  • 高压柜的接地开关的问题
    高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
  • 高压开关柜与接地开关的问题
    仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。  想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?
  • 高压开关柜接地闸刀的选用?
    我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。
  • 接地开关,高压熔断器的问题
    请教各位大侠,接地开关有什么用,符号DJN-12怎么理解?高压熔断器具体起什么作用,其符号XRNP-10怎么理解?请各位大侠赐教。
  • 根据什么来选高压开关啊
    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
  • 高压线有电高压开关柜接地可以吗?
    本帖最后由 黯然残魂weibo 于 2014-8-23 21:15 编辑 1万伏高压电进入了高压开关柜,高压开关柜可以接地吗?
  • 请教中置式高压开关柜的接地问题
    请教中置式高压开关柜都是非直接接地系统吗?提前谢谢您的回复。
  • 户内高压接地开关JN15-12/24/35
    上海中钰电气有限公司是一家以户内高压接地开关、户内旋转式高压隔离开关、高压真空断路器、高压成套设备用“五防”机械联锁装置及配套绝缘件等产品为主导,集研发、生产、销售及服务于一体的专业高压电器制造公司。 公司主要产品:JN15-12/31.5(40)、JN□-12/50、JN22-40.5/31.5、、JN□-24/31.5、EK6-12/31.5(40)、EK6-12/50等系列户内高压接地开关;GN30-12系列等户内旋转式高压隔离开关;DSN□系列户内电磁锁;DXN系列户内高压带电显示装置;以及KYN28(GZS1)-12、XGN、KYN61-40.5、VS1-12特车等12kV~40.5kV各种型号开关柜“五防”机械联锁装置及配套绝缘件产品。 公司拥有丰富的产品研发、制造经验,并严格按相关GB及ISO质量体系相应工艺要求为国内外客户提供优质的产品和优良的服务。 地 址:上海市奉贤区奉城镇洪庙工 业区川协路50号邮 编:201411电 话:021-57137678<
  • JN4型户内高压接地开关的介绍说明
    JN4型户内高压接地开关使用条件 ·海拔高度1000~3000m; ·周围空气温度:上限+40℃;下限-25℃; ·地震烈度不超过8度; ·没有火灾、爆炸危险、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈振动的场所。 JN4型户内高压接地开关使用场所 JN4-12(G)型户内高压接地开关,是配用于12kV户内交流金属铠装移开式金属封闭开关设备及其它高压开关设备的主要元件,也可单独使用。作为在12kV及以下的交流50Hz电力系统中接地保护之用,具有关合短路电流能力,结构合理、体积小、操作灵活、易安装调整。
  • 主变低压出线及高压接地开关问题
    请问,35kV/10kV的主变,低压出线是否可以用电缆取代母线?另外问一下,高压接地开关我看样本一般都要求海拔小于1000m,现在有个项目是近2000海拔的,常规型号的接地开关是否可以用?还是另有型号的?
  • SF6高压柜有两个接地开关怎么回事
    请大侠指教附件里的高压一次图 ,还有电气图纸的 I 代表什么意思,不可能是单管荧光灯吧
  • 请教接地开关的一些问题
    就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
  • 请问高压柜的接地开关是做什么用的?
    今天我去变电房看了一下高压柜,接的开关依次是刀开关-断路器-刀开关,并且在断路器的进出线分别接了两个接地开关。请问高压柜的接地开关是做什么用的,是用于给什么放电?一般接地开关接在哪个位置,每个柜为一定要装两个吗?
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于高压负荷开关的选择
    请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
  • FZRN25-12D/T125-31.5高压负荷开关接地问题求助
    FZRN25-12D/T125-31.5高压负荷开关为什么只是一个接地开关,而FN36负荷开关为双接地,求解释????
  • 多台高压开关柜二次接地排之间连接如何处理。
    按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?
  • 关于高压开关柜数量的问题
    我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
  • 高压负荷开关的工作原理
    高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。 高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。 另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。 在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。 高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 以上就是高压负荷开关的工作原理的相关知识的介绍,大家在理解的时候还要注意结合具体的产品,注意细节方面的差别。
高压接地开关
高压接地开关专题,为您提供高压接地开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压接地开关 相关的专业交流讨论,更多高压接地开关相关内容请访问
接地片
低压接地线
