  • 如何选择接地电阻测试仪
    武汉三新电力设备制造有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,公司多年来一直与国家电力公司武汉高压研究所,华中科技大学及武汉大学合作,致力于电力系统高压试验设备,继电保护测试设备以及电厂变电站,工业行业及厂矿企业提供了大量的优质产品,现公司有一批优秀的技术人员,能为您提供完善的售后服务。 公司生产销售各种电气设备,现公司有各种接地电阻测试仪供大家参考选购,希望互相比较之后,总能挑到您中意的那一款机器。SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪产品简介: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及 建筑物的接地装置的接地电阻的测试可测量各种条件下的土壤电阻率。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。产品别称: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪 产品特性: ◆ 采用 二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。◆ 本机具有智能化测量功能,不仅能自动
  • 各位大侠:关于接地电阻的测试!
    采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!
  • 数字式接地电阻测试仪的疑惑?
    数字式接地电阻测试仪的疑惑?
    接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
  • 数字式接地电阻测试仪的疑问?
    数字式接地电阻测试仪的疑问?
    本帖最后由 星夜梦话 于 2015-2-3 19:45 编辑 接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
  • 钳型接地电阻测试仪使用方法
    接地电阻测试仪操作方法降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。 用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测
  • 双钳形接地电阻测试仪功能特点
    双钳形接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。 双钳形接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。产品功能特点1、双钳法/地桩法双重测量方式 适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试;2、抗干扰能力强 自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量;3、测量范围广、分辨率高 量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;4、大钳口设计 钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制;5、大容量数据存储 可储存200组测量数据
  • 钳形接地电阻测试仪 使用前的要求是什么?
    用钳形接地电阻测试仪测试杆上变压器接地情况,为什么一定要找个辅助接地点吗?直接钳住与变压器O端子连接的接地线不就成了。看资料说形成所谓回路,那钳形表钳住这根红色的导线到底在测什么?接地电阻测试到底测什么(看了钳形表迷糊了)。
  • 钳型接地电阻测试仪使用方法介绍
    使用钳型接地电阻测试仪有很多方法,如何正确使用钳型接地电阻测试仪呢? 用仪器测量其阻值,同最初数据进行对比。接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。其测量功能,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,偏差在规定范围内证明设备合格。内容与精度是一般仪器所不能相比的。运行检查时,用接地电阻测试仪测其阻值并记录。对该标准电阻封样。 用钳形接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,钳型接地电阻测试仪测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
  • 防雷接地电阻什么时候可以进行测试?
    防雷接地电阻什么时候可以进行测试?如题,现在我们这边又增加了施工图纸的防雷审核,越来越严格了,接地电阻什么时候可以进行测试?谢谢。
  • 6层旧楼接地电阻怎么测试
    我单位6层旧楼需要测接地电阻,现场面积有限.P和C不相隔20米可以测量吗? 还有好老的房子现在要我们做接地级(原来都没有接地级,地方还特小)怎么么做呀? 老水的我请大虾门帮帮我哈! 谢谢额!!
  • 接地电阻测试检修的误区
    知识点:检修接地
  • 电阻柜接地电阻怎么测试
    电阻柜接地电阻怎么测试 电阻柜接地电阻的测试一般需要使用电阻测试仪,具体步骤如下: 断电:在测试之前, 首先需要切断电源,确保电阻柜内部没有电流通路,避免测试过程中发生意外。 测试电阻:将电阻测试仪的两个测试钳分别夹在接地电阻的两个引出端子上, 然后按下测试按钮进行测试。 记录测试结果:待测试仪器自动完成测试后,记录测试结果, 并与电阻柜的接地电阻标准值进行对比。如果测试结果符合标准要求, 则接地电阻正常;如果测试结果偏离标准值过大,则需要进行维修或更换电阻柜。 恢复电源:测试完成后,需重新接通电源,确保电阻柜可以正常工作。 需要注意的是, 接地电阻测试过程中,应保持测试钳与电阻柜接地电阻的引出端子良好接触, 并避免测试仪与其他电气设备的干扰,以保证测试结果的准确性。
  • 施工现场接地电阻测试 有用钳形接地电阻测试仪的吗?
