  • 铜包钢接地绞线制作流程
    铜包钢绞线采用进口技术将99.9%的电解铜均匀镀于低碳钢棒上。这种工艺保证了铜层与钢芯之间的永久分子联结。具有良好的导电性能和耐腐蚀性,能有效利用深层的低土壤电阻率降低接地电阻,产品寿命超过50年。同时也具有较高的机械拉力强度,适宜深钻,打入地下不破裂、不脱落。是利用氧化铜与铝发生化学反应来产生液态高温铜和氧化铝残渣,在耐高温的石墨模具中来实现导体与导体之间各种形式的高性能金属熔接。铜包钢绞线由一定根数的铜包钢单线绞制而成。 电镀铜包钢单线及绞线是含良99.9%的电解铜均匀电镀到低碳钢芯上加工而成的新型符合材料,该产品既有钢的强度和韧性,又有铜的良好导电性和耐腐蚀性能。相比铜单线具有密度小,强度高,造价低等优点,是传统纯铜单线的更新换代产品。铜包钢绞线进行包塑加工成引向专用线――黄绿铜包钢接地线。
  • 铜包钢接地绞线母线安装方法
    铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法:1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。5、测量接地电阻:对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定6、电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。
  • 铜包钢接地棒的螺纹和不带螺纹
    铜包钢接地棒作为常用接地材料,在实际防雷接地中有着广泛的应用。而在嘉合电力的铜包钢接地棒的类型中,主要分为带螺纹铜包钢接地棒和一头平,一头尖的铜包钢接地棒等。下面我将逐一向大家介绍这两种铜包钢接地棒的特点:1,带螺纹铜包钢接地棒:所谓带螺纹,实际上就是接地棒两头是带螺纹,这样做的目的就是让接地棒和接地棒之间可以互相连接起来,这样的做的目的就是可以让接地棒可以组合成任一长度的接地棒,常见的带螺纹的接地棒的长度主要集中在1.2米和1.5米。再长的长度,我们不建议顾客做带螺纹的接地棒。在带螺纹的铜包钢接地棒中,还多出了两个东西,一个是连接器,所谓连接器,就是将两个带螺纹的接地棒连接起来。两个带螺纹的接地棒需要一个连接器。在一个组合式的铜包钢接地棒中,在最尾端需要驱动头,这个驱动头主要用于方便接地棒打入土地
  • 铜包钢接地棒常用的规格有哪些
    铜包钢接地棒常用的规格有哪些
    铜包钢接地材料使用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤及产生的化学腐蚀介质的特殊环境,广泛用于发电厂、变电站、输电线路杆塔、通讯基站、机场、铁路、地铁站、各种高层建筑、微波中继站、网络机房、石油化工厂、储油库等场所防雷接地、防静电接地、保护接地、工作接地等。 广泛应用在电力、石油化工、交通、民用建筑、大型机械装备的接地系统,铜包钢接地极棒是一种双金属复合材料,是将铜与钢两种金属通过特殊工艺加工而成的复合导体。该导体即有钢的高强度、优异的弹性、较大的热阻和高导磁特性,又有铜的良好导电性能和优良的抗腐蚀性能。 型号
  • 铜包钢绞线接地线的使用?
    在防爆区域静电接地中,我平时用的都是25*4或者40*4的镀锌扁钢,现在业主想用铜包钢绞线。那我室外主接地网用多大的铜包钢绞线?95mm2还是70mm2 还有接地支线,比如工艺罐,各种功率的电机,引下线等都用多大的啊?哪个地方可以查询到
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 铜包钢接地装置放热焊接作业
    铜包钢接地装置放热焊接作业
    铜包钢接地装置放热焊接作业程序
  • 铜包钢接地绞线母线安装方法的说明
    铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法: 1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。 2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。 3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。 4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。 5、测量接地电阻:对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定 6、电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。
  • 铜包钢接地装置放热焊接作业程序
    铜包钢接地装置放热焊接作业程序
    铜包钢接地装置放热焊接作业程序,现在很多地方都采用!传上来与大家一起分享!不过用这种接地装置感觉有点太贵了!我们的这个工程中就是用的这种!
  • 防雷接地施工的热熔焊接、铜包钢接地
    防雷接地施工的热熔焊接、铜包钢接地
    220KV电站防雷接地施工 热熔焊接技术
  • 济南机房防雷接地,新式铜包钢深井接地
    根据大多单位地面硬化,没有施工面积,我们专门开发了小型钻机,在很小的地方打井,采用铜包钢深井接地,接地效果好寿命长。电话:13964015633 qq:517380262
  • 求教,铜包钢接地如何和扁铁接地网连接?
    老厂扩建,老厂使用铜包钢接地,新装置使设计用扁铁接地,新装置接地扁铁如何和老厂的铜包钢接地连接,请问前辈们遇到这些问题是如何处理 的?
