本人现在做一个变电站,里面有较短的几段35kV单芯电缆,大概只有几十米长,领导定了用两端直接接地,请问下需要用直接接地箱吗?因为之前初设的时候没有列这个材料,所以纠结这个问题,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又该怎么做接地呢?时间紧急,在线等,求高人指点!
近期做一改造项目,变电站gis通过单芯电缆与架空线路连接,施工单位将保护接地箱安装于架空线路侧、直接接地安装于gis侧。我按照dl/t620规范提出两接地箱位置装反了。施工单位和业主问装反了有何危害?遍查资料与规范未找到,特来请教。
在中心点直接接地系统中,零序CT变比的选择问题如果SCB9-400/10,6.3±2X2.5%/0.4kV,400kVA的变压器,Ud=4%,Dyn请问零序CT的变比如何选择?在西北电力设计院的【电力工程电气设计手册-电气二次部分】637页中的介绍如何? 是低压侧额定电流的1/3左右吗?
国内一般接地变压器都是通过消弧线圈接地或者小电阻接地的,但是最近几个国外工程都是接地变压器直接接地的,想请教下这种直接接地的和通过消弧线圈或小电阻接地的有什么区别,这种直接接地的接地变压器容量如何选择?谢谢!
一直有点疑惑大电流接地系统中为什么分为直接接地和小电阻接地,为什么110kv以上就是直接接地,中压系统却在电容电流大于10A就得消弧线圈或小电阻接地,为什么中压系统不能采用直接接地呢?请高手指点一下,谢谢!
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
设计院兄弟把蒸汽管接入热水箱,蒸汽管末端指出设备为汽水消声混合器。业主对我说我们不怕噪音,汽水混合器那么难找不用了!!好吧,结果???蒸汽用了段时间满屋蒸汽不说,夏天蒸汽常时间停用,蒸汽管蒸汽降温,压力下降,水倒吸入气管,此时要再用蒸汽顶出水,呵呵,不可能。哪为见过所谓的汽水混合器吗?它能防止水倒流入蒸汽管吗??
有一台中频炉用变压器,型号为AS11-1600-10/0.69,接线组别为DYn11,请问低压主进柜如何配置,如何设漏保,中性点采用何种方式接地,有现成的案例吗?
最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?
变压器的中性点不能就地直接接地,而要在低压配电盘内一点与接地的PE母排联结而实现系统接地。不知道为什么不能就地直接接地呢?
请教高手,这边有个TN系统,配电至三相电机,使用4芯电缆,一级配电(从MCC直接配送),当A相直接接地时(电缆为中间段损坏碰地),电缆中的PE线是否有接地故障电流(PE线绝缘并没损坏)。
现在有的厂家生产的配电柜、箱,需要向其它专业提供接点时,不是提供专门的端子排。而是让其它专业的导线直接到配电柜、箱内的元器件的端子上去接。这种做法符合规范吗?
如附件,低压系统为TN-C系统,此照明回路设计是否正确?
10KV高压互感器二次侧VV接线,B相接地方式有两种:一种是直接接地,一种是经过击穿保险接地,这两种接地方式有什么区别?
现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
10kV不直接接地系统,一般有消弧线圈和小电阻接地,在小电阻接地的系统,接地变保护装置跳闸出口跳母联分段和10KV进线,同时分段备投装置要跳接地变,但消弧线圈接地系统中,接地变均没跳母联和进线,以上对一个220KV变电站,双变压器,三绕组,220/110/10KV,有一10KV母联分段。请教各位其中的原理。
在10kv和35kv中性点不直接接地系统中,如果我计算出来的单相接地时的电容电流是90安,是不是要依据这个数据来选择零序电流互感器的变比?
想请教下380v检修电源箱的如何接地比较好,我领导说用宽度0.8厘米的铜编织带做接地线跟蛇皮管连不行,承受不了短路电流,但是我在电气设计规范上看到说,中性点不接地的低压设备,接地线选用不大于25平方铜质的。各位给些意见呗!
在工程中,多个保护接地端子箱的进线要同时接到一个保护接地体上,请问:是不是每个保护接地端子箱要单独从接地体上引入接地线还是可以几个接地箱公用一根接地线?谢谢。
