为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
雷是一种大气中的放电现象,常常使有线电视设备严重损坏,在CATV系统中,防雷设计是一项十分重要的工作,而在实际工程当中,防雷并没有引起技术人员的足够重视,一旦遭到雷击,没有良好防雷措施的系统就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。对于干线较长的大系统,防雷设计更是刻不容缓的大事,本文从雷击的产生机理以及雷电的分布规律阐述雷电,以期读者对雷击有一个整体的认识,进而阐述防雷的措施以及CATV器材的抗雷击性能。 雷击主要有两种:“直未雷”和“感应雷”。直击雷只有雷击率的 10%左右,危害范围一般较小,可使用避雷针、避雷线和避雷网来防避,危害大得多的“感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广,CATV系统的电子设备受雷击损环,主要是感应雷造成的。直击雷是带电云层和大地之间放电造成的,在形成雷云的过程中某些云积累起正电荷的雳云接近到一定程度时,发生讯猛的放电。出现耀眼的闪光。当雷云很低,周围又没有异性电荷的雷云时,就会在地面或者建筑物上感应出异性电荷,形成带电云层向地面或者建筑物放电;放电电流可达到几十甚至几百千安,放电时间为50-100µ S,这种放电就是直击
计算机监控系统不设置单独的接地网,遵照“一点接地”原则,接地线连接于变电所的主接地网的一个点上。监控系统应满足接地电阻小于等于 1 欧的要求(若有特殊情况,双方协商解决)。监控系统的机箱、机柜、以及电缆屏蔽层均应可靠接地。计算机监控系统各间隔之间,间隔层与站层之间的连接,以及设备通讯口之间的连接应有隔离措施。不同接地点的设备连接一定要采用电气隔离措施,不破坏“一点接地”的原则。请教,在这里电气隔离当如何理解?怎么做?
1、室外的摄像机应架设避雷针,采用独立接地管线以隔离监控设备的 电力与图像信号,避免干扰电流、损伤线路。避雷针架设应高于摄像机,由避雷针尖往下45-60度的虚拟立体圆椎体范围内,是摄像机的安全范围,避雷针在安装时,应与固定摄像机的钢构绝缘隔离。 2、摄像机前端设备的接地在终端部分要集中在一个接地总线上,使整个监控前端设备的接地达到无对地电位差的要求,否则可能使对地环路产生电位差而令设备烧毁。 3、室内前端摄像机应接地线到共享端的接地端子上,在前端设备的 电源端加装容量适合的无熔丝断路器及漏电断路开关,同时在经费许可下加装可耐3000KV的避
我们在电视监控系统中采用良好的接地当然是好的,但是有的情况下(报价不含,地理条件限制)不能全部完好的接地。请大家讨论一下怎么合理处理这些问题
室外安防监控接地电阻到底要求小于多少欧姆?哪位能帮俺解答这个问题?请说明理由和初步的解决方案.A: 1B: 4C: 10D: 30
(1)电视监控系统应有良好的防雷接地,以保证人身安全以及防干扰和雷击。 (2) 监控设备的工作接地电阻应小于4Ω,当监控系统采用综合接地网时,接地电阻应小于1Ω。 (3)防雷接地应采用专用接地干线。由监控控制室引入接地体,专用接地干线采用铜芯绝缘导线或电缆。接地线截面不应小于20mm2。 (4)监控系统的接地线不能与强电交流的地线以及电网零线短接或混接,接地线不能形成封闭回路。 (5)由控制室引到监控系统其他各监控设备的接地线,应选用铜芯绝缘软线,其截面面积不应小于4mm2。 (6)监控系统一般可采用单点接地。 (7)监控系统中三芯
当接地电阻柜安装在发电机上时,当其电路发生单相接地时,可以限制电弧接地过电压,减少对铁芯的烧损,降低对发电机及其电路的机械压力。接收接地电阻柜时,要做好几个检查:螺丝在运输途中是否松动,是否有、掉落;内部接线完好;配件是否齐全、是否完好。 然后将发电机电缆通过接地电阻柜的进线孔放入柜内,接至变压器的进线。出线处需要现场人员接地面;对于变压器的二次侧,如果现场需要继电保护,可以安装电流继电器来监测接地电流。设定一个固定值,也就是说,在接地电流超过后,输出一个控制或报警信号。接地电阻柜上还可安装DZK电阻柜智能监测装置,可监测接地电流为、接地次数为、的柜内温湿度,并通过通信接口将故障信息实时传输至控制台。 运行中,运行维护人员应熟悉接地电阻柜智能监测保护装置的功能和操作;正常运行时,接地电阻柜智能监测保护装置应保证正常供电;当接地电阻柜智能监测保护装置发出报警信号时,用户应有相应的装置进行实时监测。当系统发生接地故障时,禁止切换接地变压器的、出现设备故障、电源异常等异常情况时。应及时检查处理,如遇特殊故障,应通知工厂维修人员检查。当系统发生单相接地时,
