为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
方案会审,有关部门提出厂房(厂房较大,标准厂房,不能预知设备地点)应预留接地端子,想请教各位大侠,这个接地端子如何预留,隔多少距离留一个?
请问一下,临时接地柱是怎么设计的,比方说在什么位置设置,数量多少,用的材料,尺寸啊,高度啊,等等,最好有规范依据的,谢谢了!
本人现在所在的建设工地临时电布局为:从工地外拉一条10KV电缆至临电变压器,经过10KV/0.38KV变电后,三相四线总线至总配电房,再由总配电房拉电源至工地的各个配电柜,由配电柜向各用电设备提供电源.现在本人感到困惑的是,对于接地用的保护零线,是由总配电房的N线直接分为PE和N线后,三相五线制拉到各配电柜,还是三相四线制拉到各配电柜,再在各配电柜处将N线分为PE和N线?请赐教.
看到民建8.14.8中:竖井内应敷有接地干线有接地端子。这个意思,是要每层都有端子吗?好像没有人会每层设端子的?而是把箱子连到接地干线上去?
接地中的接地端子如何套定额
一高层医院建筑,手术室在第10层,设备厂商要求手术室要有独立接地线(总接地极单独引上)。我开始准备把接地端子做在柱子上,再从端子引BVR-1x50 PC32引下至接地极,后来一想,这样有三个问题:1、铜导线和接地体如何连接?焊接是不现实的。2、铜导线在柱子里面暗敷,和柱子主钢筋距离很近,那干吗不能干脆直接用柱子钢筋?就算设备厂商不认可,可我认为这其实没有什么区别。3、当有雷击时,柱子钢筋有雷电流通过,而铜导线和钢筋距离那么近,肯定会被感应出高电压,那这个接地端子不是形同虚设了?想不明白了,难道这个独立接地线要离开柱子一定的距离,可是那样又如何才能引下到接地极呢?
预制预应力箱梁,箱梁钢筋自检中关于接地端子。相关数据怎样填。 第一次发帖不知道怎样发图片。所以把图片以上传附件的方式上传的。
在JGJ46-2005中规定,TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。请问这里配电系统的中间处和末端处是指二级配电箱和末端开关箱吗?还是指一个距离的概念??
施工现场临电用电安全技术规范中对TN系统的保护零线(PE线)要求在配电室或总配电箱处做重复接地,还要求在配电系统的中间处和末端处做重复接地。请问配电系统的中间处和末端处一般是指配电系统的具体什么地方?
各进出建筑物的金属管用25*4的镀锌扁钢与预埋100*100*6镀锌钢板焊接在用40*4扁钢与接地装置(基础钢筋)联接这样可否不用在放置MEB端子板??请教
今天在施工现场,临时用电三相和单相电气设备外壳部分均与它们的开关箱的PE线相连,PE线在开关箱那接地,问题是,电气设备外壳部分又拉根线接地,有人说这是外壳重复接地,能这样接吗,还请指教还有就是临时用电又规范规定必须用TN-S系统吗[ 本帖最后由 wck4850102 于 2010-3-15 22:12 编辑 ]
我最近是做的临时用电线路,因为距离较远(350米),所以从变压器配电总箱出线到工地配电箱用三相四线制,到工地配电箱时再用角钢接一根地线上来给后面的线路用,后面的分箱也做重复接地,不知是否合理,请各位指教。
求助同行:电流二次回路接地采用接地端子接地对吗?有没有标准规定不能采用接地端子接地,10KV开关柜的二次接地选用接地端子的话,接地端子就安装在二次元件室了,对于运行巡检人员来说是不是很危险?
现有一个实验室,业主要求试验台上方接地排和试验台同长,试验台长度不一,长度最长的有5M多,我在网上查的端子排没有这么长的,像这种端子排长度是能定做还是得多装几个短一点的?
如上图,是一科研楼变电所接地图,请问各位行业前辈,在本图中,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等电位联结端子箱)代替?这两者之间有什么区别啊,小弟实在不明白?另外,这里还有几个临时接线柱,如图中,他们是什么作用?是用来测接地电阻的吗?是不是只是临时用的,以后会拆除之类的啊?
1、是不是所有需要接地的地方都需要与总电位端子连接, 还是都与均压环连接,均压环再与总电位端子连接? 2、均压环要几处与总电位端子连接?均压环接总等电位连接端子的母线长度怎样计算? 3、总电位连接端子的 MEB 长度 和 总电位连接端子的接地母线 怎样计算?总电位连接端子要有几处接地? 4、 哪些地方要做户内接地母线?户内接地母线长度怎样计算?户内接地母线与户外接地母线是这样区分的?
在建房建项目,配电室高压电未通电,甲方要求施工临时电接到低压馈电柜上母排上进行调试。母线排零线是接地的啊,临时电接上之后临时电配电箱不跳闸呢??
今天送2个低压动力柜,送临时电。 进线用的是16平方的4芯线,主开关是隔离开关,隔离带400A的ABB塑壳,400A的塑壳带,4个 125A的小塑壳,没接地线。电送过来了,送了一个125A的小塑壳,125A的小塑壳带的是几个插座照明箱,然后又送一个照明箱主开关是63的微段开关,可63A的主开关一送临时箱里面的主开关就跳了,动力柜没任何反应。不知道是线小了,还是没地线,一点负载都没有都送的是主开关啊。求教:无任何接地现象
