JGJ/T16-92第24.9.5:消防用电设备电源不应装设漏电保护,当线路发生接地故障时,宜设单相接地报警装置请问,单相接地报警装置应该怎么设?是不是采用不断开只报警的漏电断路器?如果是,该断路器应该设在哪一端,是总配电箱出线端还是消防配电箱进线端?
>中提到供水减压阀上安装报警装置,估计是减压阀失效后报警用的,请问有装过的没有阿?咋装?咋运行阿?实际工程中意义大吗?多谢!
由于是机关院区树木较多,建设初期安装在格栅上的红外报警装置被树木挡住的比较多了,现要求不动苗木,能改造报警装置么,可能性应该不大,还是想听听大家意见.对于苗木挡红外有什么好处置办法?
目前溴化锂在企业、宾馆、娱乐场所的使用越来越多,很多单位对他的腐蚀原因不是太了解,使得机组寿命减短,给企业带来成本上的增加。所以;如何提高机组使用寿命。请求高人回复:1、溴化锂机组的维护保养管理制度。2、溴化锂真空度报警装置。3、溴化锂机组安全标准GB/T18431-2001
某喷淋报警装置图,与大家共享并讨论下
配电变压器防盗报警装置1. 产品概述 SCPB-FD110型GSM无线配电变压器防盗报警装置主要用在供电系统的电网输电线路、配电变压器、农村作业用电等供电设备和输电线路的防剪断、防盗窃、防破坏上。本机采用美国进口微处理器控制技术,安全、稳定的GSM无线数据通讯网络,对电网输电线路断相、断电进行监控报警,有效地防止电网输电线路、配电变压器被盗和被破坏。装置采用冷铁板外壳全密封,防水性能好,适用于复杂的野外环境安装。本机采用了超低功耗设计,无须电网供电,采用安全、清洁的太阳能电池供电。本产品尤其使用于农闲时或其它原因长期不供电的变压器或输电电力线缆的防护。 配电变压器防盗报警监控系统包括三部分,一是终端防盗报警装置,二是监控系统中心主站监测软件操作系统,三是负责管理本系统的值班人员手机。中心主站监测软件操作系统既可以设在电力系统的安全管理部门也可以设在公安局的110报警中心,可根据当地的实际情况决定中心主站安装在何处效果最好。2、系统功能1)、对所监测变压器及以上电网输电线路的断电进行监控报警,本产品的技术特点是装置本身与电网或变压器无电器
一个厂房,面积大约有1万平米,划分成3个防火分区,请问一个防火分区的火灾探测器能否与另外一个防火分区的火灾探测器连接起来。
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第14.3.2条和14.3.5条第二款规定住宅内应设计紧急求助报警装置,请问该系统如何设计?有没有大侠发个截图看看?
与大家讨论一下关于05年版消防高规 第9.4.2:“除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统”大家是如何理解的
如果在区域内设置了火灾应急广播那么 局部还能设置火灾报警装置么? 规定上说的每个防火区域至少应设置一个火灾报警装置有前提条件么?
为接地良好外面的大坑里面应埋几块较大的铜板,然后用铜排或铜网和室内相联,以达到良好效果,(其它金属也行但易受腐蚀)计算机房的接地系统是防止寄生电容耦合的干扰,保护设备和人身的安全,保证计算机系统稳定可靠地运行的重要手段。 电子计算机的接地系统,在抗干扰设计上最简便,最经济而且也是效果最显著的一种方式。接地如能和屏蔽正确的结合起来,则能更好的解决噪声问题。 因此,为了能保证计算机系统安全、可靠、稳定地运行,保证设备、人身的安全,针对不同类型计算机的不同要求,应设计出适当形式的接地系统。 根据国家标准“计算机技术要求”中对计算机接地系统的要求做了具体的规定,计算站一般具有以下几种地: 计算机系统的直流地;电阻值不大于1Ω。 交流工作地;电阻值不大于4Ω。 安全保护地;电阻值不大于4Ω。 防静电接地;电阻值不打于4Ω。 防雷保护地;电阻
按《建规》(GB50016-2014)第8.4.3条(强条),建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。本条文基本上可以理解为除住宅厨房外的公共建筑或工业建筑可能散发可燃气体,可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置(条文说明)。如某幢多层宿舍,其首层为厨房(采用燃气), 是否不管有否设火灾自动报警系统,该厨房都应设可燃气体报警装置?可燃气体报警装置本来就应该是一个独立系统。
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
现在我们公司针对装卸平台,需要做一个装置,要求车辆倒至离装卸平台20CM处,装置提出报警,以避免车辆撞击装卸平台现在我有两种方案:1、采用倒车雷达,将其装在墙面上,但缺点就是,如果车辆太小,如果倒车雷达发出的超声波不能射到车辆上,那这装置就失效了,如果多装几个,会大大增加成本;2、采用红外对射,在距离装卸平台20CM处,装红外对射,不过听说成本很大,具体我还没有了解到;不知各位有什么好的办法吗?可以在完成这个功能的情况下尽量去节约成本
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
我厂装的消防报警系统的厂家说明,有需要的可参考!
大家好,在合同协议中遇到事故信号传至声光报警装置的要求,我是新手还没遇到过,我们事故报警常规来说是通过后台监控系统,哪位大侠介绍一下两者的联系,如果有声光报警装置的实际应用给我发个相关资料。谢谢!
声光报警装置为什么需要输出模块呢?怎么确定模块的数量,一个模块可以带几个声光报警装置.模块与声光报警装置之间有什么关系?
8.4.3条文说明,最后一句“不包括住宅建筑内的厨房”,是否可以认为住宅内的厨房不设置可燃气体探测器也行了,可以不用管火灾自动报警规范了?