防雷知识及电视监控系统防雷接地方法1. 雷电的产生 人们通常把发生闪电的云称为雷雨云,其实有几种云都与闪电有关,如层积云、雨层云、积云、积雨云,最重要的则是积雨云,一般专业书中讲的雷雨云就是指积雨云。 云的形成过程是空气中的水汽经由各种原因达到饱和或过饱和状态而发生凝结的过程。使空气中水汽达到饱和是形成云的一个必要条件,其主要方式有: (1) 水汽含量不变,空气降温冷却; (2) 温度不变,增加水汽含量; (3) 既增加水汽含量,又降低温度。 但对云的形成来说,降温过程是最主要的过程。而降温冷却过程中又以上升运动而引起的降温冷却作用最为普遍。积雨云就是一种在强烈垂直对流过程中形成的云。由于地面吸收太阳的辐射热量远大于空气层,所以白天地面温度升高较多,夏日这种升温更为明显,所以近地面
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
接地不当,为地电位入侵安防系统提供了路径,造成系统损坏。多点接地适用于强电,在监控弱电系统中,单点接地更能保护产品。人为制造安防系统的多点接地,把“电网地电位”通过地环路引入安防系统,造成了电压“浪涌”。弱电系统耐压较低,此时压差过大,一旦系统承受不住造成的危害或将是毁灭性的。
如图这样子的室外室内安防监控环境如何做一点接地?
在验收本单位监控系统大显示屏时,发现显示屏的保护接地线断开,问施工方,给出的理由是接上保护接地线后,显示屏不停的闪烁(具体情况是:大显示屏是由80块小显示屏拼成的,只有其中的6块小显示屏出现这样的情况,从而影响大显示屏的正常显示),断开保护接地线后则显示正常。显示屏提供厂家说以前也遇到过类似的情况,没有好的解决办法,只好断开保护接地线。请问:第一、显示屏断开保护接地线是否正常?断开保护接地线有哪些危害?国家对此有没有规范?第二、引起显示屏闪烁的原因是什么?如何解决? 望大家踊跃讨论并提供正解帮助!
电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线? 电阻柜智能监控装置是一种用于接地电阻柜的智能监控系统,它可以对电阻柜的工作状态进行实时监测、记录和分析,以保证电阻柜的安全和稳定运行。在进行电阻柜智能监控装置的接线时,需要按照以下步骤进行操作: 1. 确认电阻柜已安装完成,并且符合安全标准。 2. 打开电阻柜智能监控装置的箱体,检查内部配件是否齐全,并且确认线的颜色和编号与图纸是否一致。 3. 将电阻柜智能监控装置的电源线连接到电源插座上,并确认电源是否正常。 4. 将电阻柜智能监控装置的信号线连接到电阻柜的测量回路中,并确认信号传输是否正常。 5. 将电阻柜智能监控装置的通信线连接到计算机或手机上,并确认通信是否正常。 6. 按照图纸要求将其他辅助线连接到电阻柜智能监控装置上,如温度传感器线、电压传感器线等。 7. 确认所有接线都正确连接后,盖上电阻柜智能监控装置的箱体,并固定好。 8. 启动电阻柜智能监控装
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
请教: 变电站控制保护系统中,已经将开关量、模拟量引入后台监控系统中,为什么还要引到故障录波器。后台监控系统也能上传数据呀?谢谢!!
0.4/0.2kV,做的是隔离变压器,变压器接线形式为DYN11,0.4kV有供应其它设备,那这个变压器0.2kV侧的接地是不是要单独做人工接地呢??还是接到总接地极上?
一、引言 接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环的确有效,在通常情况下,接地环可以起到辅助接地的作用,主导作用是用接地体来完成的。 决定接地电阻大小的因素很多,我们以接地环作接地主体的情形来分析传统地网接地电阻的计算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤电阻率; d(m)------------钢材等效直径; S(m2)---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度 ; A---------------形状系数。 式(1)表明,传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的电阻必须有足够的接地面积,要降低接地电阻只有扩大接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
