  • 防雷与接地装置----图集
    防雷与接地装置
  • 防雷接地装置如何套定额
    1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
  • 接地装置设置和安装规范
    保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
  • 请教关于接地装置的选择与布置
    我想请教大家:一般在三类防雷,进行接地时,利用什么作为接地装置?一般情况下,我们是利用基础内钢筋2根>=直径12或是用-40X4热镀锌扁钢(深度-1.0m)沿建筑物四周基础内焊接成闭合回路,并与引下线焊接。请问大家是怎样选择并布置接地装置的?
  • 《防雷与接地装置》图集
    《防雷与接地装置》图集
  • 关于施工中接地装置的问题
    一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!
  • 电气接地装置与测量正文
    电气接地装置与测量正文
  • 1000kV特高压杆塔接地装置结构及具体参数
    特高压中的杆塔接地装置结构在一些论文里能够找到,比如《1000 kV特高压线路接地模块的选型原则与施工关键研究》。但是进行仿真时,还是需要一些实际数据的,比如该装置的一些尺寸什么的,哪里能找到呢?或者现在已建的特高压工程中的一些杆塔接地装置的图纸能否找到?
  • 谁有14D504《接地装置安装》?
    谁有14D504《接地装置安装》?能否非给传一份电子版?非常感谢
  • 对接地装置工作经验及认识
    根据电工之家工作经验及认识,谈几点看法供同行参考。 1.垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。因为螺纹钢与圆钢的化学成人有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置(主要是接地体)的形状、规格、尺寸、埋深以及流过接地装置的电流种类、天气的季节变化等因素有关。因螺纹钢材其表现形状凹凸不平,在同条件下安装其接地体流散电阻比圆钢大(接地体与土壤接触面存在空隙)。 2.施工现场电气设备的接地装置的人工接地体一般要求垂直安装(若水平安装其费用比较大),其顶面埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时,不宜小于0.6m,并应在冻土层以下,若接地装置设于公共场所或人行道道处时,其埋置深度应大于1m并在顶面有阻障措施。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部分应作防腐处理。 3.电气设备的接地可以利用自然接地体,但不应利用自来水管道(存在着管道变动,焊接困难、塑料管件接头电气不连续等原因),禁止利用可燃或有爆炸物质的管道(如煤气,
  • 请教各位,什么是集中接地装置?
    规范50169--2006“引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。”各位大神有照片可以看看吗?
  • 安装接地装置要注意哪些问题?
    安装接地装置要注意以下几个问题: ( l )车间或厂房的接地装置不能埋设在车间或厂房内,必须在室外距建筑物5 m左右的地点埋设。通常接地装置要一年进行1~2次的接地电阻的测定,以检查接地是否良好,必要时需挖开地面进行,如果接地装置距厂房太近会影响厂房或车间的基础设施,所以,接地装置要离开建筑物一定距离。 ( 2 )接地装置埋入的地下要加盐水和炭粒。因盐水可以使土壤导电率增加,加炭粒可以减少盐分被地下水带走的数量。 ( 3 )接地网之间的零件连接,不能用锡焊,必须用螺钉或电焊连接,这样可以使零件连接牢固。如果连接不牢固,会增加接地电阻,失去接地作用。 ( 4 )变 配电设备的接地装置露出地面部分必须用
  • 请教别墅接地装置的安装问题
    三层别墅,周围距小区水泥路不到2米,与弱电共用接地,请问安装什么形式的接地装置能达共用的要求,且接地装置与房屋四周及道路有距离上的要求吗?
  • 接地装置的埋设深度因该是多少
    接地装置的深度看规范说宜0.6米或以下,其他的安装规范等我看了也没有固定的说法。但有人说说要求在冻土层以下,是不是有这个要求呀?请大家指点,或指明在那个规范
  • 接地装置材料及其参数问题
    依然在做接地装置接地体这种东西,不过需要不少详细参数,接地体实际情况中常用的材料就是钢材(镀锌角钢、扁钢什么的),铜材(镀铜钢棒、紫铜,不过这个比较贵),比较特殊的一些就不算了。不过这些实际材料的参数,比如电阻率,磁导率什么的有哪位仁兄知晓吗?现在越来越觉得自己知识太少了,从学生过渡到工程人员阶段,一个重要缺失不足就是很多实际知识严重欠缺,行规什么的也不知道该如何下手。
  • 求接地装置的几种搭接照片
    接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊麻烦大伙有的话,给小弟几张符合要求的图片吧
  • 求变配电房接地装置规范
    请教下各位大虾,有没有哪本最新出版的接地装置规范有写明变压器容量在1250kVA以上的变配电房主接地网要求用50*5的镀锌扁铁的?
  • 架空线铁塔的接地装置怎么样设计?
    是不是按电阻率选择,什么情况用铁塔的自然接地,什么情况用人工接地,人工接地的话,怎样选择形式?什么情况下用放射形的,什么情况下用接地模块?呵呵,问题有点多,但是很急!!!拜托各位大神了!!
  • 关于交流接地装置新规范的计算
    代替DL/T-621的规范GB50065的计算公式都变了,关于允许的最大跨步电压和最大接触电压的计算公式中增加了CS:表层衰减系数,要参见附录C,但是附录C中并没有做出明确的规定,大家说要怎么选?
杆塔接地装置
杆塔接地装置专题,为您提供杆塔接地装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与杆塔接地装置 相关的专业交流讨论,更多杆塔接地装置相关内容请访问
接地保护装置
专用接地线
