  • 有关电机外壳接地的问题
    有关电机外壳接地的问题
    各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 向各位请教设备外壳接地问题!!!
    本人刚开始做机房接地,遇到一些问题,向各位请教。1.一机房机柜、设备外壳和静电地板都接到机房内的等电位箱了,等电位箱接到大楼的基础接地网。用液晶显示测电笔测量机壳电压为12V。用万用表交流档,一头接机壳一头手握测量机壳电压为12.6V。请问我的手握测量方法是否正确,应该如何测量?12V的电压肯定高,如何处理?国标是小于几伏?2.一机房机柜、设备外壳都接到机房的单独接地点了,该接地点直接接到室外单独接地网,但是用1中方法测试电压为3V多。零地电压为1.5V,接完地之后就变成了3V。该机房刚刚烧坏一台防火墙,但防火墙无接地。请问谁能解释并解决一下。在机房设备不断电情况下能否用摇表分段测量接地电阻?谢谢了!
  • 关于调试设备外壳接地问题
    今天在盘厂调试,因电缆老化绝缘层破损,其中一根相线与调试车外壳相碰,在移动调试车的时候被电了一下,因为调试车用尼龙轮子,所以不对地,电源用的是三相四孔插座,插座上本来应该接地的地方接了零线,使得调试设备无法接地,故将设备外壳直接接零,请问这样可行吗?还是得换三相五孔插座?
  • 请教关于电机外壳接地的问题
    TN-S系统,380V的电机,动力电缆为4芯,其中一芯为PE线接电机外壳,是否还需要将电机外壳再用镀锌扁钢接至接地系统?如果都接能称为重复接地吗?这样有何有点或缺点?请高手赐教!谢谢!
  • 电机外壳接地的铜线到底是哪种?
    电机外壳接地的铜线到底是哪种?有的说是不小于4方的,有的说是不小于25方的,还有的说是相线的一半。规范上有详细要求的吗?
  • 关于普通灯具外壳接地的困惑,求教!
    规范规定低于2.4米的灯具外壳要接地,但是普通的灯具接地线接在什么地方呢?
  • 电机外壳接地是辅助等电位联结还是。。。。?
    TN-S或TN-C-S系统,一般电机的接地做法是动力电缆pe接电机接线盒内pe,电机外壳接地螺栓用接地线与现场接地网连接,请问电机外壳的这种接地是不是就属于辅助等电位联结?用途是如果动力电缆pe线传递过来故障电压使得电机外壳带电,人去触摸外壳不会触电(由于有辅助等电位)
  • 屋面金属线管和风机外壳的接地?
    屋面金属线管和风机外壳的接地?
    本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 15:02 编辑 1.屋面风机金属外壳和屋面的防雷带用连接的目的是什么呢?按TN-S系统原理 已经有接地线和风机连接了为什么还要和屋面防雷带连接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢? 2. 屋面夜景照明的线管(如照片所示) 金属线管跨接后 如何接地呢? 有人说不能直接接到屋面防雷带上,应该接到电井里面的镀锌接地扁铁上 请问各位正确的做法是怎样的呢?谢谢
  • 讨论下电容器外壳不许接地问题
    “电容器介质采用绝缘材料,外壳采用双层绝缘物质进行缘缘。(外壳不许接地)。” 请问这句话是 GB12747-91的要求吗,外壳采用双层绝缘物质是指什么?为什么外壳不许接地?
  • 低压配电系统和电机外壳接地
    现在有一个厂房的电源引自一个低压配电室,而低压配电室内的低压配电系统是采用的TN-C系统,在给厂房内的电动机配电时电缆均用的是3+1芯,而厂房内的电动机外壳均和厂房自己的接地网连接了,不知这样配电是否可以?即电动机的外壳即接N线又与接地网连接,这样厂房内的低压配电系统就变成了TT系统与配电室的不同了,这样可以吗?
  • 求教:电脑外壳接地对机子有影响吗?
    我朋友年头买的一台电脑将机子外壳用导线连接到室外自来水管上接地,这样子接地对机子有影响吗?求教各位电子技术高手和电脑高手
  • 小区门口电动门的金属外壳要接地吗??
    电动门金属外壳、自行车库的灯具外壳、外墙上的泛光照明灯具以上这类室外电气设备的外壳要接地吗?不是已经通过电源线中的PE线接到了电力系统中性点接地系统中了嘛,是否还要另外做外壳接地?如果要做的话,那好多好多设备都要做了,什么金属门窗之类的也要做了?而且还要PE线干嘛?直接外壳接地,电源线只设相线和中线得了[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2010-5-4 22:52 编辑 ]
  • 【讨论】大家来讨论下互感器外壳的接地!
    带金属底板的壳体肯定该接地,但该接地是选用黄绿双色的导线呢 还是选铜编织带,截面选多大合适,有无相关标准呢?主要是说的中压系统。大家讨论下看看!
  • pz30配电箱外壳是否一定要接地?
    我单位使用TN-C系统,配电箱上有两组接线排,零线应该接哪组?是接与箱体绝缘的那组,还是接与箱体连接的那组?箱体外壳到底是不是一定要接零,上级电源采用漏电保护器是否可以代替接零,希望这方面的专家予以解答,在此不胜感激.
  • 水下照明灯具外壳是否要接地
    水下照明采用12V电源,不引出PE线,但民规12.9.3)要求辅助等电位联结,应将0、1及2区内下列所有外界可导电部分及外露可导电部分,用保护导体连接起来,并经过总接地端子与接地网相连,包括水下照明灯具的外壳、爬梯、扶手、给水口、排水口及变压器外壳等。搞不明白到底要不要做接地,个人认为应该做不接地地的局部等电位联结?希望各位发表高见!
  • 请教:厂房内电机外壳接地问题
    在一个厂房的四周敷设了一圈接地扁钢,然后由接地扁钢敷设至电机设备附近,然后再用电线与电机外壳连接。问题:1、这种方式叫等电位接地吗? 2、与电机外壳的接地线截面大小如何确定?有什么根据?谢谢!
  • 金属外壳能当等电位接地体嘛?
    公司产品外壳是一金属集装箱,集装箱上设有接地装置,直接接到接地极。集装箱内装有电脑,UPS,机柜等设备。现在想做个等电位连接。单独设等电位接地体肯定最好。但能否把导电设备接到外壳上,通过外壳接地。(这个可行吗?)
  • 【请教】电流互感器的外壳需要接地吗?
    在同一台发电机的出口和中性点,电流互感器是不同厂家的,出口的外壳有接地螺丝,肯定要接地的!但中性点的除了固定互感器的螺丝外,没有专门的接地螺丝,想向各位请教下,这种互感器外壳需不需要接地呢?
外壳接地
外壳接地专题,为您提供外壳接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外壳接地 相关的专业交流讨论,更多外壳接地相关内容请访问
埃美柯地暖分水器
日泰地暖分水器
