一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~
现在做一国外工程遇到一问题外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?小弟求教
我是一名水电站施工技术员, 土建马上开始建GIS室 。 听说GIS室接地不单单是接地扁钢, 还有其他类似扁铜的预埋。请问是怎么一回事, 有预埋的规范和预埋注意事项吗? 最好有图纸或者照片 谢谢了
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
变电站的土壤电阻率为 ρ=40Ω· m,以150mm平方的铜绞线作为水平接地体,要算它的使用年限,所以要知道它的年腐蚀速度。电力工程设计手册上面只有扁钢和圆钢的腐蚀速度0.065mm/年。没有铜绞线的。哪位高人前辈热心帮帮小弟,感激万分。:)
大家有没有做个防雷接地?采用镀锌扁铁, 铜镀钢绞线,铜线 这3种方式的各有什么优点和缺点。 相同接地电阻上,价格的比较。设用全铜为100
铜绞线的绞向在施工的时候有什么影响? 铜绞线的绞向在施工的时候一定要遵循左手(或右手)定则: 同心绞合的每一层线的绞合方向相反, 纹合方向分为右向与左向,把绞线的轴线垂直于胸前,如果单线从右上方斜向左下方时,就是右向,反之为左向。为了便于记忆,可用左手或右手将手掌向上,拇指叉开, 其余四指并拢,并拢的四指顺向绞线轴向,如果右手拇指的 斜向与单线的斜向一致,就是右向(z向),如果左手拇指的斜向与单线的斜向一致,就是左向(S向)。 绞线最外层的绞向是有严格规定的。例如,对电力电缆铜绞线最外层绞向标准规定为左向,相邻层绞向相反。
铜包钢绞线采用进口技术将99.9%的电解铜均匀镀于低碳钢棒上。这种工艺保证了铜层与钢芯之间的永久分子联结。具有良好的导电性能和耐腐蚀性,能有效利用深层的低土壤电阻率降低接地电阻,产品寿命超过50年。同时也具有较高的机械拉力强度,适宜深钻,打入地下不破裂、不脱落。是利用氧化铜与铝发生化学反应来产生液态高温铜和氧化铝残渣,在耐高温的石墨模具中来实现导体与导体之间各种形式的高性能金属熔接。铜包钢绞线由一定根数的铜包钢单线绞制而成。 电镀铜包钢单线及绞线是含良99.9%的电解铜均匀电镀到低碳钢芯上加工而成的新型符合材料,该产品既有钢的强度和韧性,又有铜的良好导电性和耐腐蚀性能。相比铜单线具有密度小,强度高,造价低等优点,是传统纯铜单线的更新换代产品。铜包钢绞线进行包塑加工成引向专用线――黄绿铜包钢接地线。
国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?还请大侠回答
由于现今电信通信网络的发展日新月异,云南网线批发唯康通信分析道,随着干扰源的增加以及综合布线网络遍及各处,难免有些信息需要有保密或防干扰的要求。因此,屏蔽双绞线的用处和需求量也越来越大。 但是,由于很多人对双屏蔽网线、屏蔽双绞线的了解还不深入,甚至有些人还不清楚屏蔽双绞线和非屏蔽网线的区别。至于如何正确的安装屏蔽双绞线,如何接地等等的规范,也就常常出现疑问了。这里,云南超六类网线厂家唯康通信给大家讲一下。
铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法:1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。5、测量接地电阻:对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定6、电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。
看别人做的一般都是25X1.5铜绞线,只知其然不知其所以然,网上查了下也没人问,请高手解答一下PS:还有过门的接地线为什么要穿SC管埋,做工业配电房时都是直埋的[ 本帖最后由 karljungle 于 2010-3-10 15:35 编辑 ]
接地铜绞线在农村低压电气安全使用工作中的规定: 1,经验明停电设备确无电压后,应立即在检修设备的工作点(段)两端导体上挂接地线。这是为防止工作地点突然来电而采取的可靠技术措施,同时也是为消除停电设备上存在的残余电荷或感应电荷的有效措施。 2,凡有可能送电到停电检修设备上或使停电检修设备可能产生感应电压的各个方面的线路(包括零线)都要挂接地线。同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂下层导线,后挂上层导线;先挂离人体较近的导线(设备),后挂离人体较远的导线(设备)。 3,挂接地线时,必须先将地线的接地端接好,然后在导线上挂接地线。拆除接地线的程序与此相反。接地线连接要可靠,不准缠绕,不准使用不接
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 编辑 图纸上要求在配电室电缆夹层内距顶0.5米明敷80*5的扁铜。请问再哪里能够查到具体做法或图集?
在防爆区域静电接地中,我平时用的都是25*4或者40*4的镀锌扁钢,现在业主想用铜包钢绞线。那我室外主接地网用多大的铜包钢绞线?95mm2还是70mm2 还有接地支线,比如工艺罐,各种功率的电机,引下线等都用多大的啊?哪个地方可以查询到
110KV和35KV经常用单芯电力电缆,单芯电力电缆的铜屏蔽层是怎样接地?请朋友们多发表意见,介绍见过的接地方式,我先在这谢谢了!(回贴者奖50分,限一次。贴子内容有创新、科学,奖分不限次)
请问,在防雷接地装置中,利用铜绞线做接地引下线时,配管、穿铜绞线套用配管、配线的相应子目。做清单计价时是套在防雷接地装置清单子目中,还是另套配管配线清单子目?
铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法: 1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。 2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。 3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。 4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。 5、测量接地电阻:对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定 6、电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。
160米的冷却塔,其中一接地是沿外侧明敷设。施工单位说钢绞线不知道买什么型号的
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
