各位大侠好:在电气施工图设计中,如果选用的综保装置有零序电流互感器二次电流接入,是否还有必要在系统中配置小电流接地选线装置?
请问各位高手:1)加不加装接地选线装置是根据什么来定的呢?2)零序保护一般用于110kV线路的保护中,但在10kV电缆出线上加装零序CT,难道说10kV线路也用零序保护?要不然,在没有加装接地选线装置的情况下,加装零序CT岂不是没有用了?
我公司直流系统原设计有1台微机式直流系统接地选线装置,2000年的,是在回路中注入低频信号的那种。不过运行中感觉可靠性和准确性不太好,最近想改。希望有使用比较好的兄弟单位(电厂或变电站)能介绍一下经验,或目前对直流系统支路绝缘检查一般如何考虑?拒绝厂家广告。
我电厂厂用电10.5开关室装了一个微机小电流系统接地选线装置,只知道是接地的时候报警的,但不知道工作原理,求高手告知,谢谢!
此装置安装在PT柜,由此想到以前发生接地故障的时候怎么查找那条线路?请教大神
我公司在总结了各种小电流接地选线方法成功经验和失败教训的基础上,应用当代计算机测控技术的新理念和新方法,对模拟信号处理、A/D转换、计算平台以及算法做了重大改进,研制出HJL3000型智能小电流接地系统接地选线装置,最终突破了“选线准确率偏低”这一长期困扰人们的难题,使选线结果真正具有了实用价值。该装置具有操作简单,用户界面友好,选线准确,运行可靠等特点。它适用于中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地等运行方式的小电流接地系统,可广泛用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统,能够迅速可靠地指示出发生单相接地故障的线路。 该装置可正确区分母线接地和出线接地,在计算机液晶屏上以一次主接线图的图形方式直观显示,还可通过通信接口把故障信息传送至综自设备;并具备超大容量的故障录波功能,可利用随机配备的波形分析软件,对事后进行调阅分析。为现场运行人员迅速处理接地故障提供了极大的方便。适用范围: 适用于各种电压等级,各种出线方式的小电流接地系统。环境条件:a)工作环境温度:-10℃~+
如题,在小电阻接地系统中,10kV线路有必要配置小电流接地选线装置吗?现在看到得很多小电流接地选线装置基本上都说是在中性点不接地系统中应用,对于经小电阻接地系统,金属接地电流在500A以上,系统配有零序保护,再配小电流接地选线装置是不是多余啊?请各位大侠赐教!另外小电流接地选线装置对非金属接地故障有效吗?
请教下大家有什么办法来解决小电流接地选线装置准确:) 度低的问题?我们好几个变电站都是用的保定华源电气公司的HY-196型产品,但好几次发生10KV出线单相接地都没有报警,听说有些地方已经不使用这类产品了,请问是仅仅这个型号的产品不行还是几乎所有类型的这类产品都不行啊,大家有什么好的产品可推荐或其他解决这个问题的办法吗?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:09 编辑 ]
1、适用范围:中性点不接地、经大电阻接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统; 2、母线段数:1~4段; 3、选线回路:12、24、36路(如选择时路数不一,请在订货时说明); 4、启动电压(V):30V为缺省经验值,用户无需整定;
前一阵收到本小电流接地选线装置的手册其中有些参数弄不清,哪位达人给解释解释,先谢过了问题如下:1.什么是适用电压等级:1~2个?什么叫14路可接1~2段母线? 2.选线路数又说明什么? 3.什么是跳闸继电器触点容量? 4.还有消谐功能有什么作用?先谢谢大家了 会那个就帮小弟指点一二吧,先给大家作揖了!!
2007/6/5,#1地区变停电检修,主6KV由双母线倒为单母线运行。原来每条母线各带一个自动跟踪消弧补偿/接地选线装置,运行方式没有随母线运行方式改变而改变,两台都是自动状态。上午10点,网控主控室来“6KV#5母线接地选线装置外部故障”牌。检修人员到就地检查发现装置本身有报警“ML1并列,1号档位到底”。看到两台自动跟踪消弧补偿/接地选线装置档位都为0,实际上接地补偿等于退出了。下面是装置界面显示数据:6KV#4母 线圈档位 0 脱谐度 -147.4% 接地容流 20.1A 位移电压 101.6V 接地感流 49.7A 母线电压 5953.1V 接地残流 -29.6A 回路电流 0.937A6KV#5母 线圈档位 0 脱谐度 -55.1% 接地容流 32A 位移电压 88.5V 接地感流 49.4A 母线电压 6107.4V 接地残流 -17.4A 回路电流 0.870A(界面最底一行显示的报警)ML1并列,1号档位到底随后查出“ML1并列,1号档位到底
最近,我们区变电站进行微机改造,准备更换原有的已坏了的小电流接地选线装置,请问,那些产品是好的?博为的与山大的哪个好些?
一.概述 安全可靠的供电系统是企业发展最基本的要求。供电系统的安全可靠性必须有可靠的供电设备的支持。然而供电设备都会在环境的影响下发生不同程度的故障,排除故障是确保安全供电的重点,而故障点的查找更是重中之重。 我公司是年加工70万吨原油能力的石化企业,供电系统是66KV三条进线,正常运行时一台 变压器运行,一台备用,是单母线分段结线方式,正常运行时母联开关处于合闸状态,有四个分变电所都是6.3KV电压等级,而且四个分变电所分散供电。对易燃易爆和连续性很强的石油化工企业来说,任何一次 电气故障都会严重地威胁企业安全生产。
我们单位兴建了一个110KV的变电所,在外输10KV线路上加装了1/1的干式隔离变压器,但用户提出有了隔离变就会使小电流接地选线装置在10KV线路接的故障时无法工作判别故障线路.特请教原因在哪里?以及解决办法!谢谢
我处是个二次工程,10千伏系统有三套,均采用无人值守型.而小电流接地显示均不正常.除去该装置外有没有更好的办法反映系统运行情况发出预告信号,保护是完整的.
我厂有一66KV/6KV变电所改造,6KV侧装设全自动微机选线消谐装置,在验收时,在6KV线路上模拟单相接地故障,发现该消谐装置不能够正确的选出接地线路。而在微机保护模块上则可以清晰地判断出接地线路,显示出接地的电流(二次)约为20-40mA。该装置的选线启动电流是50mA,所以很容易发生误判。但是我查过了,很多厂家的微机选线装置的启动电流都是50mA。不知道是不是该装置的设置的启动电流太低了,有没有这方面的国家标准呢?顺便说一下,我们的模拟试验是使用接地线直接搭在6KV线路上,应该说是最严重的接地现象了,怎么还判断不出来,郁闷~~~~~。请各位大侠能够给予答复,先谢过了!
现在我把工控机型小电流选线装置给发下,有需要的请联系我QQ397396820.
南瑞DSA2370母线绝缘监视-小电流接地选线装置技术说明书
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
