一、引言 接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环的确有效,在通常情况下,接地环可以起到辅助接地的作用,主导作用是用接地体来完成的。 决定接地电阻大小的因素很多,我们以接地环作接地主体的情形来分析传统地网接地电阻的计算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤电阻率; d(m)------------钢材等效直径; S(m2)---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度 ; A---------------形状系数。 式(1)表明,传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的电阻必须有足够的接地面积,要降低接地电阻只有扩大接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请问大家,接地极和接地线选用镀铜钢好,还是镀锌钢好啊,看了一些文献,弄糊涂了
常用的接地材料是热镀锌扁钢和角钢,现在渐渐锌包钢、铜包钢等等新的接地材料在用了。请问了解的大拿,锌包钢、铜包钢这些接地材料,在什么场合什么情况下使用?在什么规范里有相关的说明吗?
国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?还请大侠回答
本人做的防雷接地图纸,防雷引下线引出室外部分采用热镀锌扁钢.由于市场供求关系,现买不到热镀锌扁钢,请问大侠们能否有其他替代或解决办法>???
依然在做接地装置接地体这种东西,不过需要不少详细参数,接地体实际情况中常用的材料就是钢材(镀锌角钢、扁钢什么的),铜材(镀铜钢棒、紫铜,不过这个比较贵),比较特殊的一些就不算了。不过这些实际材料的参数,比如电阻率,磁导率什么的有哪位仁兄知晓吗?现在越来越觉得自己知识太少了,从学生过渡到工程人员阶段,一个重要缺失不足就是很多实际知识严重欠缺,行规什么的也不知道该如何下手。
接地极及接地线采用镀锌钢管或镀锌圆钢及镀锌扁铁是否合适,镀锌材料埋入地下由于电腐蚀的原因,造成其加速腐蚀,所以本人认为埋地的钢管或扁铁不应使用镀锌防腐!请大家讨论!
我单位准备为储油罐更换接地线(原接地腐蚀比较严重),本来想用铜包钢材料的,但听说焊接效果不是很好,所以想请教一下高手们,有没有非金属材料接地线方面的资料,还有就是非金属材料是否适合做油罐接地。
对于同类型的施工项目,防雷接地这一块,不同的设计院给出不同的设计,主要有:1.有垂直接地体采用锌包钢接地极(24*2500),水平接地体用锌包钢圆线(直径12);2.有垂直接地体采用角钢(50*50*2500),水平接地体用热镀锌扁钢(40*4);项目场所运行后不便于动火,考虑到接地效果、维修和改造,个人倾向于第二种。请各位发表高见。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
“五一”长假即将到来之际,与大家讨论重要而容易被忽视的问题。 这段时间电气专业群就强制性工程建设规范《电气与智能化通用规范》GB 55024-2022关于接地装置采用不同材料的问题展开激烈讨论,大家各抒己见,深入探讨、交流。真正的焦点在于不同材料之间产生电化学反应所造成的金属腐蚀问题。就此问题我也说几句与大家讨论。 首先 ,规范原文和条文说明 ,应该说条文本身没有问题,条文说明引起大家的争议。 规范7.2
现场为沿海地区,地下卤度较高,腐蚀性强,该选择何种接地材料比较合适。以下有地下水分析报告。
DLT 1342-2014 电气接地工程用材料及连接件
如题,帮忙看下接地预埋深度,接地排列间隔及接地材料有无问题????
现在一些室外工程中有一种新型电缆支架有复合材料的,有钢筋混凝土预制的,据其说明书说是不导电的。这样一来电缆沟里的接地是否还需要做呢?据我的看法应该不需要了?