  • 铜包钢接地棒与铜包钢接地极区别是什么
    铜包钢接地棒与铜包钢接地极虽然就一字只差,所以很多人都认为这两种产品没有很大的区别,在使用时也经常 混为一体,其实这是这是错误的,这两种之间还是有很大区别的。 我们所说的接地极,是放置在大地或海水中的导电元件组。它可以提供直流电路的一点与大地之间的低阻通 路,有在一定时间内连续通过电流的能力。 也就是埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。接地极就是与大地充分接触,实现与 大地连接的电极,在防雷工程中接地极是用多条2m和1.5m长,的铜包钢接地棒,钉于800mm深的沟底,再用铜包钢 绞线或者裸铜线引出。
  • 那位老大知道铜包钢接地套定额的哪一项比较合理?
    有一机场工地,设计为铜包钢接地系统.因本人未做过这种接地方式,现投标时不知套定额的哪个子目比较合理,请各位老大不吝赐教!谢谢!
  • 济南计算机机房防雷接地,新式铜包钢深井接地
    根据大多单位地面硬化,不能大面积开挖,施工面积很小。我公司开发了小型钻机,在很小的地方钻眼打井,采用铜包钢接地极深井接地,寿命长效果好。电话:13964015633 qq:517380262
  • 济南机房防雷接地工程,铜包钢深井接地极放热焊接
    济南机房防雷接地工程,铜包钢深井接地极放热焊接根据大多单位地面硬化,没有施工面积,我们专门开发了小型钻机,在很小的地方打井,采用铜包钢深井接地极,并采用新型放热焊接,接地效果好寿命长。电话:13964015633 qq:517380262
  • 镀锡铜包钢线的简单介绍
    镀锡铜包钢线主要包含镀锌铜包钢绞线和镀锌铜包钢圆线(单线)。所谓镀锡铜包钢其实就是原有铜包钢材料的基础上镀上了一层锡。那么这层锡位于铜的外层,主要用于增强材料在任何酸碱性土壤的防腐性能。而且这样做可以有效减少被盗的风险。镀锡铜包钢线主要适用于传输信号线的导体和屏蔽编织用, 如RCA线· USB线· 电话线·耳机线·HDMI线等。常见的镀锡铜包钢圆线的直径有8mm,10mm,12mm,14mm,16mm等。所制作的镀铜厚度一般都是>=0.254mm。因为它只是在铜包钢的基础上镀上一层锡,所以其最根本还是铜包钢的特性起到了重大的作用。本文系嘉合电力(www.gweld.cn)原创,如需转载,请务必标明出处!
  • 铜包钢产品中关于铜的选择
    我们接触不同的买家的时候,都会遇到买家特别是外国买家咨询铜材料的问题,他们一般会问我们的铜到底是什么铜?含量是多少等等。因为还是有很多人不太知道我们嘉合电力的铜包钢工艺,所以这里给大家再重新介绍下有关这方面的资料!常用的铜材料主要包含黄铜和紫铜两种。黄铜的特点是比较坚硬,适合做接线夹之类的东西。那作为另外一种材料紫铜,因为他的柔韧性,所以一般用来做铜包钢材料的首选材料。所以,我们在回答买家回答的时候,如果买家没有说明铜的材料的情况,我们默认的就是紫铜。除非顾客指定。
  • 求助 110KV变电站铜包钢接地不合格 求解决方案
    110KV变电站铜包钢接地施工结束,测得接地电阻值最大0.27欧最小0.06欧,规范要求0.1欧,设计要求见下图(有个"2000/IΩ "一直没弄明白).求解决方案,既如何满足规范及设计要求.谢谢!
  • 怎么防止铜包钢绞线的电磁感应
    为了防止铜包钢绞线的电磁感应,在施工时可以沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应 穿在金属管内以达到屏蔽作用, 屏蔽金属管的两端均应接地。还需要在铜包钢绞线设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(DC24V 或 220V),视频线, 信号线和云台控制线,这样可以防止雷电波沿线路侵入前端设备。铜包钢绞线在很多地方都被应用,我们使用的电话就是通过铜包钢绞线传输的,利用铜包钢绞线传输视频信号,在前端要接入专用发射机,在控制中心要接入专用接收机。这种双绞线传输设备价格便宜,使用起来也很简单,无需专业知识,也无太多的操作,一次安装,长期稳定工作。都知道铜包钢绞线的信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了 将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护 时必须考虑实际情况,根据信号的传输速率,信号电平,启动电压以及雷电通量等参数等选 取正确的防雷设备。
铜包钢接地
铜包钢接地专题,为您提供铜包钢接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铜包钢接地 相关的专业交流讨论,更多铜包钢接地相关内容请访问
天线接地
接地端子连接线
