  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于三孔插座和接地型式等的探讨
    本帖最后由 lgpzzu512 于 2013-10-29 14:45 编辑 我们居民户里都会常用到三孔的插座,一保护、一零线、一火线,如果是保护接零形式的接地型式的话,无可厚非,将三孔插座的保护线接到零线上,那如果是保护接地系统的,是不是就将三孔插座的中间那个孔断开,也就是说,外壳保护不接到零线上,我想问的是,那外壳的那根线接到哪?
  • 如何测量插座的接地线是否有效。
    我买了一个万能表,但不知道是否可以测量接地线是否有效。万能表如何测电路什么地方短路了?我看见一个电工用万能表一测量我们的打印机就说是我们打印机电线短路了,后来果然是,但我想知道他是如何测量的,测电阻吗?
  • 家中插座不接地线有什么危害?
    家中插座不接地线有什么危害?
    没有接地线的插座,对于三脚插头的“电器”来说,既不影响使用,也不会影响其寿命。只是万一发生漏电时,会伤害到“人”。也许几十年都不会漏一次电,如果漏一次就有可能致命。 家庭中插座不接地线是有安全隐患的。在使用上,用电器不接地线是可以使用的,并且丝毫不影响用电器的性能。一旦你家的用电器漏电,那么就会有人身触电的危险。而接了地线的,如果用电器发生漏电,漏电电流就会从地线中流向大地,超过一定的漏电流,家里的漏电保护器就会跳闸,避免人身触电事故的发生。 现在的家用电器越来越多,没有人可以保证每一个产品都是绝对的安全,任何电子产品都有出故障的那一天,所以为了安全着想,我们只能添加更多的保护措施来防止事故的发生。 城市楼房一般都有接地线,这是在建房时就已经做好的措施。而现在农村家庭很多都没有这方面的意识,家庭电路只有两根线,一根火线一根零线,一旦有漏电的用电器,很容易发生事故,所以为了安全,还是接上地线最好。家庭安装地线可以用镀锌钢管或者镀锌铁架埋入地下两米,然后引线接入配电箱上的接地端子上,再和每个插座的地线孔连接就好了。 对
  • 有关电源插座接地线的接线问题
    最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。在这里想各位行家对改问题的看法。 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第3.1.7条规定的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接,是在公用接地线的情况下,为避免由于中间设备进行检修或移动等原因而使得接地干线断开,使后面的设备由于缺少接地保护而可能发生触电事故,该条文很好理解。但是第22.1.2条第3款规定的接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接,在其条文说明中没有提及,难道和第3.1.7条规定的初衷是一样的吗?我想不是。对于传统接线插座,由于其相线端、零线端和接地端都只有一个接线插孔,如果处于同一个供电回路,当串联回路中的某一个插座接地端松动断开,可能会造成后面的插座由于缺少接地保护而发生用电危险的话,上述规
  • 三孔插座的接地线到底要不要接??
    我家正在装修,今天我过去看的时候,发现三空插座里电工没有穿接地线,就穿了火线和零线.我就问他为什么不穿,他说他做了几十年的电工,在人家做活,接地线是从来不穿的,我就纳闷了据我所知,为了防止漏电应该要接的,为什么他这么肯定的告诉我呢?请大家发表意见,到底不接会出现什么问题??
  • 室内接地扁钢与插座位置冲突的问题?
    室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?
  • 有漏电保护开关三角插座地线端需要接地吗?
    有漏电保护开关三角插座地线需要接地吗?
  • 为什么保护接地线(PE) 在插座间不得串联连接?
    是不是说插座中的PE线不能再引出去,全部插座的PE线都要与PE干线相链接呢?
  • 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接?
    规范GB50303-2002第22.1.2条3款规定:“接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。”这句话该如何理解?有一种理解为“在一个插座回路中,线路不能分支。”这样理解正确吗?
  • 灯具接地线是否可以与插座的接地线共用
    灯具接地线是否可以与插座的接地线共用?比如卫生间的镜前等安装高度在1.8米的话,案规范需要接地,那我是否可以就近从卫生间的插座的PE 线接来呢 ?
  • 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
    最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。建筑电气工程施工质量验收规范,这条恰恰是强制性条文,我想大家做设计的时候都是把插座做成链式的吧,对此大家有什么看法?莫非PE线全部从配电箱放射出来?22.1.2 插座接线应符合下列规定: 1. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接; 2. 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。 3. 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
  • 关于配电箱内插座接地线的问题,求高手解答
    例如:有一台配电箱有 一个总开,3个2P漏电 3个220V插座,带接地 1.我把3个插座的接地线手拉手串起来再到箱壳接地排,这样接线方式对不对?配电箱内的插座接地线,有没有什么标准之类的,麻烦高手说下,谢谢
  • 使用三孔插座是让用电电器的金属外壳接地,与功率大小无关
    张白帆在本文专业介绍使用三孔插座就是让用电电器的金属外壳接地的原因,大功率的用电器使用三孔插座与功率大小无关。 先看下图,图中就是大家都在使用的笔记本,还有它的电源插头。不难看出,笔记本电源插头是三插的。 下图是这台笔记本插头取电的客厅插座:
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    .如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
  • 在画图的时候插座用什么表示啊?
    大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
接地插座
接地插座专题,为您提供接地插座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地插座 相关的专业交流讨论,更多接地插座相关内容请访问
相关热门专题
接地操作棒
接地施工