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-25 11:25 编辑 以下提问有点杂:哪位朋友能通俗的谈谈“普通接地电阻测试仪”与“钳形接地电阻测试仪”的实际应用中的区别钳形接地电阻测试仪可以直接测量防雷引下线接地电阻,那是不是意味着可以代替“普通接地电阻测试仪”。现在工程上防雷办过来测量防雷接地电阻是用“普通接地电阻测试仪”还是“钳形接地电阻测试仪”。一个项目工程防雷办需要测几次防雷接地电阻“钳形接地电阻测试仪”是测量回路电阻,那假如屋面的避雷带(施工至2层,总15层)还没施工,是否可以用“钳形接地电阻测试仪”测试,我看到“回路”两字,联想到建筑物是不是必须已经形成环形回路才能用“钳形接地电阻测试仪”测试整个工程的防雷接地电阻。总共15层,施工至2层,那假如要测试某点引下线的接地电阻是不是只能用“普通接地电阻测试仪”测试。
  • 求助:ZC29B-2型接地电阻测试仪使用问题
    我单位测量变压器、高压隔离开关接地电阻用的是杭州征达仪器仪表有限公司出的ZC29B-2型接地电阻测试仪,前几天我们验收10KV高压配电线路时,测量高压隔离开关接地电阻为11欧姆,不符合规程要求,但厂家请来了市防雷中心的人,用他们的表测试接地电阻为0.5欧姆,防雷中心的人说我们这块表还得乘以一个系数才行,但我们学时,老师也没有提乘以系数这个问题啊?我们就是根据表盘直接读数,不知道我们这种用法对不对啊?哪位大侠给予解答一下,谢谢!
  • 接地电阻测试摇表的使用方法
    1)接地电阻测试仪; (2)检流计; (3)检流计指针; (4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮; (5)0~10 测试电阻值旋钮; (6)接地电阻指示标志; 以ZZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
  • 接地电阻的要求及测试方法
    武汉合众电气设备制造有限公司电源系统 接地电阻的要求: 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。 接地电阻的测试方法。 接地电阻,如果未经检验,可能导致雷击引起火灾,功率因数问题,谐波失真,仪器仪表的关注,对人员和许多其它电气问题的冲击。一些组织和机构有接地安全的标准和建议,如在以前的文章中解释。接地木桩和接地连接是一个有效的接地系统的关键部件。 通过土壤电阻率测试:
  • 接地电阻测试仪类产品在使用中的问题
    1. 定义地电流:在大地或在接地极中流过的电流。接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。接地极:构成地的一种导体。接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。)接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的
  • 武汉长创接地电阻测试仪测试方法及安全须知
    武汉长创电气接地电阻测试仪测试方法及安全须知,在工作中注意人身安全,做到安全施工! 接地电阻测试仪测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将“倍率标度”置于最大倍数,数字式接地电阻仪慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。 5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 数字式接地电阻仪注意事项: 1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。 2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。 3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。 4、探测针应远
  • 接地电阻柜出厂测试的必要性!
    在电网系统中,接地电阻柜是确保设备安全、稳定运行的关键组件。其主要作用是限制接地故障电流,保护人员和设备免受电气伤害。因此,对接地电阻柜进行严格的出厂测试显得尤为重要。 出厂测试是对产品质量的最后把关,它确保了每一台接地电阻柜在投入市场前都符合相关的技术标准和设计要求。这些测试旨在检测接地电阻柜的各项性能指标,如接地电阻值、绝缘性能、温升等,以确保其在实际运行环境中能够稳定、可靠地工作。 通过出厂测试,可以发现产品设计、制造过程中的潜在问题,如材料缺陷、工艺不良等,并及时进行修正。这不仅提高了产品的整体质量,也降低了用户使用过程中出现故障的概率,从而保障了电网系统的安全稳定运行。 此外,出厂测试还对接地电阻柜的防护等级、抗干扰能力等方面进行了全面评估。在复杂的电网环境中,这些性能指标对于接地电阻柜的正常运行至关重要。通过测试,可以确保接地电阻柜在遭受雷电冲击、电磁干扰等不利条件时,仍能保持其性能稳定,从而有效地保护电网系统中的设备和人员安全。
钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪专题,为您提供钳形接地电阻测试仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钳形接地电阻测试仪 相关的专业交流讨论,更多钳形接地电阻测试仪相关内容请访问
宏岳地暖分水器
地暖分水器支架
