过的电流只有30A,我使用的是50*90*90的散热器,没带风冷;结果用了9个月,固态继电器就爆掉了十多个;负载是纯电阻的电加热器这是咋会事情?
接地继电器
接地继电器专题,为您提供接地继电器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地继电器 相关的专业交流讨论,更多接地继电器相关内容请访问
接地端子排
垂直接地极
